S7
S7
Dieses Modul dient zur Integration von Simatic/S7/Logo! Steuerungen in die FHEM
Modulname 44_S7.pm
Ersteller Charlie71 (Forum / Wiki)
Die Simatic Steuerungsfamilie incl Logo! von Siemens ist eine Speicherprogrammierbare Steuerung. Dieses Modul unterstützt folgende Siemens Steuerungen sofern sie eine Ethernet Schnittstelle verfügen.
  • S7 300/400/WinAC CPU
  • S7 1200/1500 CPU
  • S7 200/LOGO 0BA7
Unterstützte Plattformen
Ab der Version V2.0 werden nun alle Plattformen auf denen FHEM läuft unterstützt.
Auf folgenden Plattformen wurde das Modul bereits erfolgreich getestet:
Plattfromtestergebnisse:
Plattform Teststatus Bemerkung
ARMv6 passed raspberry pi
AMD64 passed Mintlinux
MIPS passed Fritzbox 7390
FHEM Modul
Das FHEM Modul besteht aus folgenden Dateien:
  • 44_S7.pm ... das zentrale Modul stellt die Kommunikation zur SPS her und koordiniert das regelmäßige Abholen des Lesespeicherblöcke von der SPS.
  • 44_S7_ARead.pm ... hiermit lässt sich ein readonly analoger Datenpunkt erstellen
  • 44_S7_AWrite.pm ... hiermit lässt sich ein analoger Datenpunkt zum Schreiben an die SPS erstellen
  • 44_S7_DRead.pm ... hiermit lässt sich ein digitaler/binary readonly Datenpunkt erstellen
  • 44_S7_DWrite.pm ... hiermit lässt sich ein digitaler/binary Datenpunkt zum Schreiben erstellen
  • 44_S7_Client.pm ... dieses Modul beinhaltet die S7 Protokoll (Es basiert auf Snap7 - Settimino)
Installationsanleitung
Alle vorher aufgelisteten Files in FHEM Unterverzeichnis kopieren.
Funktionsprinzip
(nur wichtig fürs Basisverständnis) Hier wird die grundsätzliche Funktionsweise des Moduls erklärt: Es lassen sich Lesespeicherblöcke (Readings) und Schreibspeicherblöcke (Writings) konfigurieren.
Lesespeicherblock (SPS --> FHEM): Der konfigurierte Speicherblock wird in diskreten Zeitabständen von der SPS gelesen. Anschließend werden alle Analogen readonly Datenpunkte und alle Digitalen/binary readonly Datenpunkte die an diesem Speicherblock 'hängen' aktualisiert.
Schreibspeicherblock (FHEM --> SPS): Die Schreibspeicherblöcke werden nur 'on demand' an die SPS geschickt. DH wird ein wert eines analogen Datenpunkts (zum Schreiben) geändert so wird der Wert im internen Abbild des Speicherblocks aktualisiert und anschliessend der gesamte Speicherblock zur SPS geschoben.
Aus diesem Konzept ergeben sich folgende Rahmenbedingungen: Ein Speicherbyte in der SPS kann entweder einem Reading oder einem Writing zugeordnet werden. Auf jeden Fall soll vermieden werden, dass ein Byte sowohl Reading gelesen als auch Writing überschrieben wird.
Vorbereitung auf der SPS
Defines (Config)
Eine Konfigurationsanleitung für die Siemens Logo findest du weiter unten.
Define für das Modul S7
Als ersten Schritt muss eine Verbindung mit der SPS eingerichtet werden. Dazu verwendet man das S7 Modul. Es müssen die Attribute für Read* und Write* konfiguriert werden.
define <name> S7 <ip_address> <rack> <slot> [<Intervall>]
Parameter:
Parameter Beschreibung
<name> FHEM Name des Devices
<ip_address> IP Adresse der SPS
<rack> hängt von den Einstellungen der SPS ab
<slot> hängt von den Einstellungen der SPS ab
<Intervall> Intervall in s, in dem geprüft wird ob ein Speicherblock von der SPS gelesen werden soll (Default 1s)
Aus dem rack und dem slot Parameter wird berechnet das Modul die Remote TSAP:
$RemoteTSAP = 0x0100+( $rack * 0x20) + $slot;
Die LocalTSAP ist fix mit 0x0100 vorgegeben.
