readingsGroup
| readingsGroup | |
| Zweck / Funktion | |
| Einfache zusammenfassende Darstellung von Informationen über mehrere Geräte | |
| Allgemein | |
| Typ | Hilfsmodul |
| Details | |
| Dokumentation | EN / DE |
| Modulname | 33_readingsGroup.pm |
| Ersteller | Andre / justme1968 |
Das Fhem-Hilfsmodul readingsGroup bietet eine einfache Möglichkeit, readings und internal values von einem oder mehreren Devices darzustellen und flexibel zu formatieren.
Hier soll eine Sammlung von Beispielen zur Verwendung der readingsGroup mitsamt der zugehörigen Screenshots entstehen.
Siehe commandref.
Weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Attributen:
noheading
Das Attribut noheading führt dazu, dass der Alias der ReadingsGroup nicht mehr als Titel angezeigt wird. Das kann wünschenswert sein, wenn die ReadingsGroup auf einer Dashboard-Seite angezeigt werden soll, hat allerdings den Nachteil, dass die Detail-Ansicht der ReadingsGroup nicht mehr über einen Klick auf den Titel aufgerufen werden kann. Der Einstellungsdialog der ReadingsGroup ist dann nur noch (z. B.) über
- einen "Probably associated with"-Link eines anderen Objekts oder über
- manuelle Modifikation der URL eines anderen Objekts (
http:.../fhem?detail=<objektname>)
erreichbar.
Achtung: Die Beispiele enthalten keine Maskierungen oder Verdoppelungen für ; und Zeilenende, sondern sind so angegeben, wie sie in Fhemweb, in der command box oder nach Klick auf DEF eingegeben werden. Beim manuellen Einfügen in eine Konfigurationsdatei sind diese Maskierungen oder Verdoppelungen natürlich vorzunehmen.
Einfache Auswahl über Reading-Namen
Auswahl über Reading-Namen, Status als Symbol dargestellt
Reading-Werte zuordnen (Icon / Text)
Formatvorgabe für Ausgabewerte
| Definition | Erläuterungen | Aussehen |
define TempHygro readingsGroup TYPE=CUL_WS:temperature,humidity,dewpoint
Alle readings mit Namen temperature, humidity, dewpoint von allen Devices des Typs CUL_WS | ![]() |
attr TempHygro alias Temperatur / rel. Feuchte / Taupunkt
Der Alias der readingsGroup wird als Überschrift verwendet | |
attr TempHygro mapping %ALIAS
Mapping %ALIAS führt dazu, dass der Alias des Geräts als Zeilentitel angezeigt wird. | |
attr TempHygro valueFormat { temperature => "%.1f°C", humidity => "%.1f %%", dewpoint => "%.1f°C"}
Formatierung der Ausgabewerte. Achtung: "%" die in der Ausgabe erscheinen sollen, müssen verdoppelt werden! |
Ausgabestil (hier rechtsbündig)
Internal Value ausgeben
Diese Beispiel könnte entfallen (nächstes Beispiel ist sehr ähnlich; es wird lediglich ein weiterer Wert ausgegeben).
Internal Values ausgeben
Alle Readings eines Gerätes, mit Ausnahme von...
