EnOcean-FMS61NP-2-Kanal-Multifunktions-Stromstoßschalter
Version vom 23. September 2014, 16:33 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Warnhinweis (angeblich A0 und B0 vertauscht) eingefügt)
todo
Protokoll EnOcean
Typ Aktor, Empfänger, ab Fertigungswoche 18/11 auch Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle 1 (unidirektional, ab Fertigungswoche 18/11 bidirektional)
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Eigenverbrauch ca. 0,7W - 0,8W
Versorgung 230V
Abmessungen 45x55x33mm
Modulname EnOcean
Hersteller Eltako
Seite gilt nur für die bidirektionale Variante des Aktors ab Fertigungswoche 18/11
EnOcean-FMS61NP-2-Kanal-Multifunktions-Stromstoßschalter ist ein 2-Kanal-Aktor
  • für
    • Unterputzmontage
EnOcean-Aktor als Multifunktions-Stromstoßschalter (ab Fertigungswoche 18/11 bidirektional)
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Volle Funktionsfähigkeit erfordert, dass die Bestätigungstelegramme am Aktor eingeschaltet sind (falls vorhanden - ab Fertigungswoche 18/11)
Definition/Anlernvorgang
Laut Beitrag sind hier beim Anlernvorgang A0 und B0 vertauscht, mangels Rückmeldung des Beitragserstellers konnte dies bisher nicht überprüft werden - Beim Funktionsproblemen bitte entsprechend testen und hier ggfs. korrigieren
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden. Folgende Schritte sind durchzuführen (Fhem-Forum):
  • EnOcean-Fhem-Device <name> mit der Sender-ID des FMS (siehe Rückseite des Aktors) definieren
  • Das Attribut subDef mit einer freien SenderId des TCMs anlegen
  • am Aktor den oberen Schalter auf LRN, den unteren Schalter auf RT1 (Kanal A)
  • Fhem Eingabefeld: den Befehl für "ein" senden (set <name> A0)
  • am Aktor den unteren Dreschalter auf RT2 (Kanal B)
  • Fhem Eingabefeld: den Befehl für "ein" senden (set <name> B0)
  • am Aktor nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define EnO_switch_FMS61 EnOcean 01036620     <--- SenderID des FSM61 (Aktors)
attr EnO_switch_FMS61 subDef AABBCC05        <--- AABBCC05 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet
attr EnO_switch_FMS61 subType switch
Einsatzbeispiel
Separate Anzeige der Aktor-Kanäle im WebFrontend
Um im WebFrontend für jeden Kanal ein separates Fhem-Device zur Anzeige und Steuerung zu erhalten statt nur ein gemeinsames, kann readingsProxy genutzt werden.
Zunächst wird der Aktor -wie oben gezeigt- standardmäßig in Fhem definiert/angelernt und die Funktion geprüft. Anschließend wird pro Kanal ein readingProxy-Device mit Bezug auf das Reading channelA bzw. channelB angelegt:
#Kanal A zur Steuerung mit on und off
define AktorKanalA readingsProxy FMS61:channelA
attr AktorKanalA setFn {($CMD eq "on")?"A0":"AI";;}
attr AktorKanalA setList off on
attr AktorKanalA valueFn {($VALUE eq "A0")?"on":"off"}
attr AktorKanalA webCmd off:on
#Kanal B zur Steuerung mit on und off
define AktorKanalB readingsProxy FMS61:channelB
attr AktorKanalB setFn {($CMD eq "on")?"B0":"BI";;}
attr AktorKanalB setList off on
attr AktorKanalB valueFn {($VALUE eq "B0")?"on":"off"}
attr AktorKanalB webCmd off:on
Jeder Kanal wird jetzt separat im WebFrontend durch das readingsProxy-Device abgebildet (Statusanzeige) und kann mit diesem gesteuert werden.
  • Datenblatt: PDF
  • Anleitung: PDF
