HM-SCI-3-FM 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface
Version vom 12. Januar 2015, 13:12 Uhr von Rohan (Diskussion | Beiträge) (→Betrieb mit FHEM: Ausführung zu den 3 Channels)
HM-SCI-3-FM HomeMatic 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface
Auswertung des Zustand von Schaltkontakten um z.B. Aktionen bei einem Statuswechsel der Kontakte auszulösen. Das Modul meldet den Zustand des Kontaktes, anders als das ähnliche HM-SWI-3-FM, welches bei Schaltzustandsänderung nur einen Trigger sendet.
Technische Daten: Anzahl Kontakteingänge: 3 Stromversorgung: 1x Lithium-Knopfzelle CR2032 Schutzart: IP 20 Abmessungen (Ø x H): 50 x 10 mm Gewicht: 30 g (ohne Batterie)
Hinweise zu Inbetriebnahme und Installation
Bei der Inbetriebnahme (Batterie einlegen) des HM-SCI-3-FM ist (regulär) folgendes Blinkverhalten der LED zu beobachten:
  • erst orange
  • dann grün
  • wieder orange
  • 1 Sekunde blinkendes grün
  • LED aus
Probleme
<ggfls. ergänzen>
Betrieb mit FHEM
In Fhem stellt sich das Gerät wie folgt dar (siehe u.a. Log-Auszug):
  • Das Device: CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE
  • Channel 1: CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_01
  • Channel 2: CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_02
  • Channel 3: CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_03
Die Sequenz "1DD5FE" lautet immer anders. In den Channels/Kanälen werden die Schaltzustände gemeldet.
fhem.log Auszug
So zeigt sich ein HM-SCI-3-FM, sobald FHEM ihn erstmalig entdeckt:
<Datum>_<Zeit> 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE, please define it
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE CUL_HM 1DD5FE A1A0684001DD5FE00000010005F4A45513036353436373380030000
<Datum>_<Zeit> 3: Device CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE added to ActionDetector with 028:00 time
<Datum>_<Zeit> 3: CUL_HM pair: CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE threeStateSensor, model HM-SCI-3-FM serialNr JEQ0654673
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE FileLog /var/log/fhem/CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE-%Y.log CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_01 CUL_HM 1DD5FE01
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_01 FileLog /var/log/fhem/CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_01-%Y.log CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_01
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_02 CUL_HM 1DD5FE02
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_02 FileLog /var/log/fhem/CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_02-%Y.log CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_02
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_03 CUL_HM 1DD5FE03
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_03 FileLog /var/log/fhem/CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_03-%Y.log CUL_HM_threeStateSensor_1DD5FE_Sw_03
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define ActionDetector CUL_HM 000000
<Datum>_<Zeit> 2: autocreate: define FileLog_ActionDetector FileLog /var/log/fhem/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
<bitte ergänzen>
Manual: PDF
