CUL FHTTK
CUL_FHTTK | |
Unterstützung des FHT80TF-2 Fensterkontaks | |
Support (Forum) | SlowRF |
Modulname | 09_CUL_FHTTK.pm |
Ersteller | matscher (Forum / Wiki) |
Im Modul CUL_FHTTK ist die Unterstützung für den FHT80TF-2 Tür-/Fensterkontakt implementiert.
Ein SlowRF Interface Derivat, zum Beispiel ein CUL im SlowRF Modus.
define <name> CUL_FHTTK <devicecode>
Der Devicecode besteht aus 6 Zeichen, welcher als HEX-Code interpretiert werden muss. D.h. ein Devicecode von "86310a" ist im einzelnen 0x86, 0x31, 0x0A. Wobei die ersten beiden Bytes (HC1, HC2) den Housecode (HC) und letzteres Byte die Adresse für den jeweiligen FH80TF darstellen. Weiterhin ist das erste Byte (HC1) immer über 0x69. Dies ist wichtig, wen man einen FHT80TF simulieren möchte.
Mögliche Attribute sind:
- modul
- Bezeichnet den Modultypen und wird unter anderem für die Statistik genutzt. Ferner gibt es den Typen “dummy”. Dieser wird zum virtualisieren eines FHT80 TF verwendet. Damit ist es möglich, andere Sensoren, wie zum Beispiel ein FS20 SI3, als Informationsquelle über den Status des Fenstern für die FHT80b zu verwenden. Dafür wird eine neue CUL Firmware Version (basierend auf V1.61) benötigt, welche sich noch im Pre-Alpha Status befindet (Forenbeitrag dazu)). Unterstützt werden bis zu 4 FHT80 TF's.
- FHT80TF, FHT80TF-2, dummy
- IODev
- do_not_notify
- ignore
- showtime
- readingFnAttributes
Siehe FHTTK: Benachrichtigung bei offenem Fenster
