FS20 Allgemein
Allgemeine Informationen, die für alle FS20 Geräte im Zusammenhang mit Fhem Gültigkeit haben.
ON/OFF Befehle mit Time Parameter
Einführung
Viele FS20 Geräte lassen sich für eine bestimmte Zeitdauer schalten, die Schaltzeit kann beim Befehl bereits mitgegeben werden, das Gerät verwaltet die Zeit eigenständig, es muss also kein Ausschaltbefehl (bzw. Einschaltbefehl) mehr gesendet werden, um den vorherigen Zustand wieder herzustellen (es handelt sich hier nicht um die in FS20 Empfängern einstellbare Timer-Funktion, die (Ein-)Schaltzeiten zwischen einer Sekunde und 4,5 Stunden ermöglicht). Ein erneutes Senden eines for-timer Befehls löscht die alte Zeit und beginnt von vorne an zu zählen.
Mögliche Zeiten
Die on/off-for... Befehle in Fhem (Command Reference, FS20) unterstützen einen optionalen time Parameter. Der Wert wird in Sekunden angegeben, erlaubt Nachkommastellen (als Dezimaltrenner ist der Punkt zu verwenden, anderenfalls bekommt man von Fhem die Meldung "Bad time spec"), wird aber letztendlich immer in einen der folgenden (112) Werte umgesetzt. Fhem rundet immer auf den nächsthöheren möglichen Wert auf (siehe Beispiele unter der Tabelle).
Sekunden | Zeit | Sekunden | Zeit | Sekunden | Zeit | Sekunden | Zeit | Sekunden | Zeit |
0,25 | 0:00:00,25 | 2,25 | 0:00:02,25 | 4,5 | 0:00:04,50 | 9 | 0:00:09,00 | 18 | 0:00:18,00 |
0,5 | 0:00:00,50 | 2,5 | 0:00:02,50 | 5 | 0:00:05,00 | 10 | 0:00:10,00 | 20 | 0:00:20,00 |
0,75 | 0:00:00,75 | 2,75 | 0:00:02,75 | 5,5 | 0:00:05,50 | 11 | 0:00:11,00 | 22 | 0:00:22,00 |
1 | 0:00:01,00 | 3 | 0:00:03,00 | 6 | 0:00:06,00 | 12 | 0:00:12,00 | 24 | 0:00:24,00 |
1,25 | 0:00:01,25 | 3,25 | 0:00:03,25 | 6,5 | 0:00:06,50 | 13 | 0:00:13,00 | 26 | 0:00:26,00 |
1,5 | 0:00:01,50 | 3,5 | 0:00:03,50 | 7 | 0:00:07,00 | 14 | 0:00:14,00 | 28 | 0:00:28,00 |
1,75 | 0:00:01,75 | 3,75 | 0:00:03,75 | 7,5 | 0:00:07,50 | 15 | 0:00:15,00 | 30 | 0:00:30,00 |
2 | 0:00:02,00 | 4 | 0:00:04,00 | 8 | 0:00:08,00 | 16 | 0:00:16,00 | 32 | 0:00:32,00 |
36 | 0:00:36,00 | 72 | 0:01:12,00 | 144 | 0:02:24,00 | 288 | 0:04:48,00 | 576 | 0:09:36,00 |
40 | 0:00:40,00 | 80 | 0:01:20,00 | 160 | 0:02:40,00 | 320 | 0:05:20,00 | 640 | 0:10:40,00 |
44 | 0:00:44,00 | 88 | 0:01:28,00 | 176 | 0:02:56,00 | 352 | 0:05:52,00 | 704 | 0:11:44,00 |
48 | 0:00:48,00 | 96 | 0:01:36,00 | 192 | 0:03:12,00 | 384 | 0:06:24,00 | 768 | 0:12:48,00 |
52 | 0:00:52,00 | 104 | 0:01:44,00 | 208 | 0:03:28,00 | 416 | 0:06:56,00 | 832 | 0:13:52,00 |
56 | 0:00:56,00 | 112 | 0:01:52,00 | 224 | 0:03:44,00 | 448 | 0:07:28,00 | 896 | 0:14:56,00 |
60 | 0:01:00,00 | 120 | 0:02:00,00 | 240 | 0:04:00,00 | 480 | 0:08:00,00 | 960 | 0:16:00,00 |
64 | 0:01:04,00 | 128 | 0:02:08,00 | 256 | 0:04:16,00 | 512 | 0:08:32,00 | 1024 | 0:17:04,00 |
1152 | 0:19:12,00 | 2304 | 0:38:24,00 | 4608 | 1:16:48,00 | 9216 | 2:33:36,00 | ||
1280 | 0:21:20,00 | 2560 | 0:42:40,00 | 5120 | 1:25:20,00 | 10240 | 2:50:40,00 | ||
1408 | 0:23:28,00 | 2816 | 0:46:56,00 | 5632 | 1:33:52,00 | 11264 | 3:07:44,00 | ||
