SolarEdge Wechselrichter
| SolarEdge Wechselrichter | |
| Allgemein | |
| Protokoll | Modubus TCP |
| Typ | Wechselrichter |
| Kategorie | Energieverbrauchsmessung |
| Technische Details | |
| Kommunikation | Ethernet TCP |
| Kanäle | 1 (bidiektional) |
| Betriebsspannung | 750V DC; 230V 3xAC |
| Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch 2% (geschätzt) |
| Versorgung | 230V~ 3xAC |
| Abmessungen | 317x512x214 (mm) |
| Sonstiges | |
| Modulname | ModbusAttr |
| Hersteller | Solaredge |
Wechselrichter von SolarEdge in FHEM einbinden
Dieser Artikel beschreibt die Einbindung von SolarEdge Wechselrichtern der Serie SE(x)K in ein FHEM System über eine Ethernetverbindung mit Hilfe des Moduls ModbusAttr. Die Wechselrichter der SE(x)K Serie bis 10KWp (SE3K - SE10K) sind alle sehr ähnlich aufgebaut, so dass diese Anleitung für alle funktionieren sollte.
Vorbedingungen
FHEM läuft und hat genügend Platz für Modifikationen und Logfiles (ca. 100 MByte / Jahr).
Am Wechselrichter
Im zugehörigen Menü ist bereits der Port 502 eingestellt. Trotzdem muss dieser noch einmal aktiviert werden, da sonst Modbus TCP nicht aktiv wird.
Hilfe da zu bietet die Installationsanleitung [1].
Es ist möglich, dass es auch nur 10 Minuten aktiv bleibt wenn er nicht angesprochen wird.
ModbusAttr Device in FHEM
in FHEM wird ein ModbusAttr angelegt
define SolarEdge ModbusAttr 1 60 192.168.178.36 TCP
attr SolarEdge dev-h-defPoll 1
attr SolarEdge dev-h-defShowGet 1
attr SolarEdge enableControlSet 1
attr SolarEdge event-on-change-reading .*
attr SolarEdge event-on-update-reading I_AC_Energy_WH,I_AC_Power,Status
attr SolarEdge group Energie
attr SolarEdge maxTimeoutsToReconnect 3
attr SolarEdge silentReconnect 1
attr SolarEdge sortUpdate 1
attr SolarEdge stateFormat {sprintf("PV: %.2f KW, Eigenverbrauch: %.2f KW, Netz: %.2f KW, Batterie: %.2f KW, Ladestand: %.2f %%",ReadingsVal("SolarEdge","I_DC_Power",0),ReadingsVal("SolarEdge","Eigenverbrauch",0),ReadingsVal("SolarEdge","M_AC_POWER",0),ReadingsVal("SolarEdge","B_Instantaneous_Power",0),ReadingsVal("SolarEdge","B_State_of_Energy",0))}
attr SolarEdge userReadings Eigenverbrauch { sprintf("%.2f", ReadingsNum ('SolarEdge' ,'I_DC_Power',0) - ( ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_POWER',0) + ReadingsNum ('SolarEdge' ,'B_Instantaneous_Power',0) ) )}
danach können die Modbus Datenpunkte (Register) der vorhandenen SolarEdge Komponenten wie Wechselrichter, Zwischenzähler und Batteriespeicher wie folgt definiert werden.
Die Namen der Attribut-Definition für ModbusAttr sind eng an die Sunspec-Implementierung aus der SolarEdge-Dokumentation angelehnt.
