Solaranlage Komplettbeispiel Fronius BYD
Einbindung eines Fronius-Wechselrichters, BYD-Speicher, SolarForecast, evcc-Autoladen und FTUI 2 Darstellung in FHEM
Dies Wiki beschreibt die beispielhafte Einbindung einer Solaranlage in FHEM.
Alle Module zur Steuerung der Komponenten sind bereits in fhem vorhanden bzw. werden gerade weiterentwickelt.
Ein Wechselrichter der Fa Fronius aus Österreich sowie der China-Speicher von BYD sind oft die Grundeinheiten einer Einfamilienhauslösung.
Alle notwendigen Readings werden über die vorhandenen Module speziell für dies Paket über Userreadings erzeugt, so das auch andere Erzeuger oder Speicher in das Grundkonstrukt übernommen werden können. Es gibt auch einen weiteren Grund für die Userreadings: Der Wechselrichter der Frima Fronius erzeugt einige Daten in relativ langen Zeitabständen (>10 Min) so dass diese z.B. nicht für Intergrale zur Leistungsanzeige benutzt werden können.
Vorbedingungen
FHEM läuft und hat genügend Platz für Logdaten (dBLog >1GB/Jahr wenn wirklich alles geloggt wird)
Von Wlan ist abzuraten, weil diese Verbindungen oftmals zu lange Zeitverzögerungen oder auch kurzzeitige Unterbrechungen haben. Es läuft mit Wlan, aber oft nicht stabil genug. Der Aufbau eines Lan zu weiter entfernten Einheiten ist u.U. aufwändig, lohnt aber immer.
Für den Fronius Wechselrichter ist das Technician Passwort erforderlich, um die Kommunikation z.B. über Modbus zu ermöglichen. Anleitungen dazu stehen in den Handbüchern der Firma Fronius.
Wenn Fahrzeugladen über eine Wallbox mit eingebunden werden soll kann die Software EVCC, die das Laden eines Fahrzeugs komfortabel steuern kann, installiert werden. (Sie kostet leider etwas :))
Grundstruktur
- Der Wechselrichter wird über das Modul fronius ausgelesen, dabei werden diverse userReadings erzeugt.
- Zusätzlich werden über HTTPMOD weitere Daten ausgelesen.
- Der Speicher ist über den Wechselrichter per ModbusAttr erreichbar sowie auch direkt über das Modul BYDBox.
- Daraus ergeben sich zusätzliche Darstellungen des Batteriezustands.
- Bezug, Einspeisung, Erzeugung und Hausverbrauch werden über vier ElectricityCalculator Devices erzeugt,
- diese Module erzeugen auch die gesammten Statistikdaten. (Heute, Gestern, Monat, Vormonat, Jahr)
- Zwei weitere Dummys plus Berechnungsroutinen erhalten die Daten Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad.
- Das sehr umfangreiche Modul SolarForecast wird integriert und es können viele Graphen dargestellt werden.
- Eine größere readingsGroup stellt die Gesamtstatistik der Anlage dar.
- Das optinonale Programm EVCC kann integriert und auch gesteuert werden.
- Einige FTUI2 Beispiele runden die Darstellung auf einem Tablet ab.
Fronius_Symo in FHEM
In FHEM wird das Modul fronius angelegt und darin diverse userReadings erzeugt
GEN24_MPPT
Über HTTPMOD werden aus dem Fronius Device String Werte ausgelesen
PV_Batterie
Per ModbusAttr werden Daten der Batterie aus dem Fronius gelesen und es können so auch Einstellungen daran vorgenommen werden
myBYDBox
das Modul BYDBox ermöglicht es direkt aus der Batterie einzelne Zelldaten auszulesen, das geht natürlich nur wenn der Speicher direkt über LAN am Netzwerk angebunden ist.
Achtung: IP der BYD-Box nehmen, nicht die vom Fronius !
define myBYDBox BYDBox 192.168.xxx.xxx 60
attr myBYDBox DbLogExclude .*
attr myBYDBox detail-level 1
attr myBYDBox disable 0
attr myBYDBox verbose 0
Runde Dartellung der BYD Speicherwerte Darstellung der Batterie über ein DOIF aus myBYDBox die ui_Table dazu genutzt
BYD.Box_view
Dartellung der BYD-Box über ein DOIF
BYD_Cells
Ladezustand der einzelnen Zellen einer BYD-Box über ein DOIF aus myBYDBox
es sind 4 Zellengruppen definiert, ggf anpassen (10.2 kWh BYD)
Anlegen der ElectricityCalculator für Bezug, Einspeisung, Erzeugung und Hausverbrauch
vier Module ElectricityCalculator (v.Sailor) werden angelegt um die gesammten Statistikdaten
(Heute, Gestern, Monat, Vormonat, Jahr) zu erzeugen. Das geht auch mit dem Modul Statistics.
