HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat AP
Version vom 29. Januar 2015, 16:17 Uhr von Strauch (Diskussion | Beiträge) (Angleichen der Struktur an HM-CC-RT-DN)
HomeMatic-Wandthermostat Aufputz. Verfügbar seit Februar 2014. Nachfolger des HM-CC-TC.
Vorbemerkungen
Er misst die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Er verfügt über individuell einstellbare Wochenprogramme und Programmierung direkt am Gerät. Zusätzlich ist auch eine Boost-Funktion vorhanden (ermöglicht ein schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers). Er verfügt über ein eigenes Anzeigedisplay für Soll- und Isttemperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Er kann mittels Klebestreifen irgendwo aufgeklebt werden, soll aber auch in Mehrfachrahmen von Berker, ELSO, Gira, Merten und JUNG passen.
Technische Daten
Technische Daten:
  • Versorgungsspannung: 2 Stck. 1,5 V LR03/Micro/AAA
  • Stromaufnahme (max.): 40 mA
  • Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: III
  • Abmessungen (BxHxT ohne Rahmen): 55 x 55 x 20 mm
  • Abmessungen (BxHxT mit Rahmen): 86 x 86 x 21,5 mm
  • Gewicht (ohne Batterien): 74 g
  • Temperaturwahl in Schritten von: 0,5 °C
Im Gegensatz zum HM-CC-TC kann der HM-TC-IT-WM-W-EU auch andere HomeMatic-Schaltaktoren (z.B. HM-LC-SW1-FM) über den Channel 07 SwitchTr direkt anlernen, womit z.B. die Steuerung elektrischer Heizungen möglich wird. Der HM-CC-TC konnte direkt nur die HM-CC-VD steuern.
Betrieb mit FHEM
Zuerst muss das Wandthermostat natürlich mit FHEM gepairt werden. Danach kann das Peering mit den Heizkörperthermostaten des betreffenden Raumes stattfinden:
Channels (Kanäle)
Channel (Kanal) 01 _Weather
Damit das Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN die Temperatur des Wandthermostats übernimmt, muss der Weather Kanal gepeert werden:
 set <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_Weather peerChan 0 <HM-CC-RT-DN-Gerät>_Weather single set
Channel (Kanal) 02 _Climate
Damit der Heizkörperthermostat vom Wandthermostat auch eingestellt werden kann (Soll-Temperatur, Mode etc.), muss der Climate Kanal gepeert werden:
 set <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_Climate peerChan 0 <HM-CC-RT-DN-Gerät>_Climate single set
Dies muss für jedes zu steuernde Heizkörperthermostat wiederholt werden.
Channel (Kanal) 03 _WindowRec
Mit diesem Kanal lassen sich Fensterkontakte (HM-SEC-SC oder HM-SEC-RHS) peeren, die ihren Fensterstatus (geöffnet/gekippt) an ein oder mehrere Thermostate senden. Die Thermostate stellen anschließend die entsprechende (konfigurierbare) Temperatur ein. Der Temperaturwert kann je Fenster-Sensor unterschiedlich definiert werden. Sind mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet, so wird der Thermostat auf die Temperatur des Sensors mit dem geringsten Temperaturwert eingestellt.
Das Peering mit einem Tür-Fensterkontakt läuft wie folgt ab:
 set <HM-Sec-SC> peerChan 0 <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_WindowRec single set
Der Befehl zur Temperatureinstellung des Heizkörperthermostaten für den Zustand "Fenster offen" lautet, wobei <fensterSensor> die Fhem-Kanalbezeichnung für den Fensterkontakt ist und <tc_WindowRec> die Kanalbezeichnung für den entsprechenden Kanal des Heizkörperthermostates, sowie <Temp> die einzustellende Temperatur (ganzzahliger Wert):
set <tc_WindowRec> regSet winOpnTemp <Temp> <fensterSensor>
Channel (Kanal) 06 _remote
Dieser Kanal ann an eine Fernbedienung gekoppelt werden. Per Tastendruck kann man einen bestimmten Mode und/oder eine bestimmte Temperatur wählen. Dabei kann die Reaktion auf einen langen oder kurzen Tastendruck gesondert eingestellt werden.
Der Befehl zum peeren lautet, wobei <button> die Kanalbezeichnung der Fernbedienung und <tc-remote> die Kanalbezeichnung des Heizkörperthermostates ist:
set <button> peerChan 0 <rt-remote> single
Channel (Kanal) 07 _SwitchTr
Das Peering mit einem Schaltaktor läuft z.B. wie folgt ab:
 set <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_SwitchTr peerChan 0 <HM-LC-SW1-FM> single set
Tastensperre
Um zu verhindern, dass der Modus oder die Temperatur per Tasten bzw. Drehrad am HM-TC-IT-WM-W-EU verändert wird, kann eine Tastensperre gesetzt werden. Dies erfolgt mittels des Befehls:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet btnLock on
Rückgängig machen geht per:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet btnLock off
Diese Tastensperre kann man aber am Thermostat durch eine Tastenkombination wieder zurücksetzen. Um sie nur per Fhem rücksetzen zu können, muss
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet globalBtnLock on
abgesetzt werden. Rückgängig wieder per:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet globalBtnLock off
Temperaturlisten
Die Temperaturlisten des HM-TC-IT-WM-W-EU werden identisch mit denen anderer HomeMatic Thermostate verwaltet, siehe Type Thermostat. Beim HM-TC-IT-WM-W-EU ist der Kanal 4 (_Climate) für die Temperaturlisten zuständig.
Fhem-Log
Event monitor
Hier habe ich einmal die Wunschtemperatur erhöht, damit auch was passiert:
 2014-04-09 09:35:11 CUL_HM KH_Bad_Therm CMDs_pending
 2014-04-09 09:35:11 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate set_desired-temp 18.0
 2014-04-09 09:35:11 CUL_HM KH_Bad_Therm CMDs_done
Bei mir ist es so, das der SwitchTr Kanal nur mit dem gepeerten Device spricht, hier ein HM-LC-SW1-FM:
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung trig_KH_Bad_Therm_SwitchTr: 200
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung trigLast: KH_Bad_Therm_SwitchTr :200
Der hat auch prompt reagiert und die Heizung eingeschaltet:
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung level: 100
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung pct: 100
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung deviceMsg: on (to KH_Bad_Therm)
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung on
 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung timedOn: off
und noch ein wenig Geplauder der vorhandenen Kanäle:
 2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate measured-temp: 16.0
 2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate desired-temp: 18.0
 2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate humidity: 50
 2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate T: 16.0 desired: 18.0
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm battery: ok
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm batteryLevel: 3
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm measured-temp: 16.0
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm desired-temp: 18.0
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate measured-temp: 16.0
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate desired-temp: 18.0
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate mode: auto
 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate T: 16.0 desired: 18.0
 2014-04-09 09:36:59 CUL_HM KH_Bad_Therm_Weather temperature: 16.0
 2014-04-09 09:36:59 CUL_HM KH_Bad_Therm_Weather humidity: 50
 2014-04-09 09:36:59 CUL_HM KH_Bad_Therm_Weather T: 16.0 H: 50
Firmware Update
Updates für den HM-TC-IT-WM-W-EU können von der eQ-3 Webseite heruntergeladen werden. Genauere Informationen gibt es unter HomeMatic_Firmware_Update
< Bitte ergänzen >