Konfigurationsbeispiel
define mySPS S7 10.0.0.241 0 0
ReadDB-Config Konfiguration eines DB Speicherblocks der von der SPS gelesen werden soll (SPS -> FHEM)
ReadFlags-Config Konfiguration eines Merker Speicherblocks der von der SPS gelesen werden soll (SPS -> FHEM)
ReadInputs-Config Konfiguration eines Eingangsspeicherblocks der von der SPS gelesen werden soll (SPS -> FHEM)
ReadOutputs-Config Konfiguration eines Ausgangsspeicherblocks der von der SPS gelesen werden soll (SPS -> FHEM)
WriteDB-Config Konfiguration eines DB Speicherblocks der zur SPS geschrieben werden soll (FHEM -> SPS)
WriteFlags-Config Konfiguration eines Merker Speicherblocks der zur SPS geschrieben werden soll (FHEM -> SPS)
WriteInputs-Config Konfiguration eines Eingangsspeicherblocks der zur SPS geschrieben werden soll (FHEM -> SPS)
WriteOutputs-Config Konfiguration eines Ausgangsspeicherblocks der zur SPS geschrieben werden soll (FHEM -> SPS)
Die Attribute ReadDB-Config, ReadFlags-Config, ReadInputs-Config, ReadOutputs-Config verwenden folgendes Format:
<DB> <STARTPOSITION> <LENGTH> <INTERVAL> [<DB> <STARTPOSITION> <LENGTH> <INTERVAL>]
Parameter:
<DB> Nummer des Datenbausteins
<STARTPOSITION> Startadresse [Byte]
<LENGTH> Länge in Bytes
<INTERVAL> Aktualisierungsintervall [s]
Hinweis: Es lassen sich mehrere Lesespeicherblöcke mit unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen konfigurieren.
Tipp: Wenn ihr Analoge Daten auf FHEM loggen möchtet, dann ist es sinnvoll eine eigenen Speicherbereich zu definieren, der wesentlich langsamer gelesen wird als digitale Eingänge. Grund: Es wird sonst im logfile sehr viele Daten gespeichert, außerdem benötigt der Aufbau einer Grafik mit vielen Daten sehr lange.
Die Attribute WriteDB-Config, WriteFlags-Config, WriteInputs-Config, WriteOutputs-Config verwenden folgendes Format:
<DB> <STARTPOSITION> <LENGTH> [<DB> <STARTPOSITION> <LENGTH>]
Parameter:
Hinweis: Bei jeder Schreiboperation wird IMMER der komplette Speicherblock vom FHEM zur SPS geschrieben.
Digitale readonly Datenpunkte
Mit diesem Modul kann man ein Bit aus der S7 auslesen.
define <name> S7_DRead {inputs|outputs|flags|db} <DB> <byteaddress>.<bitaddress>
Parameter:
<name> FHEM Name des digitalen Datenpunktes
outputs|flags|db wählt den Bausteintyp auf der SPS aus
<byteadresse>.<bitadress> Adresse des zu lesenden Bits
define Lampe S7_DRead db 0 95.3
Analoge readonly Datenpunkte
Mit diesem Mudul kann man integer/float Werte von der SPS lesen:
define <name> S7_ARead {inputs|outputs|flags|db} <DB> <start> {u8|s8|u16|s16|u32|s32|float}
Parameter:
<start> Adresse des ersten Bytes
s8|u16|s16|u32|s32|float Datentyp des Datenpunkts:
u8 = unsigned char , 1 Byte , 0 to 255
s8 = signed char , 1 Byte , -128 to 127
u16 = unsigned int , 2 Byte , 0 to 65,535
s16 = signed int , 2 Byte , -32,768 to 32,767
u32 = unsigned long , 4 Byte , 0 to 4,294,967,295
s32 = signed long , 4 Byte , -2,147,483,648 to 2,147,483,647
float = float , 4 Byte , 1.2E-38 to 3.4E+38
define Innentemperatur S7_ARead db 0 44 float
multiplicator Dient zur Berechnung des angezeigten Wertes:
<Angezeigter Wert> = <Wert von SPS> * multiplicator + offset
offset Dient zur Berechnung des angezeigten Wertes.
