fronthem Installation
Dieser Artikel befasst sich mit der Installation von "fronthem". Es stellt ein Interface zur Verfügung, um ein Webfrontends wie z.B. smartVISU an FHEM anzubinden. Die Konfiguration und das Interface selbst sind im Hauptartikel von fronthem beschrieben.
Alle Artikel zur Thematik fronthem/smartVISU sind hier kategorisiert.
Vorraussetzungen schaffen
In Abhängigkeit der verwendeten Distribution gibt es mehrere Möglichkeiten, die einzelnen Pakete zu installieren (Forum). Für einige Installationsschritte ist das Paket build-essential, dass über diesen Befehl installiert werden kann. Sonst können die make's während der folgenden Schritte nicht ausgeführt werden (Forum).
sudo apt-get install build-essential
cpanmin
curl -L https://cpanmin.us | perl - --sudo App::cpanminus
sudo apt-get install cpanminus
WebSocket
sudo cpanm Net::WebSocket::Server
oder (Forum)
sudo cpan install Net::WebSocket::Server
JSON
sudo cpanm JSON
sudo cpan install JSON
oder falls es Probleme mit CPAN und Debian z.B. auf dem RPi gibt, kann man JSON auch über die normale Paketverwaltung installieren (Forum):
Module herunterladen
Mit folgendem Befehl kann man fronthem installieren / updaten (in Eingabezeile von FHEM eingeben):
update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/fronthem/master/controls_fronthem.txt
Durch die Option force werden bei erneutem Aufruf auch erneut alle Dateien heruntergeladen und das Update so erzwungen.
Update Juni 2025:
Derzeit wird fronthem nicht aktiv weiterentwickelt. Es haben sich jedoch über die Jahre einige Verbesserungen im Forum angesammelt, die entweder den Austausch einzelner Dateien erforderten, oder die Änderung von Codezeilen. Um hier ein funktionierendes Gesamtpaket anzubieten, wurden alle Änderungen behelfsmäßig in ein alternatives Repository eingearbeitet: https://github.com/wvhn/fronthem. Im master branch ist dort eine gut getestete Version, die ohne weitere Modifikation lauffähig ist. Der develop branch enthält weitere Neuerungen vor allerm bei der universellen Zeitschaltuhr und den Plots. Allerdings sind diese Änderungen nicht breit getestet und die Dokumentation ist noch lückenhaft (Forum, Forum, Forum).
Die Installation aus diesem Repository erfolgt mit
update force https://raw.githubusercontent.com/wvhn/fronthem/master/controls_fronthem.txt
Diese Version benötigt das Perl-Modul Time::Hires.
Ersteinrichtung innerhalb von FHEM
Die Konfiguration von fronthem in FHEM (Eingabe in der Fhem Web Kommandozeile):
define <Name Webservice> fronthem
define <Name Endgerät> fronthemDevice <IP Endgerät>
define meinfronthem fronthem
define meiniphone fronthemDevice 192.168.178.25
Näheres zur Einrichtung und Konfiguration innerhalb von FHEM findet sich im Hauptartikel von fronthem.
Troubleshooting
Fehler bei Installation von WebSocket
Zum einen ist für die Installation das Paket build-essential notwendig, dass z.B. über folgenden Befehl installiert werden kann:
Darüber hinaus muss die Konfiguration des Netzwerk-Interfaces korrekt und vollständig sein (Forum).
Port 2121 belegt
Ist der Port 2121 bereits durch einen anderen Dienst belegt, z.B. ein OWS Server, gibt es beim Versuch den Websocketserver zu starten eine Fehlermeldung (Forum).
