Solaranlage Komplettbeispiel Fronius BYD
Einbindung eines Fronius-Wechselrichters, BYD-Speicher, SolarForecast, evcc-Autoladen und FTUI 2 Darstellung in FHEM
Übersicht
Dies Wiki beschreibt die beispielhafte Einbindung einer Solaranlage in FHEM.
Alle Module zur Steuerung der Komponenten sind bereits in FHEM vorhanden bzw. werden gerade weiterentwickelt.
Ein Wechselrichter der Fa Fronius aus Österreich sowie der China-Speicher von BYD sind oft die Grundeinheiten einer Einfamilienhauslösung.
Alle notwendigen Readings werden über die vorhandenen Module speziell für dies Paket über Userreadings erzeugt, so dass auch andere Erzeuger oder Speicher in das Grundkonstrukt übernommen werden können. Es gibt auch einen weiteren Grund für die Userreadings: Der Wechselrichter der Frima Fronius erzeugt einige Daten in relativ langen Zeitabständen (>10 Min) so dass diese z.B. nicht für Intergrale zur Leistungsanzeige benutzt werden können.
ftui2 Übersicht
Vorbedingungen
FHEM läuft und hat genügend Platz für Logdaten (dBLog >5GB/Jahr wenn wirklich alles geloggt wird)
Von Wlan ist abzuraten, weil diese Verbindungen oftmals zu lange Zeitverzögerungen oder auch kurzzeitige Unterbrechungen haben. Es läuft mit Wlan-- aber oft nicht stabil genug. Der Aufbau eines Lan zu weiter entfernten Einheiten ist u.U. aufwändig, lohnt aber immer.
Um die Kommunikation z.B. über Modbus zu ermöglichen, reicht es, wenn der Installateur die Modbus-Verbindung freischaltet . Man benötigt keineswegs das Technician-Passwort des WR.
Wenn Fahrzeugladen über eine Wallbox mit eingebunden werden soll, können geeignete Wallboxen das natürlich selbst steuern. Hier ist ein Beispiel für die Integration der Software EVCC die das Laden eines Fahrzeugs komfortabel steuert vorgestellt. Für diese SW (sie kann paralel z.B. mit FHEM auf einem PI laufen) ist für die meisten Wallboxen ein sog. Token erforderlich, der über Github pro Monat für 1$ gekauft werden muss.
Grundstruktur
  • Der Wechselrichter wird über das Modul fronius ausgelesen, dabei werden diverse userReadings erzeugt.
  • Zusätzlich werden über HTTPMOD weitere Daten ausgelesen, diese sind aber nicht für die Berechnungen notwendig.
  • Der Speicher ist über den Wechselrichter per ModbusAttr erreichbar sowie auch direkt über das Modul BYDBox.
  • Daraus ergeben sich zusätzliche Darstellungen des Batteriezustands.
  • Bezug, Einspeisung, Erzeugung und Hausverbrauch werden über vier ElectricityCalculator Devices erzeugt,
  • diese Module erzeugen auch die gesammten Statistikdaten. (Heute, Gestern, Monat, Vormonat, Jahr)
  • Zwei weitere Dummys plus Berechnungsroutinen erhalten die Daten Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad.
  • Das sehr umfangreiche Modul SolarForecast wird integriert und es können viele Graphen dargestellt werden.
  • Eine größere readingsGroup stellt die Gesamtstatistik der Anlage dar.
  • Das optinonale Programm EVCC kann integriert und auch gesteuert werden.
  • Einige FTUI2 Beispiele runden die Darstellung auf einem Tablet ab.
Fronius_Symo in FHEM
In FHEM wird das Modul fronius angelegt und darin diverse userReadings erzeugt
Code:
GEN24_MPPT
Über HTTPMOD können zusätzlich aus dem Fronius Device String Werte ausgelesen
Code:
PV_Batterie
Per ModbusAttr werden Daten der Batterie aus dem Fronius gelesen und es können auch Einstellungen daran vorgenommen werden
min SOC Winter/Sommer oder auch das Verhindern einer Sofortentladung bei Anschluss eines Fahrzeugs zur Aufladung....