1536 | 0:25:36,00 | 3072 | 0:51:12,00 | 6144 | 1:42:24,00 | 12288 | 3:24:48,00 | ||
1664 | 0:27:44,00 | 3328 | 0:55:28,00 | 6656 | 1:50:56,00 | 13312 | 3:41:52,00 | ||
1792 | 0:29:52,00 | 3584 | 0:59:44,00 | 7168 | 1:59:28,00 | 14336 | 3:58:56,00 | ||
1920 | 0:32:00,00 | 3840 | 1:04:00,00 | 7680 | 2:08:00,00 | 15360 | 4:16:00,00 | ||
2048 | 0:34:08,00 | 4096 | 1:08:16,00 | 8192 | 2:16:32,00 | 0 | Dauer |
Beispiele und die Ausgabe im fhem log:
define TestDev_2 at *12:52 set TestDev on-for-timer 0,27 -> Bad time spec (Komma statt Punkt) define TestDev_1 at *13:23 set TestDev on-for-timer 16000 -> Specified timeout too large, max is 15360 define TestDev_2 at *13:24 set TestDev on-for-timer 2.6 -> TestDev: changing timeout to 2.75 from 2.6 define TestDev_2 at *13:24 set TestDev on-for-timer 81 -> TestDev: changing timeout to 88 from 81
Einsatzmöglichkeiten
Im Gegensatz zu HM unterstützt FS20 den Timer auch bei OFF Befehlen. Damit lassen sich neben dem offensichtlichen Nutzen auch zwei Probleme lösen:
1. Erhöhung der Zuverlässigkeit bei Ausschaltung kritischer Systeme. Schaltet man Beispielsweise mittels FHEM und einem FS20 Aktor eine Heizung aus, so garantiert die Verwendung eins
off-for-timer 15360
dass die Heizung auch wieder einschaltet, selbst wenn es später zu Funkstörungen kommen sollte. Sollte hingegen der off-for-timer 15360 nicht korrekt empfangen werden, geht die Heizung gar nicht erst aus, was ggf. die bessere Option darstellt. Längere Auschaltzeiten als 4,5 Stunden können durch erneutes senden eines off-for-timer kurz vor Ablauf des Timers realisiert werden.
2. Es kommt offenbar unter ungünstigen Bedingungen vor, dass bestimmte Befehle (on oder off) von einem FS20 Aktor nicht gut empfangen werden, der jeweilige Gegenteilige Befehl aber wohl. Machmal kann man sich dann helfen, indem man einen Aktor ausschliesslich durch den gegenteiligen Befehl steuert. FS20 Aktoren lassen sich z.B. AUSschalten in dem man
on-for-timer 0.25
sendet, bzw EINschalten indem man
off-for-timer 0.25
sendet.
Gerätetimer setzen / löschen
Zumindest bei einigen FS20 Geräten läßt sich auch der interne Gerätetimer über FHEM setzen. Dieser Timer wird vom Gerät dann bei normalen ON Befehlen berücksichtigt.
set schalterEins timer 0 -> Timer von Gerät schalterEins wird deaktiviert / gelöscht set schalterZwei timer 16 -> Timer von Gerät schalterZwei wird auf 16 Sekunden gesetzt
Für folgende Geräte funktioniert der set xxx timer
Befehl definitiv: FS20 RSU Rolladenschalter (Unterputz), FS20 SM4.
Todo: List of devices needs to be extended/completed; please add source of information on the discussion page |
FS20 Adressumrechnung
Die direkte Einstellung der Codierung an FS20 und Homematic-Fernbedienungen erfolgt laut ELV Bedienungsanleitungen nur mit den Zahlen 1 bis 4. Das heißt, der Code basiert auf dem "Quaternärzahlensystem" (Vierersystem, Zahlensystem mit Basis 4 [0...3]). Dabei werden den für die Codierung verwendeten Tasten aber nicht die Zahlen 0...3 sondern 1...4 (pseudoquaternär) zugewiesen.
Obwohl FHEM die pseudoquaternäre Schreibweise unterstützt, kann es notwendig sein, die Adressen in hex umzurechnen (Zahlensystem mit Basis 16 [0...F], Kennzeichnung durch vorangestelltes "0x"). Anhand der folgenden Tabelle kann zwischen beiden Darstellungsarten umgerechnet werden:
1x quad | 2x quad | 3x quad | 4x quad |
11 = 0x0 | 12 = 0x1 | 13 = 0x2 | 14 = 0x3 |
21 = 0x4 | 22 = 0x5 | 23 = 0x6 | 24 = 0x7 |
31 = 0x8 | 32 = 0x9 | 33 = 0xA | 34 = 0xB |
41 = 0xC | 42 = 0xD | 43 = 0xE | 44 = 0xF |
Beispiel: Hauscode nach ELV (pseudoquaternär) "43 21 12 34" ergibt nach Fhem (hexadezimal) "E 4 1 B".
Einen automatischen Umrechner findet man auch unter www.homematic-inside.de
Da FHEM beide Schreibweisen unterstützt, hat Verwendung der pseudoquaternärern Schreibweise auch innerhalb FHEM den Vorteil, die notwendigen Tastendrücke zur Einrichtung des FS20 Hauscodes direkt ablesbar zu machen.
FS20 Adressierungsschema (Vorschlag)
Bei der Adressierung der Geräte müssen verschiedene Adressgruppen und -bereiche beachtet werden. Der Einfachheit halber (weil man an den Geräten keine Hex-Werte einstellen kann) erfolgt die Erklärung anhand der Pseudoquarternärzahlen. Eine gute Erklärung ist auch hier zu finden: ELV Teil 4
Bezeichnung | Schema | Beispiel |
Hauscode | xxxx xxxx | 4332 3221 |
Gerätecode | yyyy | 1111 |
Funktionsgruppe | 44aa | 4411 bis 4443 |
Lokaler Master | bb44 | 1144 bis 4344 |
Globaler Master | 4444 | 4444 |
Mit Hilfe dieser Adressgruppen kann man jetzt sein System entwerfen:
Hauscode festlegen:
- s.o. 4332 3221
Funktionsgruppen festlegen:
- 4411: Deckenleuchten
- 4412: Rolläden
Lokale Master festlegen:
- 1144: Flur
- 1244: Esszimmer
- 1344: Wohnzimmer
- 1444: Schlafzimmer
Globaler Master
- ist fest auf 4444
Einzeladressen festlegen: Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Lokalen Master-Adressen im vorderen Teil verwendet. Dies ist für die Funktion nicht erforderlich!:
- 1311: Stereoanlage Wohnzimmer
- 1312: Deckenlampe Wohnzimmer
- 1112: Steckdose Flur
- 1244: Deckenlampe Esszimmer
- 1411: Deckenlampe Schlafzimmer
usw.
Somit bekommt jeder Aktor bis zu vier Adresszuweisungen zusätzlich zum Hauscode! Die Sensoren hingegen bekommen nur eine Adresse zusätzlich zum Hauscode zugewiesen! Nun können alle Aktoren nach belieben geschaltet werden:
- mit 4411 alle Deckenleuchten im Haus
- mit 1312 nur die Deckenlampe im Wohnzimmer
- mit 1344 sowohl Deckenlampe als auch Stereoanlage
- mit 4444 alle Geräte (bei denen diese Adresse einprogrammiert ist)
FS20 - Probleme durch LTE
Ende 2012 tauchten die ersten Meldungen in den Medien auf, dass FS20-Empfänger Probleme durch den LTE-Ausbau bekommen. Erste Problemschilderungen tauchten bereits Ende 2011 in einigen Foren auf (z.B. hier).
Zur weiteren Informationen sei auf die folgenden Artikel verwiesen:
Betroffen von diesen Problemen sollen insbesondere FS20-Geräte älterer Bauart sein, da deren Empfangsteil zu breitbandig sei.
Unter Textdatei findet sich eine Liste der vom LTE-Problem betroffenen FS20-Geräte.
FS20 xxx
Todo: Coming soon - add further chapters to this page |
ELV (Journal) Serie über das FS20 System in der Praxis:
- Teil 1 - Einleitung
- Teil 2 - Installationsbeispiel Unterputzschalter
- Teil 3 - Beleuchtungssteuerung durch Verknüpfung von Komponenten
- Teil 4 - Planung und Einrichtung eines Haussteuerungssystems
- Teil 5 - Rollladensteuerung
- Teil 6 - Kameraüberwachung + Dokumentation einer FS20 Installation
- Teil 7 - Rollladensteuerung mit "homeputer Studio"
- Teil 8 - Makroprogrammierung (mit "homeputer Studio")
- Teil 9 - FS20 Audio Komponenten