attr SolarEdge obj-h40000-len 4
attr SolarEdge obj-h40000-reading I_SunSpec_ID
attr SolarEdge obj-h40000-unpack (a4)
attr SolarEdge obj-h40004-len 16
attr SolarEdge obj-h40004-reading I_Manufacturer
attr SolarEdge obj-h40004-unpack (a16)
attr SolarEdge obj-h40020-len 16
attr SolarEdge obj-h40020-reading I_Model
attr SolarEdge obj-h40020-unpack (a16)
attr SolarEdge obj-h40044-len 8
attr SolarEdge obj-h40044-reading I_Version
attr SolarEdge obj-h40044-unpack (a8)
attr SolarEdge obj-h40052-len 16
attr SolarEdge obj-h40052-reading I_SerialNumber
attr SolarEdge obj-h40052-unpack (a16)
attr SolarEdge obj-h40068-reading I_DeviceAddress
attr SolarEdge obj-h40069-map 101:SinglePhase, 102:SplitSinglePhase, 103:ThreePhase
attr SolarEdge obj-h40069-reading I_PhaseDesign
attr SolarEdge obj-h40070-reading I_SunSpec_Length
attr SolarEdge obj-h40071-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge','I_AC_Current_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40071-reading I_AC_Current
attr SolarEdge obj-h40072-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge','I_AC_Current_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40072-reading I_AC_Current_A
attr SolarEdge obj-h40073-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge','I_AC_Current_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40073-reading I_AC_Current_B
attr SolarEdge obj-h40074-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge','I_AC_Current_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40074-reading I_AC_Current_C
attr SolarEdge obj-h40075-reading I_AC_Current_SF
attr SolarEdge obj-h40075-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40079-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'I_AC_Voltage_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40079-reading I_AC_Voltage_AN
attr SolarEdge obj-h40080-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'I_AC_Voltage_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40080-reading I_AC_Voltage_BN
attr SolarEdge obj-h40081-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'I_AC_Voltage_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40081-reading I_AC_Voltage_CN
attr SolarEdge obj-h40082-reading I_AC_Voltage_SF
attr SolarEdge obj-h40082-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40083-expr ($val * (10 ** $val[1]))/1000
attr SolarEdge obj-h40083-len 2
attr SolarEdge obj-h40083-reading I_AC_Power
attr SolarEdge obj-h40083-unpack s>s>
attr SolarEdge obj-h40085-expr $val * (10 ** $val[1])
attr SolarEdge obj-h40085-len 2
attr SolarEdge obj-h40085-reading I_AC_Frequency
attr SolarEdge obj-h40085-unpack s>s>
attr SolarEdge obj-h40087-expr $val * (10 ** $val[1])
attr SolarEdge obj-h40087-len 2
attr SolarEdge obj-h40087-reading I_AC_VA
attr SolarEdge obj-h40087-unpack s>s>
attr SolarEdge obj-h40089-expr $val * (10 ** $val[1])
attr SolarEdge obj-h40089-len 2
attr SolarEdge obj-h40089-reading I_AC_VAR
attr SolarEdge obj-h40089-unpack s>s>
attr SolarEdge obj-h40091-expr abs($val) * (10 ** $val[1])
attr SolarEdge obj-h40091-len 2
attr SolarEdge obj-h40091-reading I_AC_PF
attr SolarEdge obj-h40091-unpack s>s>
attr SolarEdge obj-h40093-expr $val * (10 ** $val[1])/1000
attr SolarEdge obj-h40093-len 3
attr SolarEdge obj-h40093-reading I_AC_Energy_WH
attr SolarEdge obj-h40093-unpack l>s>
attr SolarEdge obj-h40096-expr $val * (10 ** $val[1])
attr SolarEdge obj-h40096-len 2
attr SolarEdge obj-h40096-reading I_DC_Current
attr SolarEdge obj-h40096-unpack s>s>
attr SolarEdge obj-h40098-expr $val * (10 ** $val[1])
attr SolarEdge obj-h40098-len 2
attr SolarEdge obj-h40098-reading I_DC_Voltage
attr SolarEdge obj-h40098-unpack s>s>
attr SolarEdge obj-h40100-expr $val * (10 ** $val[1])/1000
attr SolarEdge obj-h40100-len 2
attr SolarEdge obj-h40100-reading I_DC_Power
attr SolarEdge obj-h40100-unpack s>s>
attr SolarEdge obj-h40103-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'I_Temp_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40103-len 1
attr SolarEdge obj-h40103-reading I_Temp_Sink
attr SolarEdge obj-h40103-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40106-reading I_Temp_SF
attr SolarEdge obj-h40106-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40107-map 1:Off, 2:Sleeping, 3:Starting, 4:On, 5:Throttled, 6:ShuttingDown, 7:Fault, 8:Maintenance
attr SolarEdge obj-h40107-reading I_Status
attr SolarEdge obj-h40108-reading I_Status_Vendor
SolarEdge Zwischenzähler
attr SolarEdge obj-h40123-len 16
attr SolarEdge obj-h40123-reading M_Manufacturer
attr SolarEdge obj-h40123-unpack (a16)
attr SolarEdge obj-h40139-len 16
attr SolarEdge obj-h40139-reading M_Model
attr SolarEdge obj-h40139-unpack (a16)
attr SolarEdge obj-h40163-len 8
attr SolarEdge obj-h40163-reading M_Version
attr SolarEdge obj-h40163-unpack (a8)
attr SolarEdge obj-h40171-len 16
attr SolarEdge obj-h40171-reading M_SerialNumber
attr SolarEdge obj-h40171-unpack (a16)
attr SolarEdge obj-h40187-reading M_DeviceAddress
attr SolarEdge obj-h40188-map 201:SinglePhase, 202:SplitSinglePhase, 203:StarConnectThreePhase, 204:DeltaConnectThreePhase
