HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat AP
Version vom 28. Januar 2015, 20:15 Uhr von Rohan (Diskussion | Beiträge) (→Links: Infos zur Tastensperre eingearbeitet)
HomeMatic-Wandthermostat Aufputz.
Er misst die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Er verfügt über individuell einstellbare Wochenprogramme und Programmierung direkt am Gerät. Zusätzlich ist auch eine Boost-Funktion vorhanden (ermöglicht ein schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers). Er verfügt über ein eigenes Anzeigedisplay für Soll- und Isttemperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Er kann mittels Klebestreifen irgendwo aufgeklebt werden, soll aber auch in Mehrfachrahmen von Berker, ELSO, Gira, Merten und JUNG passen.
Verfügbar seit Februar 2014.
Nachfolger des HM-CC-TC.
Integration in Fhem ist mittlerweile möglich, ist aber evtl. noch nicht komplett.
Technische Daten:
  • Versorgungsspannung: 2 Stck. 1,5 V LR03/Micro/AAA
  • Stromaufnahme (max.): 40 mA
  • Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: III
  • Abmessungen (BxHxT ohne Rahmen): 55 x 55 x 20 mm
  • Abmessungen (BxHxT mit Rahmen): 86 x 86 x 21,5 mm
  • Gewicht (ohne Batterien): 74 g
  • Temperaturwahl in Schritten von: 0,5 °C
Im Gegensatz zum HM-CC-TC kann der HM-TC-IT-WM-W-EU auch andere HomeMatic-Schaltaktoren (z.B. HM-LC-SW1-FM) über den Channel 07 SwitchTr direkt anlernen, womit z.B. die Steuerung elektrischer Heizungen möglich wird. Der HM-CC-TC konnte direkt nur die HM-CC-VD steuern.
Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation
Zuerst muss das Wandthermostat natürlich mit FHEM gepairt werden. Danach kann das Peering mit den Heizkörperthermostaten des betreffenden Raumes stattfinden:
Damit das Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN die Temperatur des Wandthermostats übernimmt, muss der Weather Kanal gepeert werden:
 set <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_Weather peerChan 0 <HM-CC-RT-DN-Gerät>_Weather single set
Damit der Heizkörperthermostat vom Wandthermostat auch eingestellt werden kann (Soll-Temperatur, Mode etc.), muss der Climate Kanal gepeert werden:
 set <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_Climate peerChan 0 <HM-CC-RT-DN-Gerät>_Climate single set
Dies muss für jedes zu steuernde Heizkörperthermostat wiederholt werden.
Das Peering mit einem Schaltaktor läuft z.B. wie folgt ab:
 set <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_SwitchTr peerChan 0 <HM-LC-SW1-FM> single set
Das Peering mit einem Tür-Fensterkontakt läuft wie folgt ab:
 set <HM-Sec-SC> peerChan 0 <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_WindowRec single set
Probleme
< Bitte ergänzen >
Betrieb mit FHEM
event Monitor
Hier habe ich einmal die Wunschtemperatur erhöht, damit auch was passiert:
 2014-04-09 09:35:11 CUL_HM KH_Bad_Therm CMDs_pending
 2014-04-09 09:35:11 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate set_desired-temp 18.0
 2014-04-09 09:35:11 CUL_HM KH_Bad_Therm CMDs_done
Bei mir ist es so, das der SwitchTr Kanal nur mit dem gepeerten Device spricht, hier ein HM-LC-SW1-FM:
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung trig_KH_Bad_Therm_SwitchTr: 200
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung trigLast: KH_Bad_Therm_SwitchTr :200
Der hat auch prompt reagiert und die Heizung eingeschaltet:
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung level: 100
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung pct: 100
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung deviceMsg: on (to KH_Bad_Therm)
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung on
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung timedOn: off
und noch ein wenig Geplauder der vorhandenen Kanäle:
 2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate measured-temp: 16.0
 2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate desired-temp: 18.0
 2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate humidity: 50
 2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate T: 16.0 desired: 18.0
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm battery: ok
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm batteryLevel: 3
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm measured-temp: 16.0
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm desired-temp: 18.0
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate measured-temp: 16.0
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate desired-temp: 18.0
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate mode: auto
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate T: 16.0 desired: 18.0
 2014-04-09 09:36:59 CUL_HM KH_Bad_Therm_Weather temperature: 16.0
 2014-04-09 09:36:59 CUL_HM KH_Bad_Therm_Weather humidity: 50
 2014-04-09 09:36:59 CUL_HM KH_Bad_Therm_Weather T: 16.0 H: 50
fhem.log Auszug
< Bitte ergänzen >
fhem.cfg
< Bitte ergänzen >
Tastensperre
Um zu verhindern, dass der Modus oder die Temperatur per Tasten bzw. Drehrad am HM-TC-IT-WM-W-EU verändert wird, kann eine Tastensperre gesetzt werden. Dies erfolgt mittels des Befehls:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet btnLock on
Rückgängig machen geht per:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet btnLock off
Diese Tastensperre kann man aber am Thermostat durch eine Tastenkombination wieder zurücksetzen. Um sie nur per Fhem rücksetzen zu können, muss
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet globalBtnLock on
abgesetzt werden. Rückgängig wieder per:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet globalBtnLock off
