EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
| EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen | |
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Empfänger, Aktor und Sender, Sensor |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
| Kanäle | 2 (bidirektional) |
| Betriebsspannung | 230V~ |
| Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch < 0,5 W |
| Versorgung | 230V~ |
| Abmessungen | |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | Peha |
EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen ist ein
- Unterputzaktor
- 2-Kanal mit Positionserkennung
Bidirektionaler 2-Kanal-Jalousieaktor mit Positionserkennung
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden.
Folgende Schritte sind durchzuführen:
- EnOcean-Fhem-Device <name> mit der Sender-ID des Aktors definieren
- Das Attribut subDef mit einer freien SenderId des TCMs anlegen
- Die Attribute gwCmd, manufID, subType und subTypeSet wie nachfolgend im Config-Auszug anlegen
- Am Aktor anlernen
- Aktor in Lernmodus bringen
- Fhem Eingabefeld:
set <name> teach, <Enter>
Anschließend mit set <name> runtimeSet <tu/s> die Laufzeit für ein vollständiges Öffnen bzw. Schließen der Jalousie im Aktor hinterlegen. Erst dann ist eine korrekte Positionserkennung in % in Fhem möglich und der Aktor kann mit set <name> position position/% α/° prozentual -zusätzlich zu den laufzeitabhängigen Befehlen- angesteuert werden.
HINWEIS: Die Laufzeitwerte können vom Aktor nachträglich nicht abgefragt werden. Sie stehen "nur" in den Readings des Aktors. Es empfiehlt sich diese Werte separat festzuhalten.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define Jalousie EnOcean FFB4C911 attr Jalousie gwCmd blindCmd attr Jalousie manufID 001 attr Jalousie subDef FFAEEE86 <----- freie SenderID des TCM attr Jalousie subType shutterCtrlState.01 attr Jalousie subTypeSet gateway
Logbeispiel
2014-09-13_12:28:58 Jalousie positon: 40 2014-09-13_12:28:58 Jalousie anglePos: 0 2014-09-13_12:28:58 Jalousie alarm: off 2014-09-13_12:28:58 Jalousie endPosition: not_reached 2014-09-13_12:28:58 Jalousie not_reached 2014-09-13_12:28:58 Jalousie shutterState: closes 2014-09-13_12:28:58 Jalousie serviceOn: no 2014-09-13_12:28:58 Jalousie positionMode: normal 2014-09-13_12:28:58 Jalousie positon: 50 2014-09-13_12:28:58 Jalousie anglePos: 0 2014-09-13_12:28:58 Jalousie alarm: off 2014-09-13_12:28:58 Jalousie endPosition: not_reached 2014-09-13_12:28:58 Jalousie not_reached 2014-09-13_12:28:58 Jalousie shutterState: closes 2014-09-13_12:28:58 Jalousie serviceOn: no 2014-09-13_12:28:58 Jalousie positionMode: normal
Einsatzbeispiel
Anzeige Rollladenstand im WebFrontend
Durch die folgenden zwei Attribute wird der Rollladenstand im WebFrontend bildlich dargestellt und bei Fahrten animiert visualisiert (positionMode: inverse):
attr Jalousie stateFormat positionattr Jalousie devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
