EnOcean-D-452-FU-EBIM-Aktor-2fach
EnOcean-D-452-FU-EBIM-Aktor-2fach | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Empfänger, Aktor und Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | 2 (bidirektional) |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch < 0,5 W |
Versorgung | 230V~ |
Abmessungen | |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Peha |
EnOcean-D-452-FU-EBIM-Aktor-2fach ist ein
- Unterputzaktor mit
- 16A-Schaltfunktion
- Energiemessung von momentan Wirkleistung (W) und kumuliertem Energieverbrauch (Wh)
Schalten und Energiemessung für 2 Kanäle
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor wird von Fhem unterstützt. Er wird bei aktiviertem autocreate beim Anlernvorgang von Fhem erkannt und definiert. Es sind keine manuellen Eingriffe notwendig.
Anlernvorgang in Fhem mit UTE-Teach-In:
- Aktor möglicht komplett zurücksetzen, sofern nicht mehr im Original-Auslieferzustand
- falls vorhanden, alle bisherigen Fhem Devices des Aktors löschen
- Fhem in Lernmodus schalten: set <IODev> teach
- Aktor-Kanal 0 oder 1 in Lernmodus versetzen (immer nur einen Kanal)
- Aktor-Kanal 0 oder 1 wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
- Anlernen für 2. Kanal wie nach 3. bis 5. beschrieben wiederholen
Die Kanäle können jetzt geschaltet werden mit:
Fhem Device für Kanal 0: set <Name_0> on|off 0 Fhem Device für Kanal 1: set <Name_1> on|off 1
Falls gewünscht, kann der Kanal mit dem Attribut attr <Name_0|1> defaultChannel 0|1 voreingestellt werden. Dann entfällt die Angabe des Kanals im set-Befehl.
Die Statusrückmeldungen mit den aktuellen Werten des Energieverbrauches und der Leistung werden vom Aktor automatisch gesendet. Sie werden sowohl als Telegramme nach EEP D2-01-08 als auch nach EEP A5-11-04 mit unterschiedlichen Absenderadressen (vgl. Etikett in Original-Verpackung) gesendet. Die Rückmeldungen nach EEP D2-01-08 werden von Fhem im Aktor-Device subType actuator.01 berücksichtigt. Die Rückmeldungen nach EEP A5-11-04 werden von Fhem in einem Senor-Device subType lightCtrlState.02 berücksichtigt.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg für einen Kanal des 2fach Aktors (wird automatisch angelegt):
- Aktor-Device
define EnO_UTE_AktorKanal1 EnOcean FFEF9503 attr EnO_UTE_AktorKanal1 IODev TCM310 attr EnO_UTE_AktorKanal1 comMode biDir attr EnO_UTE_AktorKanal1 defaultChannel 1 attr EnO_UTE_AktorKanal1 devChannel FF attr EnO_UTE_AktorKanal1 manufID 001 attr EnO_UTE_AktorKanal1 room EnOcean attr EnO_UTE_AktorKanal1 subDef FFAFFF91 <---- automatisch durch Fhem vergebene SenderID des TCM attr EnO_UTE_AktorKanal1 subType actuator.01
- zusätzliches Sensor-Device
define EnO_sensor_SensorKanal1 EnOcean FFEF9500 attr EnO_sensor_SensorKanal1 IODev TCM310 attr EnO_sensor_SensorKanal1 room EnOcean attr EnO_sensor_SensorKanal1 subType lightCtrlState.02
Logbeispiel
- Aktor-Device
2014-04-24_19:17:00 EnO_UTE_AktorKanal1 channelAll: on 2014-04-24_19:17:00 EnO_UTE_AktorKanal1 dim: 100 2014-04-24_19:17:00 EnO_UTE_AktorKanal1 on 2014-04-24_19:17:38 EnO_UTE_AktorKanal1 channelAll: off 2014-04-24_19:17:38 EnO_UTE_AktorKanal1 dim: 0 2014-04-24_19:17:38 EnO_UTE_AktorKanal1 off 2014-04-24_19:18:40 EnO_UTE_AktorKanal1 channelAll: on 2014-04-24_19:18:40 EnO_UTE_AktorKanal1 dim: 100 2014-04-24_19:18:40 EnO_UTE_AktorKanal1 on 2014-04-24_19:18:53 EnO_UTE_AktorKanal1 channelAll: off 2014-04-24_19:18:53 EnO_UTE_AktorKanal1 