Anzeige auf einem Floorplan
Schriftgrößen, Farben, Icons
define Verbrauch readingsGroup TYPE=PCA301:state,power,consumption
Die readings state, power und consumption aller PCA301 Devices mit einer Zeile pro Device. |
attr Verbrauch mapping %ROOM %ALIAS
Der Raumname und der Alias werden als Zeilentitel verwendet |
attr Verbrauch nameStyle style="font-weight:bold"
Der Zeilentitel soll fett sein |
attr Verbrauch style style="font-size:20px"
Alles in einem größeren Font |
attr Verbrauch valueFormat {power => "%.1f W", consumption => "%.2f kWh"}
Die Formatierung für die power und consumption readings: eine Nachkommastelle plus Einheit. |
attr Verbrauch valueIcon { state => '%devStateIcon' }
Für die Dosen, die schaltbar sind, soll das anklickbare device icon gezeigt werden. |
attr Verbrauch valueStyle {($READING eq "power" && $VALUE > 40)?'style="color:red"':'style="color:green"'}
Wenn das power reading >40 ist, soll es in rot angezeigt werden, alle anderen Werte und readings in grün |
Wertabhängige Farbgebung
Enigma Receiver
define wzReceiverRG readingsGroup wzReceiver:,<Aktuell>,eventtitle,<Rest>,eventremaining_hr,<Dauer>,eventduration_hr wzReceiver:<Beschreibung>,eventdescription wzReceiver:,<Nächste>,eventtitle_next,<Start>,eventstart_next_hr,<Dauer>,eventduration_next_hr wzReceiver:,<HDD Kapazität>,hdd1_capacity,<Frei>,wzReceiver:hdd1_free wzReceiver:,<Lautstärke>,volume,<HDD>,hdd1_capacity,<Frei>,hdd1_free
Mehrere readings des Device wzReceiver in mehreren Zeilen. Wenn der Receiver auf mute ist, wird anstatt der Lautstärke, mute angezeigt. Farbige Anzeige des freien Speicherplatzes
Benötigt: ENIGMA2 Receiver, 70_ENIGMA2.pm - Siehe: Enigma2 Receiver (Dreambox, VUplus etc.) steuern |
attr wzReceiverRG group Fernseher Receiver
Die readingsGroup kommt in eine Gruppe |
attr wzReceiverRG mapping
mapping wird auf (Leerzeichen) gesetzt, damit der Device Name nicht angezeigt wird |
attr wzReceiverRG noheading 1
noheading |
attr wzReceiverRG nostate 1
nostate |
attr wzReceiverRG notime 1
notime |
attr wzReceiverRG valueColumns { eventdescription => 'colspan="4"' }
Die Beschreibung soll über 4 Spalten gehen |
attr wzReceiverRG valueFormat { wzReceiverRGvalueFormat($DEVICE,$READING,$VALUE);; }
Die Formatierung wird in die 99_myUtils.pm ausgelagert. Siehe: 99 myUtils anlegen |
attr wzReceiverRG valueStyle { if($READING eq "hdd1_free" && $VALUE < 200){ 'style="color:red"' }elsif( $READING eq "hdd1_free" && $VALUE < 500 ){ 'style="color:orange"' }elsif( $READING eq "volume" && ReadingsVal($DEVICE, "mute", "") eq "on" ){ 'style="color:red"' }else{ 'style="color:green"' } }
Diverse Farbkombinationen sind möglich. Wenn der Receiver auf mute ist, wird anstatt der Lautstärke mute angezeigt. |
Dieser Teil kommt in die 99_myUtils.pm |
Heizungswerte inklusive Batterie- und Fensterstatus
Heizungswerte inklusive Ventilposition
Heizungswerte, Status und Regelmöglichkeit
define Heizungswerte2 readingsGroup <%sani_heating>,< >,<Act>,<Soll>,<Ist> TYPE=FHT:actuator,desired-temp,measured-temp,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>,desired-new,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>,window,battery
Diverse readings aller Devices des Typs FHT. |
attr Heizungswerte2 nameStyle style="color:yellow;font-weight:bold"
Die Überschriften sollen gelb sein. |
attr Heizungswerte2 valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@lightgreen', 'battery.low' => 'batterie@red', 'window.closed' => 'fts_window_1w@lightgreen', 'window.open' => 'fts_window_1w_open@red'}
Für den Batteriestand und den Zustand der Fenster sollen jeweils Icons angezeigt werden. |
attr Heizungswerte2 valueStyle {($VALUE eq "00")?'style="visibility:hidden"':}
Nach dem Einstellen den Wert wieder ausblenden. |
Dieser Teil kommt in die 99_myUtils.pm: Hiermit werden die Icons zum Ändern der gewünschten Temperatur dargestellt und im Bereich >=18 und <= 24 Grad anklickbar gemacht. Zwischen den Pfeilen wird der gerade eingestellte Wert angezeigt. Wenn dieser drei Sekunden nicht mehr geändert wurde wird die desired-temp auf diesen Wert gesetzt und die Anzeige zwischen den Pfeilen ausgeblendet. |
Readings aus zusätzlichen Devices
Im folgenden Beispiel wird gezeigt wie sich Readings zusätzlicher Devices zu einer Zeile mit mehreren Readings hinzufügen lassen. Diese zusätzlichen Devices können z.b. die unterschiedlichen Channel eines HomeMatic Gerätes sein. Im folgenden Beispiel wird der Name des zugehörigen Geräts dynamisch bestimmt.
