ESP32-SignalDuino
Der ESP32-SignalDuino ist ein I/O Gerät zur Funkübertragung basierend auf dem ESP32
Einfacher SIGNALduino mit nur einem cc1101 Modul (alternativ)
Es wird dabei nur das CC1101_1 (Radio B) - für OOK/ASK verwendet.
Es ist keine cc1101 Modul Konfiguration notwendig, das Modul/Radio B wird automatisch initialisiert.
Firmware
Dies ist eine erweiterte inoffizielle SIGNALduino Firmware für den STM32 (Maple Mini) und ESP32, sie ist nicht zu verwechseln mit dem Originalprojekt RFFHEM und SIGNALduino.
Neuerungen
Maple-SignalDuino#Neuerungen
Kompilieren
fhem Forum
Firmware flashen
Für den ESP32 gibt's von meiner (Ralf9) SIGNALduinoAdv Firmware die Version V 4.2.2. Die bin-Dateien wurden für das "Esp32 devkit v1" kompiliert.
github V 4.2.2
github releases
Das bin File kann z.B. mit dem Flash Download Tools geflasht werden
https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
https://www.aeq-web.com/esp32-flash-tool-exported-program-upload-bin-hex-file/
Hardware
Aufbau der Hardware
Es werden bis zu vier cc1101 Module (A-D) unterstützt
Erste Schritte
Der ESP32 ist am Anfang ein AP und kann z.B. mit dem Handy über WLAN verbunden werden
  • und dann auf verwalten des Routers klicken
  • und dann auf configure WiFi klicken
  • und dann SSID und Passwort eingeben
Wenn sich der ESP32 mit dem wlan verbunden hat, kann zum Testen mit telnet verbunden werden, mit V wird dann die Version angezeigt
Es kann auch schon ohne cc1101 Modul getestet werden
Wenn der ESP32 mit dem Seriellen Monitor verbunden wird, gibts debugausgaben vom WifiManager.
Es gibt auch ein kleines serielles config Menü
Wenn beim booten innerhalb von 2.5 Sek 'cmd' eingegeben wird
serial menue? (enter 'cmd') Timeout:2500
Kommt ein Menü
serial command menue
i - printDiag
c - change DHCP <> StaticIP, act: static
R - resetWifiSettings
q - quit
Nutzung in FHEM
Maple-SignalDuino#Nutzung in FHEM