Autarkie, Eigenverbrauch
zwei Dummys mit dazugehörigen Füllroutinen
mySolarStat
größere radingsGroup als Übersichtstabelle, passt auch gut in ftui2 auf`s Tablet
Grafiken
Strombezug, Stromeinspeisung, Stromerzeugung, Stromverbrauch, Solare Vorhersage hier "nur" ein Beispiel Stromerzeugung, die anderen Graphen dementsprechend anlegen
SolarForecast
es müssen vorher unter global die attr longitude und latitude für den Standort der Anlage eingebeben werden damit die einzelnen Wettermodelle funktionieren. Forecast hat ein prima selbsterklärendes Startmenü und man sieht auch gleich die evt. vorhandenen Einstellungsfehler.
Die dort beschriebene Grafik Solare Vorhersage zeigt die Differenzen zwischen der berechneten Vorhersage und der tatsächlichen PV-Erzeugung eines Tages. Die Werte die in der Anlagenübersicht angezeigt werden. sollten identisch zu denen in dem u.A. ftui2 Widget sein. (Gegenkontrolle)
In diesem Beispiel ist ein Interner consumer01 (Autoladen) eingstellt, dessen Werte nicht mit in den Forecast einbezogen werden.
Die Unterschiede vom Forecast zur reellen Erzeugung kann in einer Grafik dargestellt werden.
Autoladen über evcc
Integration und Steuerung der Wallbox, Wechselrichter, Batterie sowie zu ladendes Fahrzeug wird über das Programm evcc gemacht.
Die Software evcc läuft problemlos parallel auf dem fhem System und kann über MQTT2 eingebunden werden.
Der Nachteil dieser (externen) Software ist der Preis. Es wird mit Open-Source-Software geworben, jedoch die meisten Module z.B. zum Steuern eines Fahrzeugs oder einer Wallbox gehen nur über einen sog. Sponsortoken, den man für 1$ pro Monat erwerben kann. Aber solange ein solches Modul mit ähnlich umfangreichen Möglichkeiten bei fhem nicht zur Verfügung steht, hier die Möglichkeit der Integration in fhem.
Zusätzlich ein weiterer ElectricityCalculator für die Autoladestatistik der Wallbox.
ftui2 Widgets zur Darstellung auf einem Tablet
<header>Solaranlage und Batterie</header>
<div data-type="pvvis" data-device="Fronius_Symo"
data-get="Fronius_Symo:Bezug"
data-feed="Fronius_Symo:Neg_Einspeisung"
data-lp1="MQTT2_evcc1:Auto_Status"
data-lp1pow="Autolade_Calculator:Auto_reduce"
data-carsoc="MQTT2_evcc1:loadpoints_1_vehicleSoc"
data-carvol="Autolade_Calculator:C_STROM_GAS_counters.A_EnergyDay"
data-carrange="MQTT2_evcc1:Reichweite"
data-charge="Fronius_Symo:Akku_Laden"
data-discharge="Fronius_Symo:Akku_Entladen"
data-produce="Fronius_Symo:PowerFlow_Site_P_PV"
data-sumproduceday="Fronius_Erzeugung:Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay"
data-sumgridday="Fronius_Bezug:Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDay"
data-sumfeedday="Fronius_Einspeisung:Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay"
data-soc="Fronius_Symo:PowerFlow_Inverters_1_SOC"
data-chargedischarge="Fronius_Symo:PowerFlow_Site_P_Akku"
data-pv-max="10000"
data-batt-max="10240"
data-autarky="AutarkieQuote:Heute"
data-pvhome="Fronius_Symo:PowerFlow_Site_P_Load"
data-width="450" data-height="450" class="centered">
Und Widget SolarForecast für die Vorschau auf ftui2, darunter die Differenz Vorhersage/reale Erzeugung:
<div class="page" id="content_forecast">
<div class="gridster">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="9" data-sizey="9">
<header>Solar Vorhersage</header>
<div class="cell">
<div data-type="smaportalspg" data-device="Forecast" data-get="state"></div>
</li>
<li data-row="9" data-col="1" data-sizex="9" data-sizey="4">
<header>Vorhersage</header>
<div data-type="chart"
data-device="Hausverbrauch"
data-logdevice='["myDbLog"]'
data-logfile='["HISTORY"]'
data-columnspec='["Forecast:LastHourPVreal","Forecast:LastHourPVforecast"]'
data-style='["ftui l6fill","ftui l1fill"]'
data-uaxis='["primary","secondary"]'
data-legend='["Akt.Erzeugung","Akt.Vorhersage"]'
data-yunit="°kWh"
data-ytext="Menge"
data-width="100%"
data-height="100%"
data-yticks="auto"
data-minvalue="auto"
data-maxvalue="auto"
data-nofulldays="true"
data-daysago_start="-6H"
data-daysago_end="-22H"
data-xticks="auto"
</li>
</ul>