define myTemp readingsGroup <Raum>,<Tist>,<Tsoll>,<Mode>,<Tnight>,<Tday>,<Hum>,<BatTC>,<Vist>,<Vsoll>,<Verr>,<BatVD> Thermostat.(WZ|OZ|AZ|Bad|Kueche|SZ|GZ|Bad.OG):measured-temp,desired-temp,controlMode,night-temp,day-temp,humidity,battery,ValvePosition@{valveOfDevice($DEVICE)},ValveDesired@{valveOfDevice($DEVICE)},R-valveErrorPos@{valveOfDevice($DEVICE)},battery@{valveOfDevice($DEVICE)} Broetje:ToutIst
Diverse Readings aller Thermostat Devices und des jeweils zugehörigen Ventilantriebs. |
attr myTemp mapping { 'Broetje' => 'Garten','Thermostat.AZ' => 'EG Arbeitszimmer','Thermostat.SZ' => 'OG Schlafzimmer','Thermostat.WZ'=>'EG Wohnzimmer','Thermostat.Kueche' => 'EG Küche','Thermostat.GZ' => 'OG Gästezimmer','Thermostat.Bad' => 'EG Bad','Thermostat.Bad.OG' => 'OG Bad','Thermostat.OZ' => 'EG Kaminzimmer','desired-temp' => '' }
Die Benennung der Zeilentitel (Das ist je nach Konfiguration auch über $ALIAS und/oder $ROOM lösbar). |
attr myTemp commands { 'desired-temp' => 'desired-temp:' }
desired-temp soll per dropDown einstellbar sein. |
attr myTemp nameStyle style="color:yellow"
attr myTemp valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@lightgreen', 'battery.low' => 'batterie@red'}
Für den Batteriestand sollen jeweils Icons angezeigt werden. |
attr myTemp valueFormat { 'measured-temp' => "%0.1f °C",'ToutIst' => "%.1f °C",'night-temp' => "%.1f °C",'day-temp' => "%.1f °C",'humidity' => "%.0f
Die Formatierung der Werte. |
Dieser Teil kommt in die 99_myUtils.pm: Hier wird aus dem Namen des Thermostaten der Name des zugehörigen Ventilantriebs abgeleitet. |
Da im {...} Teil des <reading>@<device> Arguments keine Leerzeichen oder Kommas vorkommen dürfen ist er in der Regel das Einfachste die Funktionalität wie in diesem Beispiel in eine eigene Routine auszulagern. Mit ein paar 'Tricks' lässt es sich aber manchmal auch ohne Leerzeichen oder Kommas lösen und dann direkt in die Definition schreiben:...,ValvePosition@{$DEVICE=~s/Thermostat/Ventil/;$DEVICE;},...
Dynamische Inhalte
Es ist möglich, den in einer readingsGroup dargestellten Inhalt dynamisch von zusätzlichen Bedingungen abhängig zu machen. Im folgenden Beispiel lässt sich einstellen, dass nur die Devices angezeigt werden, die einen bestimmten Zustand (hier: on/off, open/tilted/closed) haben. Hier wird zum Umschalten ein dummy, der direkt über der readingsGroup dargestellt wird, verwendet. Über das links und/oder commands lässt sich auch eine Darstellung erzeugen, bei der das Umschalten direkt innerhalb der readingsGroup möglich ist.
define LXrg dummy
attr LXrg group -
attr LXrg setList mode1:on,off mode2:open,closed,tilted
attr LXrg stateFormat 1=mode1 2=mode2
attr LXrg webCmd mode1:mode2
define rg readingsGroup Window.*:state Light.*:state
attr rg group -
attr rg valueFormat { return $VALUE if ( $VALUE eq ReadingsVal("LXrg","mode1","") || $VALUE eq ReadingsVal("LXrg","mode2","") );; return undef;;}
define Watch_LX notify LX.*:.* {my $value = ReadingsVal($NAME,'state','');;;;fhem("setreading $NAME $value")}
Enable/Disable Button am Beispiel eines WeekdayTimer
Dieses Beispiel zeigt die Anwendung einer readingsGroup, um im Frontend einen Enable/Disable Button für ein Objekt darzustellen. Für den WeekdayTimer gibt es hier spezielle Erweiterungen (set Routinen, um das disable Attribut zu setzen, Reading "disabled"). Es gibt aber auch eine allgemeinere Variante (siehe diesen Forumsbeitrag) für alle Objekte, die das FHEM Attribut "disable" unterstützen.
