Buderus Web Gateway
Version vom 5. Januar 2015, 19:22 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Tippfehler korrigiert)
Buderus Web Gateway
Anbindung eines Buderus Web-Gateway
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Support (Forum) Heizungssteuerung/Klima
Modulname 73_km200.pm
Ersteller Sailor
UNDER CONSTRUCTION
Das Modul 73_km200.pm ermöglicht die Anbindung eines Buderus Web-Gateway an einen FHEM Server (Raspberry-Pi, Fritzbox, NAS) zur Steuerung/Regelung der Heizungsanlage in der FHEM Umgebung zur Erweiterung der Hausautomatisierung.
Übersicht der steuerbaren Funktionen und abrufbaren Werte (Services) können unter folgendem Link http://www.ip-symcon.de/wiki/Buderus_KM200 eingesehen werden. Diese können aber in Abhängigkeit der Kombination KM/RC sowie der aktuell installierten Firmware auf dem KM unterschiedlich ausfallen. Weitere Details werden nach und nach ergänzt.
Voraussetzung
FHEM Installation
Sollte die Installation noch nicht vorhanden sein kann das folgende Howto unter u.g. Link hier am Bsp. „Installation auf Raspberry Pi“ Orientierung geben, bzw. nachgelesen werden.
http://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/
Buderus Hardware
Buderus KM(*)-Modul (*) 50, 200, 300
Quelle: Buderus Webseite
Buderus RC(*)-Regler (*) 30/35, 200, 300
Vorbereitungen in Linux
Damit das Modul unter FHEM und Linux funktioniert müssen zusätzliche Perl-Module installiert werden.
Cpanminus
JSON
List/MoreUtils
Crypt/Rijndael
LWP/UserAgent
Damit die ständige Eingabe des „sudo“ Befehls zur Installation der einzelnen Module „muss mit Root-Rechten erfolgen“ umgangen werden kann, bitte folgenden Befehl eingeben und mit Password freigeben.
Code:
sudo bash
Um die folgenden Perl-Module installieren zu können benötigen wir CPANMINUS, dazu bitte folgenden Befehl zur Installation in die Kommandozeile eingeben.
curl -L https://cpanmin.us | perl - --sudo App::cpanminus
Kommt es dabei zu einer Fehlermeldung bitte mit folgenden Befehl beginnen.
Code:
sudo apt-get install cpanminus
Dann nacheinander die u.g. Module per (Copy/Paste) und Bestätigung per (Enter) installieren.
Code:
cpanm JSON
cpanm List::MoreUtils
cpanm Crypt::Rijndael
cpanm LWP::UserAgent
cpanm MIME::Base64
cpanm Time::HiRes
cpanm Digest::MD5
cpanm base
cpanm HttpUtils
apt-get install libltdl
Zum Abschluss nach erfolgter Installation der Module noch mit Eingabe des
Code:
exit
wieder in den User-Mode wechseln.
Vorbereitung in FHEM
Modul: Ein manuelles kopieren ist aktuell noch notwendig, da noch nicht offiziell eingecheckt.
Nun das Modul 73_200km.pm hier herunterladen
Aktuelle Version 1.23 http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=25540.0;attach=22996
und in folgendem Verzeichnis per FTP-Client (Filezilla, Cyberduck) kopieren.
Pfad:
cd /opt/fhem/FHEM
Aktivierung in FHEM
In der fhem.cfg das Modul definieren mit:
define <devicename> KM200 <IPAdresse des KM200> <KM200 Kennwort> <persönliches Kennwort>
Einstellungen über Attribute
Des weiteren können noch folgende Attribute in der fhem.cfg ergänzt werden.
attr <devicename> IntervalDynVal
attr <devicename> IntervalStatVal
attr <devicename> room <Room des devices>
attr <devicename> verbose 3
attr <devicename> ConsoleMessage 1
  • Thema zur Entwicklung und Support des Moduls