attr SolarEdge obj-h40188-reading M_PhaseDesign
attr SolarEdge obj-h40189-reading M_SunSpec_Length
attr SolarEdge obj-h40190-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_Current_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40190-reading M_AC_Current
attr SolarEdge obj-h40191-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_Current_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40191-reading M_AC_Current_A
attr SolarEdge obj-h40192-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_Current_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40192-reading M_AC_Current_B
attr SolarEdge obj-h40193-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_Current_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40193-reading M_AC_Current_C
attr SolarEdge obj-h40193-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40194-reading M_AC_Current_SF
attr SolarEdge obj-h40194-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40195-expr $val/100
attr SolarEdge obj-h40195-reading M_AC_Voltage
attr SolarEdge obj-h40195-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40196-expr $val/100
attr SolarEdge obj-h40196-reading M_AC_Voltage_A
attr SolarEdge obj-h40196-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40197-expr $val/100
attr SolarEdge obj-h40197-reading M_AC_Voltage_B
attr SolarEdge obj-h40197-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40198-expr $val/100
attr SolarEdge obj-h40198-reading M_AC_Voltage_C
attr SolarEdge obj-h40198-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40206-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_Power_SF',0))/1000
attr SolarEdge obj-h40206-reading M_AC_POWER
attr SolarEdge obj-h40206-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40207-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_Power_SF',0))/1000
attr SolarEdge obj-h40207-reading M_AC_POWER_A
attr SolarEdge obj-h40207-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40208-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_Power_SF',0))/1000
attr SolarEdge obj-h40208-reading M_AC_POWER_B
attr SolarEdge obj-h40208-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40209-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_Power_SF',0))/1000
attr SolarEdge obj-h40209-reading M_AC_POWER_C
attr SolarEdge obj-h40209-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40210-reading M_AC_POWER_SF
attr SolarEdge obj-h40211-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_VA_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40211-reading M_AC_VA
attr SolarEdge obj-h40211-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40212-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_VA_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40212-reading M_AC_VA_A
attr SolarEdge obj-h40212-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40213-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_VA_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40213-reading M_AC_VA_B
attr SolarEdge obj-h40213-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40214-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_VA_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40214-reading M_AC_VA_C
attr SolarEdge obj-h40214-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40215-reading M_AC_VA_SF
attr SolarEdge obj-h40216-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_VAR_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40216-reading M_AC_VAR
attr SolarEdge obj-h40216-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40217-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_VAR_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40217-reading M_AC_VAR_A
attr SolarEdge obj-h40217-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40218-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_VAR_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40218-reading M_AC_VAR_B
attr SolarEdge obj-h40218-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40219-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_VAR_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40219-reading M_AC_VAR_C
attr SolarEdge obj-h40219-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40220-reading M_AC_VAR_SF
attr SolarEdge obj-h40221-expr abs($val) * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_PF_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40221-reading M_AC_PF
attr SolarEdge obj-h40221-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40222-expr abs($val) * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_PF_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40222-reading M_AC_PF_A
attr SolarEdge obj-h40222-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40223-expr abs($val) * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_PF_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40223-reading M_AC_PF_B
attr SolarEdge obj-h40223-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40224-expr abs($val) * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_AC_PF_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40224-reading M_AC_PF_C
