EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb
EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Aktor, Empfänger und Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | 1 (bidirektional) |
Betriebsspannung | |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | 3xAA Batterie |
Abmessungen | 84x84x39mm |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Kieback&Peter |
EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb ist ein batteriegespeister Kleinstellantrieb für Raumtemperaturregelung
Batteriegespeister Kleinstellantrieb, der auch in verschiedenen OEM-Versionen vermarktet wird.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
4BS-Bidirektionales-Teach-In:
- Aktor möglicht komplett zurücksetzen, sofern nicht mehr im Original-Auslieferzustand
- falls vorhanden, alle bisherigen Fhem Devices des Aktors löschen
- Fhem in Lernmodus schalten: set <IODev> teach
- Taster am MD15-FTL-xx so lange drücken, bis ein Signalton ertönt. MD15 bestätigt erfolgreichen Anlernvorgang durch Aufleuchten Status-LED und 2 Signaltöne
- Aktor wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define Stellventil EnOcean 01000EFB attr Stellventil IODev TCM310 attr Stellventil actualTemp 23.3 attr Stellventil comMode biDir attr Stellventil destinationID unicast attr Stellventil manufID 00A attr Stellventil room EnOcean attr Stellventil subDef FFAEAE82 attr Stellventil subType hvac.01 attr Stellventil summerMode on
Logbeispiel
Auszug aus dem Log:
2014-04-01_10:39:45 Stellventil 0 2014-04-01_10:39:45 Stellventil currentValue: 0 2014-04-01_10:39:45 Stellventil serviceOn: no 2014-04-01_10:39:45 Stellventil energyInput: disabled 2014-04-01_10:39:45 Stellventil energyStorage: empty 2014-04-01_10:39:45 Stellventil battery: ok 2014-04-01_10:39:45 Stellventil cover: closed 2014-04-01_10:39:45 Stellventil tempSensor: ok 2014-04-01_10:39:45 Stellventil window: closed 2014-04-01_10:39:45 Stellventil actuatorStatus: ok 2014-04-01_10:39:45 Stellventil measured-temp: 23.7 2014-04-01_10:39:45 Stellventil selfCtl: off
Einsatzbeispiel
Ist-Temperatur von externem Thermometer zur MD15-Steuerung nutzen
Die aktuelle Zimmertemperatur -gemessen mit einem Nicht-EnOcean Thermometer BTHR918N (RFXtrx)- wird an MD15 übertragen:
define wztemp notify BTHR918N:temperature:.* attr Stellventil actualTemp $EVTPART1
summerMode in Abhängigkeit von Außentemperatur setzen
Der MD15 schickt in der Grundeinstellung alle 10 Minuten ein Funktelegramm an das Gateway. Zur Batterieschonung kann im Sommer die Sendehäufigkeit des Funktelegramms -durch Setzen des Attributs "summerMode" auf "on"- auf alle 60 Minuten reduziert werden. Die aktuelle Außentemperatur -gemessen mit einem Nicht-EnOcean Thermometer THGR918 (RFXtrx)- wird zum Setzen des summerMode verwendet:
define wzsummer notify THGR918:temperature:.* {\ if (($EVTPART1 < 10) && (AttrVal("Stellventil","summerMode","on") eq "on")) {\ fhem "attr Stellventil summerMode off"}\ else {\ fhem "attr Stellventil summerMode on"}}
- Anleitung/Datenblatt: PDF
- Forenbeitrag
