HM-Sen-MDIR-O Funk-IR-Bewegungsmelder außen
Version vom 18. Januar 2015, 22:08 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Änderungen von Ph1959de (Diskussion) wurden auf die letzte Version von BerndArnold zurückgesetzt)
HM-Sen-MDIR-O HomeMatic Funk-IR-Bewegungsmelder außen
PIR-Bewegungsmelder mit Helligkeitssensor zur Tag-/Nachtumschaltung.
Technische Daten:
  • Erfassungswinkel: ca. 90°
  • Erfassungsbereich: ca. 9 m
  • Drehbar: 360°
  • Neigbar: 45°
  • Stromversorgung: 3 x 1,5 V Mignon/AA/LR6
  • Schutzart: IP 44
Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation
<Bitte ergänzen>
Probleme
Die Geräte der HM-Sen Serie senden keine zyklischen Status-Informationen. Der Action Detektor erklärt sie daher für tot bzw. ist nicht brauchbar. Zum messen der Außen-Helligkeit sind die Sensoren dadurch unbrauchbar. Darüber hinaus verfügen diese Geräte auch über keinen Sabotage-Kontakt.
Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Die Anlerntaste am Bewegungsmelder sollte hierzu nur kurz betätigt werden. Bei einer Betätigung von vier Sekunden wird der Melder nur bei Unterschreiten einer festgelegten Helligkeitsschwelle auslösen (weitere Informationen siehe Abschnitt Anlernen der Herstellerdokumentation).
Event-Monitor
In regelmäßigen Abständen werden die folgenden Daten vom Bewegungsmelder (hier: HM-Sen-MDIR-O-2) übermittelt:
2014-11-19 16:31:24 CUL_HM HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer brightness: 120
2014-11-19 16:31:24 CUL_HM HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer cover: closed
2014-11-19 16:31:24 CUL_HM HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer battery: ok
Wird Bewegung erkannt, wird Folgendes vom Gerät (hier: HM-Sen-MDIR-O-2) übermittelt:
2014-11-19 16:27:55 CUL_HM HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer trigDst_2573FB: noConfig
2014-11-19 16:27:55 CUL_HM HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer motion
2014-11-19 16:27:55 CUL_HM HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer motion: on (to MyHMLAN)
2014-11-19 16:27:55 CUL_HM HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer motionCount: 235_next:116s
2014-11-19 16:27:55 CUL_HM HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer brightness: 120
Log-Auszug
<Bitte ergänzen>
fhem.cfg
Bei eingeschaltetem Autocreate werden die erforderlichen Definitionen beim Pairen selbstständig erstellt (Beispiel: HM-Sen-MDIR-O-2).
define HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer CUL_HM 2B033A
attr HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer IODev MyHMLAN
attr HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer actCycle 000:10
attr HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer actStatus alive
attr HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer expert 2_full
attr HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer firmware 1.6
attr HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer model HM-Sen-MDIR-O-2
attr HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer peerIDs 00000000,
attr HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer room CUL_HM
attr HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer serialNr LEQ0xxxxxx
attr HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer subType motionDetector
Konfiguration über Register
Anzeige aller dekodierten Register
get <name> regList
zeigt alle moeglichen 'dekodierten' Register an. Fuer mdir sind dies alle, sollte also komplett sein. Hier findet man sowohl den Wertebereich alsauch eine (sehr) kleine Beschreibung. Ausgabe:
list:         register | range              | peer     | description
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   1: brightFilter     |   0 to 7           |          | brightness filter - ignore light at night
   1: captInInterval   |     literal        |          | capture within interval options:on,off
   1: evtFltrNum       |   1 to 15          |          | sensitivity - read each n-th puls
   1: evtFltrPeriod    | 0.5 to 7.5s        |          | event filter period
   1: ledOnTime        |   0 to 1.275s      |          | LED ontime
   1: minInterval      |     literal        |          | minimum interval in sec options:240,60,120,30,15
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:on,off
minInterval
Minimaler Interval in Sekunden ab wann die nächste Bewegung registriert werden kann. Der Standard ist 240. Also nach einer Bewegungs-Meldung werden weitere Bewegungen für 4 Minuten ignoriert bis die nächste Meldung erfolgt.
brightFilter
Filtert Bewegungen nach Helligkeit aus. 0 Filtert nichts aus, d.h. es wird auch bei Helligkeit gemeldet. 7 Filtert bis 10 Lux? alles aus, daher werden Bewegungen nur bei Dunkelheit gemeldet.
evtFltrNum
Filtert Bewegungen aus. Steht dieser Wert z.B. auf 5 so wird erst bei der fünften Bewegung die Meldung gesendet.
evtFltrPeriod
Gibt an wie viel Zeit zwischen zwei Bewegungen vergehen muss um für den evtFltrNum Filter gezählt zu werden. Steht dieser Wert auf 1 und evtFltrNum auf 5 so muss der Sensor 5 Sekunden Bewegungen registrieren um eine Meldung zu senden.
Gerät bei Bewegung schalten
Mit dem folgenden Notify kann z. B ein Unterputz-Schaltaktor für die angegebene Zeit (in Sekunden) eingeschaltet werden - ein Peeren ist dazu vorher nicht erforderlich. Das Einschalten passiert in diesem Beispiel unabhängig von der Helligkeit.
define Notify_Bewegungsmelder_Haustuer notify HM_Sen_MDIR_O_2_2B033A_BewegMelderHaustuer:motion set HM_LC_SW1_FM_298FB2_HaustuerLicht on-for-timer 300
Gerät bei Bewegung in Abhängigkeit der Helligkeit schalten
Mit der nachfolgenden Notify-Definition werden zwei Log-Einträge erzeugt, eine Meldung auf der Dreambox angezeigt, falls diese angeschaltet ist, und ein Unterputz-Schaltaktor für die angegebene Zeit (in Sekunden) eingeschaltet, falls die gemessene Helligkeit am Bewegungsmelder kleiner oder gleich 90 ist.
Der Code ist hier so angegeben, wie er in der Weboberfläche nach einem Klick auf das DEF-Feld übernommen werden kann.
HM_BewegMelder_Carport:motion {
    Log 1, "Trigger-Notify von BewegMelderCarport: @";
    Log 1, ReadingsVal( "HM_BewegMelder_Carport", "brightness", "");
    fhem( "set E2_Dreambox showText Bewegung am Carport" ) if ReadingsVal("E2_Dreambox","state","") eq "on";
    if ( ReadingsVal( "HM_BewegMelder_Carport", "brightness", "") <= 90 ) {
        fhem( "set HM_Sw1_GarageLED on-for-timer 300" );
Manual: PDF HM-Sen-MDIR-O, PDF HM-Sen-MDIR-O-2