define rg_Timer_Wasser readingsGroup timer_Wasser_..:disabled,+DEF,<{rg_timer_Wasser_show_conditional($DEVICE,"nextUpdate")}@disabled>,<{rg_timer_Wasser_show_conditional($DEVICE,"nextValue")}@disabled>
Definition der angezeigten Readings. Das Reading disabled wird mit den u.a. Attributen zum Button, +DEF zeigt die Definition, d.h. die Schaltzeiten, des Timers an. Die Readings nextUpdate und nextValue sollen nur angezeigt werden, falls der Timer aktiv ist. Hierfür sorgt eine Routine rg_timer_Wasser_show_conditional, die in der 99_myUtils.pm definiert wird. Das abschließende @disabled sorgt dafür, daß der LongPoll Mechanismus die Anzeige sofort ändert, wenn der Button betätigt wird.
attr rg_Timer_Wasser valueFormat { if ( $READING =~ m/.*DEF/ ) { my @text = split(" ", $VALUE); shift @text; return join(" ", @text) }}
Der Name des Timers wird aus dem interal Reading "+DEF" vorne abgeschnitten. Damit werden nur die definierten Schaltpunkte angezeigt. |
attr rg_Timer_Wasser valueIcon { 'disabled.0' => 'Restart', 'disabled.1' => 'Shutdown' }
Die beiden Zustände für den Button werden durch zwei Standard-Icons angezeigt. |
attr rg_Timer_Wasser commands { 'disabled.0' => 'set $DEVICE disable', 'disabled.1' => 'set $DEVICE enable' }
Toggle-Funktion für den Button. Wenn der Timer aktiv ("disabled.0") sorgt ein Klick auf den Button, dass der Timer deaktiviert wird ("set $DEVICE disable"). |
Dieser Teil kommt in die 99_myUtils.pm: Hiermit wird das übergebene Reading des Timers nur angezeigt, wenn der Timer aktiv ist. Andernfalls wird der String "disabled" stattdessen angezeigt. |
Links und Trigger
Das PCA301 Beispiel oben lässt sich mit einem ans Ende des define angehängten
<{appendTrigger($DEVICE,"clear","Alle löschen")}>
und der folgenden appendTrigger Definition in 99_myUtils.pm um einen Link erweitern, der ein Event auslöst, an das z.B. ein notify gehängt werden kann, um die Verbrauchszähler der PCA301 Dosen zurückzusetzen.
define clearVerbrauch notify Verbrauch:clear set TYPE=PCA301 clear
use vars qw($FW_ME);
use vars qw($FW_subdir);
sub
appendTrigger($$$)
my ($name,$trigger,$label) = @_;
my $ret .= "</table></td></tr>";
my $link = "cmd=trigger $name $trigger";
my $txt = "<a onClick=\"FW_cmd('$FW_ME$FW_subdir?XHR=1&$link')\">$label</a>";
$ret .= "<td colspan=\"99\"><div style=\"cursor:pointer;color:#888888;text-align:right\">$txt</div></td>";
return ($ret,0);
Ein weiteres Beispiel für 'custom links und trigger' findet sich im Forum: dort wird damit eine readingsGroup dynamisch umgeschaltet, um nur die eingeschalteten, nur die ausgeschalteten oder alle Lampen anzuzeigen.
In der Regel werden die Parameter zu einem reading in den mappings unter <$DEVICE> und dann <$DEVICE>.<$READING> und dann unter <$READING>.<$VALUE> gesucht.
Lesbar machen
Für die meisten Attribute gilt:
- Wenn es komplexer wird ist es einfacher den Code in eine sub in 99_myUtils auszulagern und diese aufzurufen:
attr <name> valueStyle {myValueToFormat($READING,$VALUE)}
- code für unterschiedliche readings kann man auch im mapping schon aufteilen:
attr <name> valueStyle { SuperE5 => '{perl code}', Diesel => '{perl code}' }
- Ifs lassen sich verschachteln und sortieren. So kann die Anzahl der Klammern und Else-Zweige reduziert werden:
if( $READING eq ... ) {
return xxx if( $VALUE < 1 );
return yyy if( $VALUE < 1.5 );
return zzz;
} elsif( $READING eq ... ) {
Da alles lässt sich natürlich auch kombinieren und so viel lesbarer machen als ein einziger langer Bandwurm.
group
Wenn der doppelte Rahmen um eine readingsGroup in eine group stört, lässt er sich mit dem passenden style entfernen:
attr <device> style style="border:0px;background:none;box-shadow:none"