precision Legt fest mit wie vielen Nachkommastellen der Datenpunkt angezeigt werden soll
unit Einheit des Datenpunktes
Digitale Datenpunkte zum Schreiben
Mit diesem logischen Modul kann man ein bit in einem DB setzen.
define <name> S7_DWrite {inputs|outputs|flags|db} <DB> <byteaddress>.<bitaddress>
Parameter:
<byteadresse>.<bitadress> Adresse des zu schreibenden Bits
define Brenner_Ein S7_DWrite db 0 5.7
Hinweis: Die ausgewählte Adresse muss innerhalb eines konfigurierten Speicherblocks liegen.
Setter
Befehl Beschreibung
set OFF|TRIGGER
ON ... setzt dieses Bit
OFF ... löscht dieses Bit
TRIGGER ... Das Bit wird für 1s auf ON (HIGH) gesetzt und dann wieder auf OFF (LOW).
Analoge Datenpunkte zum Schreiben
Mit diesem Modul kann man integer Werte zur SPS übertragen. Anmerkung: aktuell müssen es unsigned Integer im bereich von 0 – 32767 sein.
define <name> S7_AWrite {inputs|outputs|flags|db} <DB> <start> {u8|s8|u16|s16|u32|s32|float}
Parameter:
define Brennersollwert S7_AWrite db 0 601 float
Setter
Befehl Beschreibung
set schreibender Zugriff mit einer Zahl als Parameter.
Defines Siemens LOGO!
Für die Konfiguration der Siemens Logo! 7 oder 8 existiert eine Vereinfachte Konfigurationssyntax. Hier werden alle notwendigen Einstellungen im Hintergrund generiert, diese können bei Bedarf angepasst werden.
Als ersten Schritt muss auch hier eine Verbindung mit der SPS eingerichtet werden. Dazu verwendet man das S7 Modul.
define <name> S7 {LOGO7|LOGO8} <ip_address>
Parameter:
LOGO8 SPS Typ
Anmerkung: Es wird defaultmäßig jede Sekunde geprüft ob ein Speicherblock zu lesen ist.
define myLogo S7 LOGO7 10.0.0.243
Es können die selben Attribute, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, verwendet werden. Anmerkung: Die Reading Konfigurationen für Eingänge/Ausgänge und Merker werden automatisch eingerichtet wenn ein Entsprechendes S7_DRead oder S7_DWrite Modul angelegt wird.
define <name> S7_DRead {I|Q|M}1..24
Parameter:
Q|M}1..24 Auswahl des binären Datenpunktes
define Lampe S7_DRead I5
Hinweis: Es wird wenn nötig ein entsprechende Reader Config für das Basismodul angelegt.
define <name> S7_DWrite {I|Q|M}1..24
Parameter:
define Brenner_Ein S7_DWrite M7
Hinweis: Es wird wenn nötig ein entsprechende Writer Config für das Basismodul angelegt.
Setter
Befehl Beschreibung
set OFF|TRIGGER
Analoge Datenpunkte
Analoge Datenpunkte müssen wie im vorherigen Abschnitt beschrieben eingerichtet werden.
