MediaWiki-API-Ergebnis
This is the HTML representation of the JSON format. HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format. To see the non-HTML representation of the JSON format, set format=json.
See the complete documentation, or the API help for more information.
"parse": {
"title": "API",
"pageid": 0,
"text": {
"*": "<div class=\"mw-content-ltr mw-parser-output\" lang=\"de\" dir=\"ltr\"><h2><span class=\"mw-headline\" id=\"Test_der_dynamischen_Tracking-Kategorien\">Test der dynamischen Tracking-Kategorien</span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">[</span><a href=\"/w/index.php?title=FHEMWiki:Sandbox&action=edit&section=T-1\" title=\"Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Test der dynamischen Tracking-Kategorien\"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class=\"mw-editsection-bracket\">]</span></span></h2>\n<p>Im Folgenden werden bewusst \n</p>\n<ul><li>ein \"syntaxhighlight\" mit Syntaxfehler</li>\n<li>das veraltete \"source\" Tag und</li>\n<li>ein Dateilink auf eine nicht existierende Datei</li></ul>\n<p>verwendet, um die zugeh\u00f6rigen Trackingkategorien zu \"bef\u00fcllen\" und somit (auf weitere, unbeabsichtigte Vorkommen dieser \"Fehler\") kontrollieren zu k\u00f6nnen.\n</p>\n<div class=\"mw-highlight mw-highlight-lang-perl mw-content-ltr\" dir=\"ltr\"><pre><span></span><span class=\"ch\">#!/usr/bin/perl</span>\n<span class=\"k\">use</span> <span class=\"nn\">strict</span><span class=\"p\">;</span>\n<span class=\"k\">use</span> <span class=\"nn\">warnings</span><span class=\"p\">;</span>\n\n<span class=\"k\">use</span> <span class=\"nn\">Path::Class</span><span class=\"p\">;</span>\n<span class=\"k\">use</span> <span class=\"nn\">autodie</span><span class=\"p\">;</span> <span class=\"c1\"># die if problem reading or writing a file</span>\n\n<span class=\"k\">my</span> <span class=\"nv\">$dir</span> <span class=\"o\">=</span> <span class=\"n\">dir</span><span class=\"p\">(</span><span class=\"s\">"/tmp"</span><span class=\"p\">);</span> <span class=\"c1\"># /tmp</span>\n\n<span class=\"k\">my</span> <span class=\"nv\">$file</span> <span class=\"o\">=</span> <span class=\"nv\">$dir</span><span class=\"o\">-></span><span class=\"n\">file</span><span class=\"p\">(</span><span class=\"s\">"file.txt"</span><span class=\"p\">);</span> <span class=\"c1\"># /tmp/file.txt</span>\n\n<span class=\"c1\"># Get a file_handle (IO::File object) you can write to</span>\n<span class=\"k\">my</span> <span class=\"nv\">$file_handle</span> <span class=\"o\">=</span> <span class=\"nv\">$file</span><span class=\"o\">-></span><span class=\"n\">openw</span><span class=\"p\">();</span>\n\n<span class=\"k\">my</span> <span class=\"nv\">@list</span> <span class=\"o\">=</span> <span class=\"p\">(</span><span class=\"s\">'a'</span><span class=\"p\">,</span> <span class=\"s\">'list'</span><span class=\"p\">,</span> <span class=\"s\">'of'</span><span class=\"p\">,</span> <span class=\"s\">'lines'</span><span class=\"p\">);</span>\n\n<span class=\"k\">foreach</span> <span class=\"k\">my</span> <span class=\"nv\">$line</span> <span class=\"p\">(</span> <span class=\"nv\">@list</span> <span class=\"p\">)</span> <span class=\"p\">{</span>\n <span class=\"c1\"># Add the line to the file</span>\n <span class=\"nv\">$file_handle</span><span class=\"o\">-></span><span class=\"k\">print</span><span class=\"p\">(</span><span class=\"nv\">$line</span> <span class=\"o\">.</span> <span class=\"s\">"\\n"</span><span class=\"p\">);</span>\n<span class=\"p\">}</span>\n</pre></div>\n<p>Test Tracking categories:\n<span class=\"mw-default-size\" typeof=\"mw:Error mw:File\"><a href=\"/w/index.php?title=Spezial:Hochladen&wpDestFile=Brokenfile.pdf\" class=\"new\" title=\"Datei:Brokenfile.pdf\"><span class=\"mw-file-element mw-broken-media\">Datei:Brokenfile.pdf</span></a></span>\n</p>\n<div class=\"mw-highlight mw-highlight-lang-html mw-content-ltr\" dir=\"ltr\"><pre><span></span> <span class=\"p\"><</span><span class=\"nt\">Seiten</span> <span class=\"na\">mit</span> <span class=\"na\">dem</span> <span class=\"na\">veralteten</span> <span class=\"na\">source-Tag</span><span class=\"p\">></span>\n</pre></div>\n<div class=\"mw-highlight mw-content-ltr\" dir=\"ltr\"><pre> <syntaxhighlight ohne lang=></pre></div>\n<!-- \nNewPP limit report\nCached time: 20261113122251\nCache expiry: 86400\nReduced expiry: false\nComplications: []\nCPU time usage: 0.012 seconds\nReal time usage: 0.013 seconds\nPreprocessor visited node count: 13/1000000\nPost\u2010expand include size: 555/2097152 bytes\nTemplate argument size: 0/2097152 bytes\nHighest expansion depth: 3/100\nExpensive parser function count: 2/100\nUnstrip recursion depth: 0/20\nUnstrip post\u2010expand size: 2775/5000000 bytes\n-->\n<!--\nTransclusion expansion time report (%,ms,calls,template)\n100.00% 4.242 1 FHEMWiki:Sandbox\n100.00% 4.242 1 -total\n-->\n</div>"
"langlinks": [],
"categories": [
"sortkey": "",
"*": "Seiten_mit_dem_veralteten_source-Tag"
"sortkey": "",
"*": "Seiten_mit_Syntaxhervorhebungsfehlern"
"sortkey": "",
"*": "Seiten_mit_defekten_Dateilinks"
"links": [],
"templates": [
"ns": 4,
"exists": "",
"*": "FHEMWiki:Sandbox"
"images": [
"Brokenfile.pdf"
"externallinks": [],
"sections": [
"toclevel": 1,
"level": "2",
"line": "Test der dynamischen Tracking-Kategorien",
"number": "1",
"index": "T-1",
"fromtitle": "FHEMWiki:Sandbox",
"byteoffset": null,
"anchor": "Test_der_dynamischen_Tracking-Kategorien",
"linkAnchor": "Test_der_dynamischen_Tracking-Kategorien"
"tocdata": {
"sections": [
"tocLevel": 1,
"hLevel": 2,
"number": "1",
"index": "T-1",
"fromTitle": "FHEMWiki:Sandbox",
"extensionData": []
"parsewarnings": [],
"displaytitle": "<span class=\"mw-page-title-main\">API</span>",
"iwlinks": [],
"properties": []