dim: 0 2014-04-24_19:18:53 EnO_UTE_AktorKanal1 off 2014-04-24_19:19:25 EnO_UTE_AktorKanal1 energyUnit0: KWh 2014-04-24_19:19:25 EnO_UTE_AktorKanal1 energy0: 0 2014-04-24_19:19:27 EnO_UTE_AktorKanal1 powerUnit0: W 2014-04-24_19:19:27 EnO_UTE_AktorKanal1 power0: 0 2014-04-24_19:23:07 EnO_UTE_AktorKanal1 channel0: on 2014-04-24_19:23:07 EnO_UTE_AktorKanal1 dim0: 100 2014-04-24_19:23:07 EnO_UTE_AktorKanal1 on 2014-04-24_19:23:07 EnO_UTE_AktorKanal1 powerFailure0: disabled 2014-04-24_19:23:07 EnO_UTE_AktorKanal1 powerFailureDetection0: not_detected 2014-04-24_19:23:07 EnO_UTE_AktorKanal1 overCurrentOff0: ready 2014-04-24_19:23:07 EnO_UTE_AktorKanal1 error0: ok 2014-04-24_19:23:07 EnO_UTE_AktorKanal1 localControl0: enabled 2014-04-24_19:23:07 EnO_UTE_AktorKanal1 channel0: on 2014-04-24_19:23:07 EnO_UTE_AktorKanal1 on 2014-04-24_19:23:07 EnO_UTE_AktorKanal1 dim: 100 2014-04-24_19:23:08 EnO_UTE_AktorKanal1 energyUnit0: KWh 2014-04-24_19:23:08 EnO_UTE_AktorKanal1 energy0: 0 2014-04-24_19:23:08 EnO_UTE_AktorKanal1 powerUnit0: W 2014-04-24_19:23:08 EnO_UTE_AktorKanal1 power0: 4 2014-04-24_19:23:10 EnO_UTE_AktorKanal1 powerUnit0: W 2014-04-24_19:23:10 EnO_UTE_AktorKanal1 power0: 32
2014-07-24_19:13:06 EnO_sensor_SensorKanal1 off 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 serviceOn: no 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 alarm: off 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 measuredValue: 80 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 measureUnit: Wh 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 powerSwitch: off 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 off 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 serviceOn: no 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 alarm: off 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 measuredValue: 0 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 measureUnit: W 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 powerSwitch: off 2014-07-24_19:18:38 EnO_sensor_SensorKanal1 off 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 serviceOn: no 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 alarm: off 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 measuredValue: 80 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 measureUnit: Wh 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 powerSwitch: off 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 off 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 serviceOn: no 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 alarm: off 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 measuredValue: 0 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 measureUnit: W 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 powerSwitch: off 2014-07-24_19:24:09 EnO_sensor_SensorKanal1 off
Einsatzbeispiel
Steuerung mit nicht eingelerntem Taster
Mittels eines notify
kann ein Kanal des Aktors folgendermaßen mit nicht direkt eingelernten Tastern gesteuert werden:
define n_EnO_UTE_AktorKanal1 notify (TasterEsszimmer:(on|off)|Fernbedienung:(on|off)|TasterWohnzimmer:(on|off)) set AktorKanal1 $EVENT
Voraussetzung ist, dass per eventmap
on und off gemappet sind:
attr TasterEsszimmer eventMap AI:on A0:off attr Fernbedienung eventMap AI:on A0:off attr TasterWohnzimmer eventMap AI:on A0:off
- Datenblatt/Anleitung: PDF
- Forenbeitrag: Forenbeitrag
