HM-Sen-Wa-Od kapazitiver Funk-Füllstandsmesser
(Weitergeleitet von HM-Sen-Wa-Od)
Kapazitiver Füllstandsmesser HM-Sen-Wa-Od
Protokoll HomeMatic
Typ
Kategorie Füllstandsmesser
Kommunikation 868,3 MHz
Kanäle
Betriebsspannung 4,5 V
Leistungsaufnahme
Versorgung 3x LR6/Mignon/AA
Abmessungen 115x90x55 (BxHxT)
Modulname CUL_HM
Hersteller ELV / eQ-3
HM-Sen-Wa-Od HomeMatic Funk-Füllstandsmesser, kapazitiv
Technische Daten:
  • Max. Messleitungslänge: 3,1 m
  • Max. messbare Füllhöhe: 3 m
  • kleinstes Messinterval: ca. 3 Min.
  • unterstützte Behälterformen: Zylinder (stehend/liegend), Quader
  • Stromversorgung: 3 x 1,5 V Mignon/AA/LR6
  • Abmessungen (B x H x T): 115 x 90 x 55 mm
  • Gewicht: 525 g (incl. Batterien und 3 m Messleitung)
Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation
Die Anpassung der Register (siehe Abschnitt Betrieb mit FHEM) wird erst nach kurzem Drücken der "Konfigurieren"-Taste (aka Setup-Taste) übernommen. Das Pairing muss zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich schon erfolgt sein. Es hat sich als praktisch erwiesen, diese Einstellungen zu tätigen, solange das Gerät noch nicht fest in einer Zisterne o.ä. verbaut ist.
Probleme
<ggfls. ergänzen>
Betrieb mit FHEM
Den Füllstandsensor muss man zunächst mit den Angaben seines Behälters versehen, d. h. die entsprechenden Register des Devices müssen angepasst werden. Dies kann man z.B. so machen (bitte die Kommentare nach den "#" beachten):
#Typen Form: verticalBarrel,horizBarrel,rectangle
set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet caseDesign verticalBarrel
# Behälterhöhe
set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet caseHigh 190
# Behälterbreite
set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet caseWidth 250
# Behältertiefe
set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet caseLength 250
# Kabellänge gesamt
set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet meaLength 245
#max. Füllhöhe
set <HM-Sen-Wa-Od-Name> regSet fillLevel 190
event Monitor
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> battery: ok
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> level: 89
fhem.log Auszug
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-pairCentral: 0xABC123
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-localResDis: off
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-transmDevTryMax: 6
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-cyclicInfoMsgDis: 6
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-caseLength: 300 cm
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-fillLevel: 300 cm
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-caseHigh: 300 cm
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-transmitTryMax: 6
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-useCustom: off
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-ledOnTime: 0.5 s
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-waterUppThr: 255
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-caseWidth: 300 cm
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-meaLength: 310 cm
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> R-waterlowThr: 255
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> level: 29 %
<Datum_Zeit> <HM-Sen-Wa-Od-Name> 29 %
fhem.cfg
<Bitte ergänzen>