Versionshistory
V2.00 keine LibNoDave Library erforderlich. Sämtliche Kommunikation mit der SPS wird über eine native perl library umgesetzt. Achtung: die Konfigurationssyntax des Moduls hat sich geändert!!!! V1.15
  • PDU size of the connection instead of the initial PDU Size (Parameter) is used for length checks
New Feature
  • New Parameter for Analog Reads and Analog Writes: unit: This can be used to show a unit after the analog value
  • New Parameter for Analog Reads and Analog Writes: precision: defines how many X places after the comma the value should be shown
  • fix für simple config LOGO8
  • cleanup logging info
V1.14
  • Fehler in recreation behoben. (IMPORTANT FIX!!!!)
  • PLC reconnection function improved
  • Minor Fix for Logo addressing
  • Installation files updated (X86 files included, ARM libs updated, autosplit inkludiert) --> ARM Nodave.so tauschen
V1.13
  • Fix für multiple Writings
  • Für Logo7 und Logo8 können nun sehr einfach Ein und Ausgänge konfiguriert werden
(Dies ist ein Zusatzfeature: die alte Config Syntax wird weiterhin unterstützt)
  define Q1_Logo2 S7_DRead Q1
  define Q2_Logo2 S7_DWrite Q2
alle internen Settings werden automatisch generiert. Diese können bei Bedarf selbstverständlich angepasst werden.
V1.12
  • Interner Umbau: Kapselung aller lese und Schreiboperationen in eigene Funktionen
  • Fix für die Adressierung im Byte.Bit Format. Bit beginnt jetzt mit 0 und nicht mit 1 --> Config prüfen!!!!
New Features:
  • Logo7 und Logo8 können nun sehr nur durch Angabe der IP Adresse angelegt werden. Beispiel:
  define logo2 S7 LOGO7 10.0.0.242
  define logo3 S7 LOGO8 10.0.0.243
alle internen Settings werden dann automatisch generiert. V1.11
  • libnodave timeout is set now to 500ms
  • the bocklength is now checked against the maxPDUlength
V1.10
  • now also float data can be read and written
  • I have changed the addressing of the bit readings:
Old: you have to calculate the pit position manually. example for 602.2 reading bit position = 4817. NEW you can address it directly. Example Code: [Auswählen] define Logo7_Q1 S7_DRead db 0 942.1
Note: The module detects if you are using the old syntax. Therfore no config changes are required.
V1.9
  • now support multiple writing config
V1.8
  • changed bufferhandling (this should fix the timeout error)
  • now supports u8, u32, s8, s16, s32 writing
V1.7
  • Support for more then one PLC activated
V1.6
  • New Feature "connections to one than one PLC" deactivated
V1.5 New Feature
  • Now connection to more than one S7 is supported (IODev) (many thanks to thmarx)
Fixes
  • fix for recoonection includes (many thanks to thmarx)
  • doku more FHEM conform (many thanks to Cnetrwal)
  • some minor fixes
V1.4 Fix für multiple reading
V1.3 Fix für multiple reading
V1.2
  • Fixes von "Cnetrwal" merged (many thanks)
  • Automatisches Reconnect wenn ein reading fehlschlägt
V1.1
  • support multiple reading (the basic idea is to split slow data for data logging from fast data for swithing info)
  • supports reading fram addresses > 1024 (requirement for 0BA8)
  • Take care Configuration Change is needed if upgrading from V1.0:
a) you have to add a reading interval in the modul S7 modul definition after the portNo example:
   oldConfig: S7 2 0 10.0.0.241 0 0 102 960
   newConfig: S7 2 0 10.0.0.241 0 0 102 2 960
2 ... means that every 2 seconds the requirement for a PLC reading is checked b) you have to add at reading attribute of the S7 modul the reading intervall:
  oldConfig: attr logo ReadDB-Config 0 0 8
  newConfig: attr logo ReadDB-Config 0 0 8 300
300 ... means that all 5min the modul reads the data from the PLC
(modul S7 interval in define as well as reading attribute for S7 modul)
V1.0 Erstversion
