Easy-Universalsensor
Wechseln zu: Navigation, Suche
Universalsensor
Protokoll HM,MySensors, ...
Typ Sensor
Kategorie CUL
Kommunikation Funk 868MHz, optional 2,4GHz, 433 MHz
Kanäle N/A
Betriebsspannung 3,3V nach Spannungsregler
Leistungsaufnahme
Versorgung USB
Abmessungen
Modulname CUL
Hersteller Eigenbau
Ziel des MySensors/HM easyPCB ist es, eine einfache und schnelle HW Plattform bereitzustellen. Ausgangspunkt war der Wunsch nach einem Sensor für mySensors mit 868MHz. MySensors wegen der sehr einfachen Programmierung, 868 Mhz wegen der nicht optimalen Reichweite auf 2,4 GHz und dem hohen Störspektrum auf 433MHz.
Da es kein Problem ist, noch einen Max487 Chip für den sehr robusten und auch einfachen RS485 Bus bereitzustellen, ist auch dieser an Board. Nutzbar unter MySensors oder ggf. auch für HomeMatic-Wired und anderes. Der CC1101 ermöglicht es, HomeMatic Geräte zu implementieren. Der NRF24L01 in der SMD Ausführung benötigt wenig Platz und ist momentan nur für Unvorhergesehenes vorbereitet.
Da der Entwickler vor allem MySensors (868MHz und per RS485) nutzen wird, ist Feedback zu erfolgreich getesteten Konstellationen und weiteren Nutzungsmöglichkeiten jederzeit willkommen.
Kommunikationsmöglichkeiten
  • RFM69(H)W (868MHz and "W" Version recomended "HW" is not for all countries...), or
  • CC1101 (868MHz for HomeMatic Protocol)
  • NRF2401 (for mySensors 2,4 GHz)
  • RS485 with Max487 for MySensors or HomeMatic Wired
Erweiterungsmöglichkeiten
  • N-Module extensions
  • HomeMatic-Universal PCB from Papa
  • Grove connectors but in 2,54mm raster
  • Connector for screws or clamping
  • ATSHA204
  • more sensors (I2C or digital pin with interupt)
Stromversorgung
  • Step-Up
  • Down
  • Linear-Regulator
Changes / Known Bugs: V01: 1 last-minute connection to "opt" header not knowingly not routed
Aufbau
Notwendig ist nur der Arduino und eine Kommunikationsmöglichkeit.
Optional können verbaut werden:
  • Abblock-Kondensatoren 10-50pF gegen Störungen bei der Spannungsversorgung der Module
  • Stabilisierungskondensator 4,7 - 100uF an diversen Stellen möglich, einer sollte reichen
Gehäuse
Denkbar sind viele Variationen.
  • Box2252
  • 59x65 (China Noname)
  • 67x98 (China Noname) Many options with many drills
Github Sourcen Diskussion im Forum
