Solaranlage Komplettbeispiel Fronius BYD
Einbindung eines Fronius-Wechselrichters, BYD-Speicher, SolarForecast, evcc-Autoladen und FTUI 2 Darstellung in FHEM
Dies Wiki beschreibt die beispielhafte Einbindung einer Solaranlage in FHEM. (Stand 02.01.2026)
Alle Module zur Steuerung der Komponenten sind bereits in FHEM vorhanden bzw. werden gerade weiterentwickelt.
Ein Wechselrichter der Fa Fronius aus Österreich sowie der China-Speicher von BYD sind oft die Grundeinheiten einer Einfamilienhauslösung.
Alle notwendigen Readings werden über die vorhandenen Module speziell für dies Paket über Userreadings erzeugt, so dass auch andere Erzeuger oder Speicher in das Grundkonstrukt übernommen werden können. Es gibt auch einen weiteren Grund für die Userreadings: Der Wechselrichter der Frima Fronius erzeugt einige Daten in relativ langen Zeitabständen (>10 Min) so dass diese z.B. nicht für Intergrale zur Leistungsanzeige benutzt werden können.
Diese Beispielanlage besteht aus 4 Strings. Zwei sind an den Fronius WR und zwei weitere an zwei Growatt 2KW WR angschlossen. Weiterhin gibt es einen zusätzlichen Fronius Prower Meter (1 Phasig) für die beiden Growatt WR.
Vorbedingungen
FHEM läuft und hat genügend Platz für Logdaten (dBLog >5GB/Jahr wenn wirklich alles geloggt wird)
Von Wlan ist abzuraten, weil diese Verbindungen oftmals zu lange Zeitverzögerungen oder auch kurzzeitige Unterbrechungen haben. Es läuft mit Wlan-- aber oft nicht stabil genug. Der Aufbau eines Lan zu weiter entfernten Einheiten ist u.U. aufwändig, lohnt aber immer.
Um die Kommunikation z.B. über Modbus zu ermöglichen, reicht es, wenn der Installateur die Modbus-Verbindung freischaltet . Man benötigt keineswegs das Technician-Passwort des WR.
Wenn Fahrzeugladen über eine Wallbox mit eingebunden werden soll, können geeignete Wallboxen das natürlich selbst steuern. Hier ist ein Beispiel für die Integration der Software EVCC die das Laden eines Fahrzeugs komfortabel steuert vorgestellt. Für diese SW (sie kann paralel z.B. mit FHEM auf einem PI laufen) ist für die meisten Wallboxen ein sog. Token erforderlich, der über Github pro Monat für 1$ gekauft werden muss.
Grundstruktur
- Der Wechselrichter wird über das Modul fronius ausgelesen, dabei werden diverse userReadings erzeugt.
- Zusätzlich werden über HTTPMOD weitere Daten ausgelesen, diese sind aber nicht für die Berechnungen notwendig.
- Der Speicher ist über den Wechselrichter per ModbusAttr erreichbar sowie auch direkt über das Modul BYDBox.
- Daraus ergeben sich zusätzliche Darstellungen des Batteriezustands.
- Bezug, Einspeisung, Erzeugung und Hausverbrauch werden über vier ElectricityCalculator Devices erzeugt,
- diese Module erzeugen auch die gesammten Statistikdaten. (Heute, Gestern, Monat, Vormonat, Jahr)
- Zwei weitere Dummys plus Berechnungsroutinen erhalten die Daten Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad.
- Das sehr umfangreiche Modul SolarForecast wird integriert und es können viele Graphen dargestellt werden.
- Eine größere readingsGroup stellt die Gesamtstatistik der Anlage dar.
- Das optinonale Programm EVCC kann integriert und auch gesteuert werden.
- Einige FTUI2 Beispiele runden die Darstellung auf einem Tablet ab.
Fronius_Symo in FHEM
In FHEM wird das Modul fronius angelegt und darin diverse userReadings erzeugt, ebenso werden damit auch die Daten der zusätzlichen WR ausgelesen und addiert. Wichtig: Es ist ein Autolade_Calculator in den userReadings vorhanden. Wenn der Abschnitt mit Autoladen nicht verwendet wird, bitte die Einträge entfernen. Die dienen nur der korrekten Berechnung und Anzeige des Hausverbrauchs (ohne Autoladen!).
Über Integrale werden einige Strommengen als laufend erhöhende Zähler erzeugt. Dies ist für die weitere Verarbeitung in den Modulen ElectricityCalculator (v.Sailor) erforderlich. Die Zähler sind auch im Fronius Datensatz enthalten, sie werden aber in Abständen >= 10->15 Minuten dort aktualisiert und sind somit für eine Wandanzeige ungeeignet.