Code:
myBYDBox
Das Modul BYDBox ermöglicht es, direkt aus der Batterie einzelne Zelldaten auszulesen. Das geht natürlich nur, wenn der Speicher direkt über LAN am Netzwerk angebunden ist.
Achtung: IP der BYD-Box nehmen, nicht die vom Fronius!
define myBYDBox BYDBox 192.168.xxx.xxx 60
attr myBYDBox DbLogExclude .*
attr myBYDBox detail-level 1
attr myBYDBox disable 0
attr myBYDBox verbose 0
Runde Darstellung der BYD Speicherwerte Darstellung der Batterie über ein DOIF aus myBYDBox die ui_Table dazu genutzt
BYD.Box_view
BYD.Box_view
Darstellung der BYD-Box über ein DOIF
Code:
BYD_Cells
BYD_Cells
Ladezustand der einzelnen Zellen einer BYD-Box über ein DOIF aus myBYDBox
Es sind vier Zellengruppen definiert, ggf anpassen (Beispiel 10.2 kWh BYD)
Code:
Anlegen der ElectricityCalculator für Bezug, Einspeisung, Erzeugung und Hausverbrauch
vier Module ElectricityCalculator (v.Sailor) werden angelegt um die gesammten Statistikdaten
(Heute, Gestern, Monat, Vormonat, Jahr, Vorjahr) zu erzeugen. Das geht auch mit dem Modul Statistics.
Code:
Autarkie, Eigenverbrauch
Zwei Dummys mit dazugehörigen Füllroutinen werden angelegt
Code:
mySolarStat
ReadingsGroup
Eine größere readingsGroup als Übersichtstabelle, passt auch gut in ftui2 aufs Tablet
Code:
Grafiken
Erzeugung
Strombezug, Stromeinspeisung, Stromerzeugung, Stromverbrauch, Solare Vorhersage hier "nur" ein Beispiel Stromerzeugung, die anderen Graphen dementsprechend anlegen
Code:
SolarForecast
SolarForecast Darstellung
Es müssen vorher unter global die attr longitude und latitude für den Standort der Anlage eingegeben werden, damit die einzelnen Wettermodelle funktionieren. Forecast hat ein prima selbsterklärendes Startmenü und man sieht auch gleich die evt. vorhandenen Einstellungsfehler.
Die dort beschriebene Grafik "Solare Vorhersage" zeigt die Differenzen zwischen der berechneten Vorhersage und der tatsächlichen PV-Erzeugung eines Tages. Die Werte, die in der Anlagenübersicht angezeigt werden, sollten identisch zu denen in dem u.A. ftui2 Widget sein (Gegenkontrolle).
In diesem Beispiel ist ein Interner consumer01 (Autoladen) eingestellt, dessen Werte nicht mit in den Forecast einbezogen werden.
Code:
SolarForecast Diff. Grafik
Die Unterschiede vom Forecast zur reellen Erzeugung können in einer Grafik dargestellt werden.
Autoladen über evcc
Integration und Steuerung der Wallbox, Wechselrichter, Batterie sowie zu ladendes Fahrzeug kann über das Programm evcc gemacht werden.
Die Software evcc läuft problemlos parallel auf dem FHEM Systemrechner und kann über MQTT2 eingebunden werden.
Der Nachteil dieser (externen) Software ist der Preis. Es wird mit Open-Source-Software geworben, jedoch die meisten Module z.B. zum Steuern eines Fahrzeugs oder einer Wallbox gehen nur über einen sogenannten Sponsortoken, den man für 1$ pro Monat erwerben kann. Aber solange ein solches Modul mit ähnlich umfangreichen Möglichkeiten bei FHEM nicht zur Verfügung steht, hier die Möglichkeit der Integration in FHEM.
Zusätzlich ein weiterer ElectricityCalculator für die Autoladestatistik der Wallbox.
Dieser übergibt seine Autoladungswerte über mqttPublish zurück an fhem.
Code:
Solaranlagenübersicht
ftui2 Widgets zur Darstellung auf einem Tablet
Widget
Code:
Und Widget SolarForecast für die Vorschau auf ftui2, darunter die Differenz Vorhersage/reale Erzeugung:
Code:
