HM-OU-CFM-Pl MP3 Funk-Gong mit Signalleuchte
Version vom 4. Februar 2015, 21:14 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Kategorie Signalgeräte ergänzt)
HomeMatic MP3 Funk-Gong mit Signalleuchte
Protokoll HomeMatic
Typ Aktor
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868MHz
Kanäle 2
Betriebsspannung 230V
Leistungsaufnahme 0,5W im Standby
Versorgung Netz
Abmessungen 63x125x42mm
Modulname CUL_HM
Hersteller ELV / eQ-3
Homematic Funk-Gong mit Signal-LED (dreifarbig, rot, orange, grün) zur akustischen oder optischen Signalisierung. Zur Tonausgabe kann der Funk-Gong auf einer FAT32-formatierten micro-SDHC gespeicherte MP3s ausgeben.
Features / Funktionen
Der Gong verfügt über zwei Kanäle, einen für die MP3-Ausgabe und einen für die LED.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Auch wenn der Gong u.a. die folgenden Befehle kennt:
set <HM-OU-CFM-Pl> led [redL|greenL|orangeL|redS|greenS|orangeS|pause][,<color2>...] [<repeat>]
set <HM-OU-CFM-Pl> off
set <HM-OU-CFM-Pl> on
set <HM-OU-CFM-Pl> on-for-timer <sec>
set <HM-OU-CFM-Pl> on-till <time>
funktionieren die allermeisten Einstellungen nicht, wenn nicht der jeweilige Channel vorher gepeered wurde. Auch die meisten Register sind nicht sichtbar, bevor der Channel nicht gepeered wurde.
Zum Peeren bieten sich z.B. die virtuellen Buttons einer VCCU (siehe Virtueller Controller VCCU) an: set <vccu_Btn1> peerChan 0 <HM-OU-CFM-Pl>_LED single Aktionen können dann über einen langen oder kurzen Druck auf den oder die gepeerten virtuellen Buttons ausgelöst werden.
Zum Beispiel: Einstellen, dass die LED rot (RedL) leuchten soll, wenn der gepeerte virtuelle Button der vccu (vccu_Btn1) lang (lg) gedrückt wird.
set <HM-OU-CFM-Pl>_LED regSet lgActTypeLed RedL vccu_Btn1
Auslösen des roten Blinkens:
set vccu_Btn1 press long
Zum Beispiel: Einstellen der Lautstärke bei langem (lg) Druck auf den gepeerten virtuellen Taster vccu_Btn1:
set <HM-OU-CFM-Pl> regSet lgIntense vol_100 vccu_Btn1
  • Beim Pairen gibt es manchmal Probleme. Wiederholtes Pairen und/oder wiederholtes set <HM-OU-CFM-Pl> getConfig können helfen.
  • Um alle Register sehen zu können, sollte attr <HM-OU-CFM-Pl> expert 2_full eingestellt werden.
  • Der Gong hat auch interne Taster (self1), die man statt der virtuellen Taster der vccu nutzen kann. Diese internen Taster muss man jedoch erst sichtbar machen:
set <HM-OU-CFM-Pl>_LED regSet intKeyVisib visib
set <HM-OU-CFM-Pl>_Mp3 regSet intKeyVisib visib