define Fronius_Symo fronius 192.168.xxx.xxx
attr Fronius_Symo DbLogExclude .*
attr Fronius_Symo DbLogInclude User_Consumed_E,Einspeisung,Bezug,PowerFlow_Site_P_Grid,PowerFlow_Site_P_Load,Meter_1_PowerReal_P_Sum
attr Fronius_Symo IntervalRealtimeData 60
attr Fronius_Symo comment Auf dem Dach sind 15.6kWp installiert\
Str1: 7640W Süd+Carport\
Str2: 3480W Ost\
Grow1: 2200W West\
Grow2: 2320W GH\
userReadings User_Produced_FPV nur für SolarForecast
attr Fronius_Symo group Fronius
attr Fronius_Symo icon inverter
attr Fronius_Symo mqttPublish Meter_1_PowerReal_P_Sum:topic={"$base/$device/$name"}
attr Fronius_Symo room Energie-Strom
attr Fronius_Symo stateFormat {return "Status: ".ReadingsVal($name,"state","")."<br>\\
PV-aktuell: ".sprintf("%.0f",ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_PV",0))." W<br>\\
PV Einspeisung: ".sprintf("%.0f",ReadingsVal($name,"Einspeisung",0))." W<br>\\
Netzbezug: ".sprintf("%.0f",ReadingsVal($name,"Bezug",0))." W<br>\\
Ladestand Akku: ".sprintf("%.0f",ReadingsVal($name,"Storage_0_Controller_StateOfCharge_Relative",0))." %<br>\\
PV gesamt: ".sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_E_Total",0)/1000)." kWh";;;;;;;;}
attr Fronius_Symo userReadings Einspeisung:PowerFlow_Site_P_Grid.* {ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Grid","")<0?ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Grid","")*-1:0},\
Neg_Einspeisung:PowerFlow_Site_P_Grid.* {ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Grid","")<0?ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Grid",""):0},\
Bezug:PowerFlow_Site_P_Grid.* {ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Grid","")>0?ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Grid",""):0},\
Akku_Laden:PowerFlow_Site_P_Akku.* {ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Akku","")<0?ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Akku","")*-1:0},\
Akku_Entladen:PowerFlow_Site_P_Akku.* {ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Akku","")>0?ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Akku",""):0},\
User_Produced_PV:PowerFlow_Site_P_PV.* integral {((ReadingsVal("$name","PowerFlow_Site_P_PV","0"))+(ReadingsVal($name,"Meter_1_PowerReal_P_Sum","0")))/3600000},\
User_Produced_FPV:PowerFlow_Site_P_PV.* integral {(ReadingsVal("$name","PowerFlow_Site_P_PV","0"))/3600000},\
User_Consumed_EN:PowerFlow_Site_P_PV.* {ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_PV","")+ReadingsVal($name,"Meter_1_PowerReal_P_Sum","")-(ReadingsVal("MQTT2_evcc1","Ladeleistung","")*1000)+ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Grid","")+ReadingsVal($name,"PowerFlow_Site_P_Akku","")},\
User_Consumed_E:PowerFlow_Site_P_PV.* {ReadingsVal($name,"User_Consumed_EN","")>0?ReadingsVal($name,"User_Consumed_EN",""):0},\
User_Consumed_Energie_C:User_Consumed_E.* integral {ReadingsVal("$name","User_Consumed_E","0")/3600000},
FroniusPowerFlow
Über HTTPMOD können zusätzlich aus dem Fronius Device String Werte ausgelesen (für FTUI Anzeigen z.B.)
defmod FroniusPowerFlow HTTPMOD http://192.168.xxx.xxx/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi 10
attr FroniusPowerFlow userattr reading1Name reading1JSON
attr FroniusPowerFlow DbLogExclude .*
attr FroniusPowerFlow extractAllJSON 1
attr FroniusPowerFlow group Fronius
attr FroniusPowerFlow icon inverter
attr FroniusPowerFlow room Energie-Strom
attr FroniusPowerFlow stateFormat Leistung: PV_Produktion W
attr FroniusPowerFlow userReadings Neg_Einspeisung:Body_Data_Site_P_Grid.* {ReadingsVal($name,"Body_Data_Site_P_Grid","")<0?ReadingsVal($name,"Body_Data_Site_P_Grid",""):0},\
Bezug:Body_Data_Site_P_Grid.* {ReadingsVal($name,"Body_Data_Site_P_Grid","")>0?ReadingsVal($name,"Body_Data_Site_P_Grid",""):0},\
Akku_Laden:Body_Data_Site_P_Akku.* {ReadingsVal($name,"Body_Data_Site_P_Akku","")<0?ReadingsVal($name,"Body_Data_Site_P_Akku","")*-1:0},\
Akku_Entladen:Body_Data_Site_P_Akku.* {ReadingsVal($name,"Body_Data_Site_P_Akku","")>0?ReadingsVal($name,"Body_Data_Site_P_Akku",""):0},\
PV_Produktion:Body_Data_Site_P_Grid.* {((ReadingsVal("$name","Body_Data_Site_P_PV","0"))+(ReadingsVal("Fronius_Symo","Meter_1_PowerReal_P_Sum","0")))}
PV_Batterie
Per ModbusAttr werden Daten der Batterie aus dem Fronius gelesen und es können auch Einstellungen daran vorgenommen werden
min SOC Winter/Sommer oder auch das Verhindern einer Sofortentladung bei Anschluss eines Fahrzeugs zur Aufladung....
defmod PV_Batterie ModbusAttr 1 10 192.168.xxx.xxx:502 TCP attr PV_Batterie DbLogExclude .* attr PV_Batterie DbLogInclude DCPowerMPPT1,DCPowerMPPT2 attr PV_Batterie dev-h-combine 125 attr PV_Batterie dev-h-defFormat %.1f attr PV_Batterie dev-h-defLen 2 attr PV_Batterie dev-h-defPoll 1 attr PV_Batterie dev-h-defUnpack f> attr PV_Batterie devStateStyle style="text-align:right" attr PV_Batterie disable 0 attr PV_Batterie event-min-interval ACActEnergy:7200,ACPower:7200,Battery.*:7200 attr PV_Batterie event-on-change-reading .*Energy:0.1,ACPower:1,DCPowerMPPT.*:1,status,Battery.*charge.*:1,BatteryState attr PV_Batterie group Fronius attr PV_Batterie icon measure_battery_100 attr PV_Batterie obj-h40073-reading ACCurrentPhaseA attr PV_Batterie obj-h40075-reading ACCurrentPhaseB attr PV_Batterie obj-h40077-reading ACCurrentPhaseC attr PV_Batterie obj-h40085-reading ACVoltagePhaseA attr PV_Batterie obj-h40087-reading ACVoltagePhaseB attr PV_Batterie obj-h40089-reading ACVoltagePhaseC attr PV_Batterie obj-h40091-format %.0f attr PV_Batterie obj-h40091-reading ACPower attr PV_Batterie obj-h40093-reading ACFrequency attr PV_Batterie obj-h40109-reading CabinetTemperature attr PV_Batterie obj-h40117-format %s attr PV_Batterie obj-h40117-len 1 attr PV_Batterie obj-h40117-map 1:off,2:sleeping,3:starting,4:active,5:throttled,6:shutdown,7:fault,8:standby attr PV_Batterie obj-h40117-reading status attr PV_Batterie obj-h40117-unpack n attr PV_Batterie obj-h40196-expr $val / 1000 attr PV_Batterie obj-h40196-format %.2f attr PV_Batterie obj-h40196-len 4 attr PV_Batterie obj-h40196-reading ACActEnergy attr PV_Batterie obj-h40196-unpack Q> attr PV_Batterie obj-h40267-format %d attr PV_Batterie obj-h40267-group 1-1 attr PV_Batterie obj-h40267-len 1 attr PV_Batterie obj-h40267-reading DCPowerScale attr PV_Batterie obj-h40267-unpack s> attr PV_Batterie obj-h40284-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1) attr PV_Batterie obj-h40284-group 1-2 attr PV_Batterie obj-h40284-len 1 attr PV_Batterie obj-h40284-reading DCPowerMPPT1 attr PV_Batterie obj-h40284-unpack n attr PV_Batterie obj-h40304-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1) attr PV_Batterie obj-h40304-group 1-3 attr PV_Batterie obj-h40304-len 1 attr PV_Batterie obj-h40304-reading DCPowerMPPT2 attr PV_Batterie obj-h40304-unpack n attr PV_Batterie obj-h40324-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1) attr PV_Batterie obj-h40324-group 1-4 attr PV_Batterie obj-h40324-len 1 attr PV_Batterie obj-h40324-reading BatteryChargeWatt attr PV_Batterie obj-h40324-unpack n attr PV_Batterie obj-h40325-expr $val/1000000 attr PV_Batterie obj-h40325-ignoreExpr $val < 100 attr PV_Batterie obj-h40325-len 2 attr PV_Batterie obj-h40325-poll 300 attr PV_Batterie obj-h40325-reading Summe_Ladung attr PV_Batterie obj-h40325-unpack N attr PV_Batterie obj-h40344-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1) attr PV_Batterie obj-h40344-group 1-5 attr PV_Batterie obj-h40344-len 1 attr PV_Batterie obj-h40344-reading BatteryDischargeWatt attr PV_Batterie obj-h40344-unpack n attr PV_Batterie obj-h40345-expr $val/1000000 attr PV_Batterie obj-h40345-ignoreExpr $val < 100 attr PV_Batterie obj-h40345-len 2 attr PV_Batterie obj-h40345-poll 300 attr PV_Batterie obj-h40345-reading Summe_Entladung attr PV_Batterie obj-h40345-unpack N attr PV_Batterie obj-h40355-len 1 attr PV_Batterie obj-h40355-reading BatConfigMaxReferenceWatt attr PV_Batterie obj-h40355-unpack n attr PV_Batterie obj-h40358-format %s attr PV_Batterie obj-h40358-len 1 attr PV_Batterie obj-h40358-map 0:none,1:chargeMax,2:dischrMax,3:bothMax attr PV_Batterie obj-h40358-reading BatConfigMaxEnabled attr PV_Batterie obj-h40358-set 1 attr PV_Batterie obj-h40358-unpack n attr PV_Batterie obj-h40360-expr $val / 100 attr PV_Batterie obj-h40360-format %.0f attr PV_Batterie obj-h40360-len 1 attr PV_Batterie obj-h40360-poll 60 attr PV_Batterie obj-h40360-reading BatConfigReserve attr PV_Batterie obj-h40360-set 1 attr PV_Batterie obj-h40360-setexpr $val * 100 attr PV_Batterie obj-h40360-unpack n attr PV_Batterie obj-h40361-expr $val / 100 attr PV_Batterie obj-h40361-len 1 attr PV_Batterie obj-h40361-reading BatteryChargePercent attr PV_Batterie obj-h40361-unpack n attr PV_Batterie obj-h40364-format %s attr PV_Batterie obj-h40364-len 1 attr PV_Batterie obj-h40364-map 1:off,2:empty,3:discharging,4:charging,5:full,6:holding,7:testing attr PV_Batterie obj-h40364-reading BatteryState attr PV_Batterie obj-h40364-unpack n attr PV_Batterie obj-h40365-expr $val / 10000 * ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) attr PV_Batterie obj-h40365-len 1 attr PV_Batterie obj-h40365-max ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) attr PV_Batterie obj-h40365-min -ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) attr PV_Batterie obj-h40365-reading BatConfigMaxDischargeWatt attr PV_Batterie obj-h40365-set 1 attr PV_Batterie obj-h40365-setexpr $val / ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) * 10000 attr PV_Batterie obj-h40365-unpack s> attr PV_Batterie obj-h40366-expr $val / 10000 * ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) attr PV_Batterie obj-h40366-len 1 attr PV_Batterie obj-h40366-max ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) attr PV_Batterie obj-h40366-min -ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) attr PV_Batterie obj-h40366-reading BatConfigMaxChargeWatt attr PV_Batterie obj-h40366-set 1 attr PV_Batterie obj-h40366-setexpr $val / ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) * 10000 attr PV_Batterie obj-h40366-unpack s> attr PV_Batterie room Energie-Strom attr PV_Batterie stateFormat Status: BatteryState <br/>\ Ladung: BatteryChargePercent % | Reserve: BatConfigReserve %<br/>\ Summe Entladung: Summe_Entladung kWh | Summe Ladung: Summe_Ladung kWh<br/>
myBYDBox
Das Modul BYDBox ermöglicht es, direkt aus der Batterie einzelne Zelldaten auszulesen. Das geht natürlich nur, wenn der Speicher direkt über LAN am Netzwerk angebunden ist. Um ein den Kontakt mit dem Hersteller in China zu unterbinden, kann diese Verbindung Problemlos im Hausnetz z.B. mittels einer Kindersicherung versehen werden. Die Kombi Fronius -> BYD-Box funktioniert damit einwandfrei weil deren nötige Kommunikation mit dem Wechselrichter über Modbus-Kabel erfolgt.
Achtung: IP der BYD-Box nehmen, nicht die vom Fronius!
define myBYDBox BYDBox 192.168.xxx.xxx 60
attr myBYDBox DbLogExclude .*
attr myBYDBox detail-level 1
attr myBYDBox disable 0
attr myBYDBox verbose 0
BYD.Box_view
Runde Darstellung der BYD Speicherwerte Darstellung der Batterie über ein DOIF aus myBYDBox die ui_Table dazu genutzt
define BYD.Box_viev DOIF ##
attr BYD.Box_viev alias BYD.Box_viev
attr BYD.Box_viev room Energie-Strom
attr BYD.Box_viev uiTable {package ui_Table;;}\
"BYDB-Box"| ring2([myBYDBox:BatteryPower],-6000,6000,120,0,"W",200,[(0,120,500,90,6000,60)],"1,font-weight:normal",[myBYDBox:Battery_1_SOC],0,100,0,120,"%",undef,"1,font-weight:normal",undef,undef,"0,,1,0,1") |\
ring2([myBYDBox:BatteryCurrent],-20,20,120,0,"A",200,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:BatteryOutVoltage],300,400,0,120,"V",undef,"1,font-weight:normal",undef,undef,"0,,,0,1") |\
ring2([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt],2800,3500,120,0,"mV",200,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:Battery_1_MinmVolt],2800,3500,0,120,"mV",undef,"1,font-weight:normal") |\
ring2([myBYDBox:BatteryMaxTemp],10,30,120,0,"°C",200,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:BatteryMinTemp],10,30,0,120,"°C",undef,"1,font-weight:normal")
BYD_Cells
Ladezustand der einzelnen Zellen einer BYD-Box über ein DOIF aus myBYDBox. Es sind vier oder fünf Zellengruppen definiert, ggf anpassen. Weiterhin ist das Cell Balancing des BMS zu erkennen. Erst einige Zeit nach Ende des Ladevorgangs ist die Energie nahezu gleich auf alle Zellen verteilt.
define BYD_Cells DOIF ##
attr BYD_Cells alias BYD_Cells
attr BYD_Cells room Energie-Strom
attr BYD_Cells uiTable {package ui_Table;;\
sub floor_round {\
my ($zahl)=@_;;\
return(POSIX::floor($zahl / 10) * 10) - 10;;\
sub ceil_round {\
my ($zahl)=@_;;\
return(POSIX::ceil($zahl / 10) * 10) + 10;;\
sub colorBYD {\
my ($zahl)=@_;;\
my $min = 2800;;\
my $max = 3550;;\
my $mid = 3000;;\
my $mid2 = 3400;;\
my $color_green = 120;;\
my $num = 0;;\
if($zahl >= $mid2 && $zahl < $max)\
$num = $color_green - (($zahl-$mid2)/($max-$mid2) * $color_green);;\
elsif($zahl < $mid)\
$num = (($zahl-$min)/($mid-$min) * $color_green);;\
elsif($zahl >= $mid)\
$num = $color_green;;\
return(POSIX::ceil($num));;\
cylinder_bars("BYD Modul 1",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",250,undef,undef,0,\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_000],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_000]),"0",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_001],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_001]),"1",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_002],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_002]),"2",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_003],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_003]),"3",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_004],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_004]),"4",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_005],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_005]),"5",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_006],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_006]),"6",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_007],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_007]),"7",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_008],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_008]),"8",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_009],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_009]),"9",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_010],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_010]),"10",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_011],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_011]),"11",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_012],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_012]),"12",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_013],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_013]),"13",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_014],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_014]),"14",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_015],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_015]),"15") |\
cylinder_bars("BYD Modul 2",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",250,undef,undef,0,\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_016],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_016]),"0",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_017],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_017]),"1",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_018],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_018]),"2",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_019],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_019]),"3",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_020],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_020]),"4",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_021],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_021]),"5",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_022],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_022]),"6",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_023],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_023]),"7",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_024],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_024]),"8",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_025],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_025]),"9",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_026],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_026]),"10",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_027],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_027]),"11",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_028],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_028]),"12",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_029],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_029]),"13",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_030],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_030]),"14",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_031],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_031]),"15") |\
cylinder_bars("BYD Modul 3",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",250,undef,undef,0,\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_032],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_032]),"0",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_033],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_033]),"1",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_034],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_034]),"2",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_035],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_035]),"3",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_036],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_036]),"4",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_037],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_037]),"5",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_038],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_038]),"6",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_039],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_039]),"7",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_040],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_040]),"8",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_041],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_041]),"9",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_042],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_042]),"10",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_043],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_043]),"11",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_044],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_044]),"12",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_045],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_045]),"13",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_046],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_046]),"14",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_047],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_047]),"15") |\
cylinder_bars("BYD Modul 4",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",250,undef,undef,0,\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_048],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_048]),"0",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_049],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_049]),"1",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_050],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_050]),"2",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_051],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_051]),"3",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_052],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_052]),"4",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_053],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_053]),"5",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_054],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_054]),"6",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_055],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_055]),"7",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_056],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_056]),"8",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_057],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_057]),"9",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_058],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_058]),"10",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_059],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_059]),"11",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_060],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_060]),"12",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_061],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_061]),"13",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_062],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_062]),"14",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_063],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_063]),"15") |\
Anlegen der ElectricityCalculator für Bezug, Einspeisung, Erzeugung und Hausverbrauch
vier Module ElectricityCalculator (v.Sailor) werden angelegt um die gesammten Statistikdaten
(Heute, Gestern, Monat, Vormonat, Jahr, Vorjahr) zu erzeugen. Das geht auch mit dem Modul Statistics.
define Hausverbrauch ElectricityCalculator Fronius_Symo:User_Consumed_Energie_C.* attr Hausverbrauch BasicPricePerAnnum 0 attr Hausverbrauch Currency €; attr Hausverbrauch DbLogExclude .* attr Hausverbrauch DbLogInclude Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyDay attr Hausverbrauch DecimalPlace 3 attr Hausverbrauch ElectricityCounterOffset 0 attr Hausverbrauch ElectricityKwhPerCounts 1 attr Hausverbrauch ElectricityPricePerKWh 0.2567 attr Hausverbrauch MonthOfAnnualReading 1 attr Hausverbrauch MonthlyPayment 0 attr Hausverbrauch ReadingDestination CalculatorDevice attr Hausverbrauch SiPrefixPower W attr Hausverbrauch room Energie-Strom attr Hausverbrauch stateFormat Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyDay kWh attr Hausverbrauch verbose 0 define Fronius_Erzeugung ElectricityCalculator Fronius_Symo:User_Produced_PV.* attr Fronius_Erzeugung BasicPricePerAnnum 0 attr Fronius_Erzeugung Currency €; attr Fronius_Erzeugung DbLogExclude .* attr Fronius_Erzeugung DbLogInclude Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay attr Fronius_Erzeugung DecimalPlace 3 attr Fronius_Erzeugung ElectricityCounterOffset -0.148 attr Fronius_Erzeugung ElectricityKwhPerCounts 1 attr Fronius_Erzeugung ElectricityPricePerKWh 0.3305 attr Fronius_Erzeugung MonthOfAnnualReading 1 attr Fronius_Erzeugung MonthlyPayment 0 attr Fronius_Erzeugung ReadingDestination CalculatorDevice attr Fronius_Erzeugung SiPrefixPower W attr Fronius_Erzeugung alias Erzeugung attr Fronius_Erzeugung room Energie-Strom attr Fronius_Erzeugung stateFormat Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay kWh attr Fronius_Erzeugung verbose 0 define Fronius_Einspeisung ElectricityCalculator Fronius_Symo:Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute.* attr Fronius_Einspeisung BasicPricePerAnnum 0 attr Fronius_Einspeisung Currency €; attr Fronius_Einspeisung DbLogExclude .* attr Fronius_Einspeisung DbLogInclude Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_PowerCurrent,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay attr Fronius_Einspeisung DecimalPlace 3 attr Fronius_Einspeisung ElectricityCounterOffset 0 attr Fronius_Einspeisung ElectricityKwhPerCounts 0.001 attr Fronius_Einspeisung ElectricityPricePerKWh 0.083 attr Fronius_Einspeisung MonthOfAnnualReading 1 attr Fronius_Einspeisung MonthlyPayment 0 attr Fronius_Einspeisung ReadingDestination CalculatorDevice attr Fronius_Einspeisung SiPrefixPower W attr Fronius_Einspeisung alias Einspeisung attr Fronius_Einspeisung room Energie-Strom attr Fronius_Einspeisung stateFormat Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay kWh attr Fronius_Einspeisung verbose 0 define Fronius_Bezug ElectricityCalculator Fronius_Symo:Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute.* attr Fronius_Bezug BasicPricePerAnnum 0 attr Fronius_Bezug Currency €; attr Fronius_Bezug DbLogExclude .* attr Fronius_Bezug DbLogInclude Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDay,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_PowerCurrent attr Fronius_Bezug DecimalPlace 3 attr Fronius_Bezug ElectricityCounterOffset -36.075 attr Fronius_Bezug ElectricityKwhPerCounts 0.001 attr Fronius_Bezug ElectricityPricePerKWh 0.3305 attr Fronius_Bezug MonthOfAnnualReading 1 attr Fronius_Bezug MonthlyPayment 0 attr Fronius_Bezug ReadingDestination CalculatorDevice attr Fronius_Bezug SiPrefixPower W attr Fronius_Bezug alias Bezug attr Fronius_Bezug room Energie-Strom attr Fronius_Bezug stateFormat Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDay kWh attr Fronius_Bezug verbose 0
Autarkie, Eigenverbrauch
Zwei Dummys mit dazugehörigen Füllroutinen werden angelegt
define AutarkieQuote dummy
attr AutarkieQuote DbLogExclude .*
attr AutarkieQuote alias Autarkie
attr AutarkieQuote group Fronius
attr AutarkieQuote room Energie-Strom
attr AutarkieQuote stateFormat Heute
attr AutarkieQuote userReadings Heute {get_autarkie ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay",0) , ReadingsVal("Fronius_Bezug","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDay",0) )},\
Gestern {get_autarkie ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDayLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDayLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Bezug","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDayLast",0) )},\
Monat {get_autarkie ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonth",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonth",0) , ReadingsVal("Fronius_Bezug","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyMonth",0) )},\
Vormonat {get_autarkie ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonthLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonthLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Bezug","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyMonthLast",0) )},\
Jahr {get_autarkie ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyYear",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyYear",0) , ReadingsVal("Fronius_Bezug","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyYear",0) )}
define EigenverbrQuote dummy
attr EigenverbrQuote DbLogExclude .*
attr EigenverbrQuote alias Eigenverbr.
attr EigenverbrQuote group Fronius
attr EigenverbrQuote room Energie-Strom
attr EigenverbrQuote stateFormat Heute
attr EigenverbrQuote userReadings Heute {get_eigenverbrauch ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay",0) )},\
Gestern {get_eigenverbrauch ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDayLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDayLast",0) )},\
Monat {get_eigenverbrauch ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonth",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonth",0) )},\
Vormonat {get_eigenverbrauch ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonthLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonthLast",0) )},\
Jahr {get_eigenverbrauch ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyYear",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyYear",0) )}
</syntaxhighlight>In die Datei 99_myUtils.pm die Berechnungsroutinen eintragen:<syntaxhighlight lang="perl">
sub get_eigenverbrauch
my($erzeugung,$einspeisung) = @_;
return(100) if ($erzeugung)<=0;
my($eigenverbrauch)=(($erzeugung)-($einspeisung))/($erzeugung)*100;
return($eigenverbrauch);
sub get_autarkie
my($erzeugung,$einspeisung,$bezug) = @_;
my($autarkie)=(($erzeugung)-($einspeisung))/(($erzeugung)-($einspeisung)+($bezug))*100;
return($autarkie);
</syntaxhighlight>Zusätzliche Routinen in 99_myUtils.pm um zu kleine oder auch zu große Werte auszusondern. Das "verschönert" die Graphen; kann auch weggelassen werden. Hintergrund: Diffential/Integralberechnungen unter/übersteuern beim Start.<syntaxhighlight lang="perl">
sub reduce_max_value
my($device, $reading, $max_value)=@_;
# Begrenzung der Ausgabewerte für Graphen
my($Grenzwert) = ReadingsVal($device,$reading, 0);
return($max_value) if (ReadingsVal($device, $reading,0) > $max_value );
return($Grenzwert);
sub reduce_min_value
my($device, $reading, $min_value)=@_;
return(0) if (ReadingsVal($device, $reading,0) <= $min_value );
return($Grenzwert);
</syntaxhighlight>Alle 15 Min erneute Berechnung der Werte (oder eine längere Zeit setzen...)<syntaxhighlight lang="perl">
define Autarkie_Timer at +*00:15:00 {fhem "setreading AutarkieQuote Heute 1"}
attr Autarkie_Timer DbLogExclude .*
attr Autarkie_Timer room Energie-Strom
define Eigenverbr_Timer at +*00:15:00 {fhem "setreading EigenverbrQuote Heute 1"}
attr Eigenverbr_Timer DbLogExclude .*
attr Eigenverbr_Timer room Energie-Strom
mySolarStat
Eine größere readingsGroup als Übersichtstabelle, passt auch gut in ftui2 aufs Tablet
define mySolarStat readingsGroup < >,<Heute>,<Gestern>,<Monat>,<Vormonat>,<Jahr> \ Fronius_Erzeugung:Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay,Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDayLast,Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonth,Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonthLast,Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyYear \ Fronius_Einspeisung:Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDayLast,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonth,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonthLast,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyYear \ Fronius_Bezug:Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDay,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDayLast,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyMonth,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyMonthLast,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyYear \ Hausverbrauch:Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyDay,Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyDayLast,Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyMonth,Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyMonth,Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyYear\ Autolade_Calculator:C_STROM_GAS_counters.A_EnergyDay,C_STROM_GAS_counters.A_EnergyDayLast,C_STROM_GAS_counters.A_EnergyMonth,C_STROM_GAS_counters.A_EnergyMonthLast,C_STROM_GAS_counters.A_EnergyYear \ AutarkieQuote:Heute,Gestern,Monat,Vormonat,Jahr \ EigenverbrQuote:Heute,Gestern,Monat,Vormonat,Jahr attr mySolarStat alias Solarstromstatistik kWh / % attr mySolarStat room Energie-Auto,Energie-Strom,Statistik attr mySolarStat valueFormat %.1f
Grafiken
Strombezug, Stromeinspeisung, Stromerzeugung, Stromverbrauch, Solare Vorhersage hier "nur" ein Beispiel Stromerzeugung, die anderen Graphen dementsprechend anlegen
defmod SVG_myDbLog_1 SVG myDbLog:SVG_myDbLog_1:HISTORY
attr SVG_myDbLog_1 alias Stromerzeugung
attr SVG_myDbLog_1 fp_Energieerzeugung 415,204,1,SVG_myDbLog_1,
attr SVG_myDbLog_1 fp_Energieverbrauch 204,164,1,SVG_myDbLog_1,
attr SVG_myDbLog_1 label $data{currval1}::$data{currval2}::$data{currval3}::$data{currval4}::$data{currval5}::
attr SVG_myDbLog_1 plotReplace L1={sprintf("%.1f", $data{currval1})} L2={sprintf("%.1f", $data{currval2})}
attr SVG_myDbLog_1 room Energie-Strom
attr SVG_myDbLog_1 title "Stromerzeugung"
</syntaxhighlight>und dazu die .gplot Datei:<syntaxhighlight lang="perl">
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2024-10-31 18:49:58
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL> <L1> W <L2>kWh'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Momentanleistung [W]"
set y2label "Tageserzeugung [kWh]"
#myDbLog Fronius_Symo:PowerFlow_Site_P_PV:::
#myDbLog Fronius_Erzeugung:Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay:::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Momentanleistung <L1> [W]' ls l3 lw 2 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Tageserzeugung <L2> [kWh]' ls l2fill lw 1 with lines
SolarForecast
Es müssen vorher unter global die attr longitude und latitude für den Standort der Anlage eingegeben werden, damit die einzelnen Wettermodelle funktionieren. Forecast hat ein prima selbsterklärendes Startmenü und man sieht auch gleich die evt. vorhandenen Einstellungsfehler.
Die dort beschriebene Grafik "Solare Vorhersage" zeigt die Differenzen zwischen der berechneten Vorhersage und der tatsächlichen PV-Erzeugung eines Tages. Die Werte, die in der Anlagenübersicht angezeigt werden, sollten identisch zu denen in dem u.A. ftui2 Widget sein (Gegenkontrolle).
In diesem Beispiel ist ein Interner consumer01 (Autoladen) eingestellt, dessen Werte nicht mit in den Forecast einbezogen werden.
defmod Forecast SolarForecast
attr Forecast DbLogExclude .*
attr Forecast DbLogInclude LastHourPVforecast,LastHourPVreal
attr Forecast aiControl aiConActivate=1\
aiConProfile=v1,active,pv,bev
attr Forecast consumer01 MQTT2_evcc1\
type=bev\
aliasshort=KIA\
evid=loadpoints_1_vehicleTitle:PE-SO-60E\
batCap=15400\
power=22000\
targetSoC=100\
currSoC=loadpoints_1_vehicleSoc\
etotal=loadpoints_1_sessionEnergy:Wh\
icon=electric_car_icon\
pcurr=loadpoints_1_chargePower:W
attr Forecast consumer02 pool.pump\
type=noSchedule\
aliasshort=Pool\
power=670\
icon=sani_pump\
etotal=SENSOR_ENERGY_Total:Wh\
pcurr=SENSOR_ENERGY_Power:W
attr Forecast ctrlDebug none
attr Forecast ctrlLanguage DE
attr Forecast ctrlNextHoursSoCForecastReadings 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
attr Forecast ctrlSpecialReadings BatPowerIn_Sum,BatPowerOut_Sum,conForecastTillNextSunrise,dayAfterTomorrowPVforecast,todayConForecastTillSunset,todayConsumption,todayConsumptionForecast,todayConsumptionForecastDay,todayGridConsumption,todayGridFeedIn,tomorrowConsumptionForecast
attr Forecast ctrlUserExitFn {\
my $pvfc = ReadingsNum ($name, 'RestOfDayPVforecast', 0);;\
my $cofc = ReadingsNum ($name, 'RestOfDayConsumptionForecast', 0);;\
my $diff = $pvfc - $cofc;;\
storeReading ('userFn_estimated_surplus', $diff);;\
attr Forecast graphicBeam3Content consumption
attr Forecast graphicBeam4Content consumptionForecast
attr Forecast graphicControl energyUnit=kWh headerDetail=all,pv
attr Forecast graphicHistoryHour 8
attr Forecast graphicSelect both
attr Forecast graphicShowNight 01
attr Forecast plantControl genPVdeviation=continuously:reverse
attr Forecast room Energie-Strom
attr Forecast setupBatteryDev01 PV_Batterie\
pin=BatteryChargeWatt:W\
pout=BatteryDischargeWatt:W\
show=1\
cap=12800\
label=below\
charge=BatteryChargePercent
attr Forecast setupInverterDev01 Fronius_Symo\
pvOut=PowerFlow_Site_P_PV:W\
etotal=User_Produced_FPV:kWh\
capacity=10000\
strings=Ostseite,Suedseite
attr Forecast setupInverterDev02 Fronius_Symo\
pvOut=Meter_1_PowerReal_P_Sum:W\
etotal=Meter_1_EnergyReal_WAC_Sum_Produced:Wh\
capacity=4000\
strings=Westseite,GH_Ost,GH_West
attr Forecast setupInverterStrings Suedseite,Westseite,Ostseite,GH_West,GH_Ost
attr Forecast setupMeterDev Fronius_Symo\
gcon=Bezug:W\
contotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute:Wh\
gfeedin=Einspeisung:W\
feedtotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute:Wh\
conprice=0.30:€\
feedprice=0.083:€
attr Forecast setupRadiationAPI OpenMeteoDWD_D2-API
attr Forecast setupStringAzimuth Suedseite=0 Westseite=90 Ostseite=-90 GH_Ost=-90 GH_West=90
attr Forecast setupStringDeclination Suedseite=35 Westseite=60 Ostseite=45 GH_West=18 GH_Ost=18
attr Forecast setupStringPeak Suedseite=7.66 Westseite=2.2 Ostseite=3.48 GH_Ost=1.74 GH_West=0.58
attr Forecast setupWeatherDev1 OpenMeteoDWD_D2-API
attr Forecast userReadings .jsonReading:nextCycletime.* { main::forecast_json($NAME) }
attr Forecast verbose 1
Die Unterschiede vom Forecast zur reellen Erzeugung können in einer Grafik dargestellt werden.
Code siehe weiter unten.
Autoladen über evcc
Integration und Steuerung der Wallbox, Wechselrichter, Batterie sowie zu ladendes Fahrzeug kann über das Programm evcc gemacht werden.
Die Software evcc läuft problemlos parallel auf dem FHEM Systemrechner und kann über MQTT2 eingebunden werden.
Der Nachteil dieser (externen) Software ist der Preis. Es wird mit Open-Source-Software geworben, jedoch die meisten Module z.B. zum Steuern eines Fahrzeugs oder einer Wallbox gehen nur über einen sogenannten Sponsortoken, den man für 1$ pro Monat erwerben kann. Aber solange ein solches Modul mit ähnlich umfangreichen Möglichkeiten bei FHEM nicht zur Verfügung steht, hier die Möglichkeit der Integration in FHEM.
Zusätzlich ein weiterer ElectricityCalculator für die Autoladestatistik der Wallbox.
Dieser übergibt seine Autoladungswerte über mqttPublish zurück an fhem.
defmod MQTT2_evcc1 MQTT2_DEVICE evcc1
attr MQTT2_evcc1 DbLogExclude .*
attr MQTT2_evcc1 DbLogInclude loadpoints_1_chargePower
attr MQTT2_evcc1 alias Wally
attr MQTT2_evcc1 autocreate 1
attr MQTT2_evcc1 comment Achtung: EVCC greift per Modbus auf Fronius zu Port 502 Adr. 200
attr MQTT2_evcc1 event-on-change-reading .*
attr MQTT2_evcc1 event-on-update-reading .*
attr MQTT2_evcc1 icon wallbox
attr MQTT2_evcc1 room Energie-Auto
attr MQTT2_evcc1 setList ChargeMode:Now,Min+PV,PV,Stop { my %h=(Now=>'now','Min+PV'=>'minpv',PV=>'pv',Stop=>'off');; qq(evcc/loadpoints/1/mode/set $h{$EVTPART1});; } \
PvPriority:Home,Car,FillCar { my %h=(Home=>'95','Car'=>'35','FillCar'=>'15');; qq(evcc/site/prioritySoc/set $h{$EVTPART1});; }\
MaxCurrent:11,14,16,20,24,32 { qq(evcc/loadpoints/1/maxCurrent/set $EVTPART1);; }
attr MQTT2_evcc1 stateFormat Auto_Status | loadpoints_1_mode | loadpoints_1_chargePower W
attr MQTT2_evcc1 userReadings Auto_Status { (ReadingsVal($name,'loadpoints_1_connected','') eq 'true' ? 2 : 0) },\
Reichweite { ((ReadingsVal($name,'loadpoints_1_vehicleSoc','')-10)*0.67) },\
Ladeleistung { (ReadingsVal($name,'loadpoints_1_chargePower','')/1000) }
Und nun noch ein ElectricityCalculator, zur Berechnung der Strommenge:
Die Stromwerte kommen aus einem 1-Wire Counter der einen extra Zähler über den SO Port zählt.
Wenn die Wallbox einen Stromzähler hat, geht das natürlich einfacher; nur die Statistikwerte dieses Zählers werden benötigt.
defmod Autolade_Calculator ElectricityCalculator MQTT2_evcc1:loadpoints_1_chargeTotalImport.*
attr Autolade_Calculator BasicPricePerAnnum 132.84
attr Autolade_Calculator Currency €
attr Autolade_Calculator DbLogExclude .*
attr Autolade_Calculator DbLogInclude MQTT2_evcc1_loadpoints_1_chargeTotalImport_EnergyDay
attr Autolade_Calculator DecimalPlace 3
attr Autolade_Calculator ElectricityCounterOffset 0
attr Autolade_Calculator ElectricityKwhPerCounts 1
attr Autolade_Calculator ElectricityPricePerKWh 0.3305
attr Autolade_Calculator MonthOfAnnualReading 1
attr Autolade_Calculator MonthlyPayment 121
attr Autolade_Calculator ReadingDestination CalculatorDevice
attr Autolade_Calculator SiPrefixPower kW
attr Autolade_Calculator alias Autoladen
attr Autolade_Calculator room Energie-Auto,Steuerung
attr Autolade_Calculator stateFormat Heute: MQTT2_evcc1_loadpoints_1_chargeTotalImport_EnergyDay kWh
ftui2 Widgets zur Darstellung auf einem Tablet
Widget
<header>Solaranlage und Batterie</header> <div data-type="pvvis" data-device="Fronius_Symo" data-get="Fronius_Symo:Bezug" data-feed="Fronius_Symo:Neg_Einspeisung" data-lp1="MQTT2_evcc1:Auto_Status" data-lp1pow="Autolade_Calculator:Auto_reduce" data-carsoc="MQTT2_evcc1:loadpoints_1_vehicleSoc" data-carvol="Autolade_Calculator:C_STROM_GAS_counters.A_EnergyDay" data-carrange="MQTT2_evcc1:Reichweite" data-charge="Fronius_Symo:Akku_Laden" data-discharge="Fronius_Symo:Akku_Entladen" data-produce="Fronius_Symo:PowerFlow_Site_P_PV" data-sumproduceday="Fronius_Erzeugung:Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay" data-sumgridday="Fronius_Bezug:Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDay" data-sumfeedday="Fronius_Einspeisung:Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay" data-soc="Fronius_Symo:PowerFlow_Inverters_1_SOC" data-chargedischarge="Fronius_Symo:PowerFlow_Site_P_Akku" data-pv-max="10000" data-batt-max="10240" data-autarky="AutarkieQuote:Heute" data-pvhome="Fronius_Symo:PowerFlow_Site_P_Load" data-width="450" data-height="450" class="centered"> </div>
Widget SolarForecast für die Vorschau auf ftui2, darunter die Differenz Vorhersage/reale Erzeugung:
<div class="page" id="content_forecast"> <div class="gridster"> <ul> <li data-row="1" data-col="1" data-sizex="9" data-sizey="9"> <header>Solar Vorhersage</header> <div class="cell"> <div data-type="smaportalspg" data-device="Forecast" data-get="state"></div> </div> </li> <li data-row="9" data-col="1" data-sizex="9" data-sizey="4"> <header>Vorhersage</header> <div data-type="chart" data-device="Hausverbrauch" data-logdevice='["myDbLog"]' data-logfile='["HISTORY"]' data-columnspec='["Forecast:LastHourPVreal","Forecast:LastHourPVforecast"]' data-style='["ftui l6fill","ftui l1fill"]' data-uaxis='["primary","secondary"]' data-legend='["Akt.Erzeugung","Akt.Vorhersage"]' data-yunit="°kWh" data-ytext="Menge" data-width="100%" data-height="100%" data-yticks="auto" data-minvalue="auto" data-maxvalue="auto" data-nofulldays="true" data-daysago_start="-6H" data-daysago_end="-22H" data-xticks="auto" </div> </li> </ul> </div> </div>(Nur der der Vollständigkeit wegen)
