1-Wire Pegelwandler
Version vom 28. August 2014, 20:34 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Hauptkategorie-Eintrag entfernt)
Wenn man 1-Wire-Sensoren mit 5V-Pegeln betreibt oder betreiben muss und der Eingang am Controller nur 3,3V verträgt, dann bietet sich neben einem einfachen Spannungsteiler ( der die nutzbare Kabellänge merklich einschränkt) ein aktiver Pegelwandler an.
Solche Pegelwandler findet man auch beim I2C- bzw. TWI-Bus. Deshalb lassen sich entsprechende ICs wie den PCA9306 verwenden. Für einen einzelnen 1W-Pegelwandler ist das aber zu aufwendig.
Hier kann man die gängige Schaltung mit einem MOS-FET und 2 Widerständen ( die ev. schon vorhanden sind ) verwenden :
1W-Pegelwandler
Die Widerstände sind unter Umständen auf 3,3 bis 4,7KOhm zu verringern. Damit lassen sich dann auch DS18x20-Sensoren im parasitären Modus (also mit nur 2 Drähten) betreiben.
