EnOcean-FSB12-RS485-Bus-Schaltaktor-2-Kanal-Beschattungselemente-Rollladen
Version vom 11. August 2014, 19:38 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Einsatzbeispiel verlinkt)
todo
Protokoll EnOcean
Typ Empfänger, Aktor und Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation Eltako RS485-Bus
Kanäle 2 Schaltkanäle (unidirektional)
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Standby: 0,1W, alle Kanäle geschlossen: 0,5W
Versorgung 12VDC
Abmessungen 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief
Modulname EnOcean
Hersteller Eltako
EnOcean-FSB12-RS485-Bus-Schaltaktor-2-Kanal-Beschattungselemente-Rollladen (FSB12) ist ein Aktor
  • für
    • Montage auf Hutschiene
  • angesteuert (unidirektional) über
    • den Eltako RS485-Bus
  • für
    • Steuerung von Rollladen und Beschattungselementen
    • 2 Schalt-Kanäle mit je 4A maximaler Schaltstrom pro Motor
Aktor für Beschattungselemente und Rollladen (unidirektional)
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
siehe auch EnOcean-Eltako-RS485-Bus
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden. Folgende Schritte sind durchzuführen:
  • EnOcean-Fhem-Device <name> mit der einer freien SenderId des TCMs anlegen
  • Die Attribute subType und manufID wie nachfolgend im Config-Auszug anlegen
  • Die Attribute shutTime und shutTimeCloses mit individullen Werten anlegen (vgl. Erläuterungen zum Config-Auszug)
  • Am Aktor anlernen
    • Aktor in passenden Lernmodus bringen (PC-Steuerung/Szenentaster)
  • Fhem Eingabefeld: „set <name> teach“, <Enter>
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define EnO_switch_FSB12 EnOcean AABBCC06     <--- AABBCC06 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet
attr EnO_switch_FSB12 subType manufProfile
attr EnO_switch_FSB12 manufID 00D
attr EnO_switch_FSB12 shutTime 35            <--- Zeit zum vollständigen Schließen des Rollos
attr EnO_switch_FSB12 shutTimeCloses 40      <--- Zeit sollte größer als im Aktor eingestellter Wert sein
  • shutTime: Zeit (in Sekunden) die der Rollladen von "vollständig geöffnet" bis "vollständig geschlossen" braucht. Diese Zeit verwendet Fhem um die Position des Rollladens zu errechnen. Fährt man den Rollladen von der oberen Endlage mit
    set EnO_switch_FSB12 position 50
    so fährt der Rollladen die Hälfte der shutTime in Sekunden runter bevor er stoppt. Der Rollladen steht nun in der Position 50%.
  • shutTimeCloses: Zeit (in Sekunden), um den Rollladen sicher in eine definierte Endlage zu fahren.
    • shutTimeCloses ist größer als shutTime
    • shutTimeCloses ist (etwas) größer als die am FSB12 eingestellte Rückfallverzögerung/Laufzeit
set EnO_switch_FSB12 closes
zu, so fährt Fhem den Rollladen shutTimeCloses Sekunden runter -> die untere Endlage wird sicher erreicht.
Einsatzbeispiel
Rollladensteuerung in Abhängigkeit von Sonnenauf- und -untergang
siehe: EnOcean-FSB61-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen#Rollladensteuerung in Abhängigkeit von Sonnenauf- und -untergang
Anzeige Rollladenstand im WebFrontend
siehe: EnOcean-FSB61-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen#Anzeige Rollladenstand im WebFrontend