attr SolarEdge obj-h40224-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40225-reading M_AC_PF_SF
attr SolarEdge obj-h40225-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40226-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_Energy_W_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40226-format %.2f
attr SolarEdge obj-h40226-len 2
attr SolarEdge obj-h40226-reading M_Exported
attr SolarEdge obj-h40226-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40234-expr $val * (10 ** ReadingsNum ('SolarEdge' ,'M_Energy_W_SF',0))
attr SolarEdge obj-h40234-format %.2f
attr SolarEdge obj-h40234-len 2
attr SolarEdge obj-h40234-reading M_Imported
attr SolarEdge obj-h40234-unpack s>
attr SolarEdge obj-h40242-reading M_Energy_W_SF
attr SolarEdge obj-h40242-unpack s>
SolarEdge Batteriespeicher
attr SolarEdge obj-h62720-len 16 attr SolarEdge obj-h62720-reading B_Manufacturer attr SolarEdge obj-h62720-unpack (a16) attr SolarEdge obj-h62736-len 16 attr SolarEdge obj-h62736-reading B_Model attr SolarEdge obj-h62736-unpack (a16) attr SolarEdge obj-h62752-len 8 attr SolarEdge obj-h62752-reading B_Version attr SolarEdge obj-h62752-unpack (a8) attr SolarEdge obj-h62768-len 16 attr SolarEdge obj-h62768-reading B_SerialNumber attr SolarEdge obj-h62768-unpack (a16) attr SolarEdge obj-h62784-reading B_DeviceAddress attr SolarEdge obj-h62786-expr $val / 1000 attr SolarEdge obj-h62786-format %.2f attr SolarEdge obj-h62786-len 2 attr SolarEdge obj-h62786-reading B_Rated_Energy attr SolarEdge obj-h62786-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62786-unpack f> attr SolarEdge obj-h62788-expr $val / 1000 attr SolarEdge obj-h62788-format %.2f attr SolarEdge obj-h62788-len 2 attr SolarEdge obj-h62788-reading B_Max_Charge_Continues_Power attr SolarEdge obj-h62788-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62788-unpack f> attr SolarEdge obj-h62790-expr $val / 1000 attr SolarEdge obj-h62790-format %.2f attr SolarEdge obj-h62790-len 2 attr SolarEdge obj-h62790-reading B_Max_Discharge_Continues_Power attr SolarEdge obj-h62790-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62790-unpack f> attr SolarEdge obj-h62792-expr $val / 1000 attr SolarEdge obj-h62792-format %.2f attr SolarEdge obj-h62792-len 2 attr SolarEdge obj-h62792-reading B_Max_Charge_Peak_Power attr SolarEdge obj-h62792-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62792-unpack f> attr SolarEdge obj-h62794-expr $val / 1000 attr SolarEdge obj-h62794-format %.2f attr SolarEdge obj-h62794-len 2 attr SolarEdge obj-h62794-reading B_Max_Discharge_Peak_Power attr SolarEdge obj-h62794-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62794-unpack f> attr SolarEdge obj-h62828-format %.1f attr SolarEdge obj-h62828-len 2 attr SolarEdge obj-h62828-reading B_Average_Temperature attr SolarEdge obj-h62828-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62828-unpack f> attr SolarEdge obj-h62830-format %.1f attr SolarEdge obj-h62830-len 2 attr SolarEdge obj-h62830-reading B_Max_Temperature attr SolarEdge obj-h62830-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62830-unpack f> attr SolarEdge obj-h62832-format %.1f attr SolarEdge obj-h62832-len 2 attr SolarEdge obj-h62832-reading B_Instantaneous_Voltage attr SolarEdge obj-h62832-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62832-unpack f> attr SolarEdge obj-h62834-format %.1f attr SolarEdge obj-h62834-len 2 attr SolarEdge obj-h62834-reading B_Instantaneous_Current attr SolarEdge obj-h62834-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62834-unpack f> attr SolarEdge obj-h62836-expr $val / 1000 attr SolarEdge obj-h62836-format %.2f attr SolarEdge obj-h62836-len 2 attr SolarEdge obj-h62836-reading B_Instantaneous_Power attr SolarEdge obj-h62836-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62836-unpack f> attr SolarEdge obj-h62838-len 4 attr SolarEdge obj-h62838-reading B_Lifetime_Export_Energy_Counter attr SolarEdge obj-h62838-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62838-unpack Q> attr SolarEdge obj-h62842-expr $val / 1000 attr SolarEdge obj-h62842-format %s attr SolarEdge obj-h62842-len 4 attr SolarEdge obj-h62842-reading B_Lifetime_Import_Energy_Counter attr SolarEdge obj-h62842-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62842-unpack Q> attr SolarEdge obj-h62846-expr $val / 1000 attr SolarEdge obj-h62846-format %.2f attr SolarEdge obj-h62846-len 2 attr SolarEdge obj-h62846-reading B_Max_Energy attr SolarEdge obj-h62846-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62846-unpack f> attr SolarEdge obj-h62848-expr $val / 1000 attr SolarEdge obj-h62848-format %.2f attr SolarEdge obj-h62848-len 2 attr SolarEdge obj-h62848-reading B_Available_Energy attr SolarEdge obj-h62848-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62848-unpack f> attr SolarEdge obj-h62850-format %.1f attr SolarEdge obj-h62850-len 2 attr SolarEdge obj-h62850-reading B_State_of_Health attr SolarEdge obj-h62850-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62850-unpack f> attr SolarEdge obj-h62852-format %.1f attr SolarEdge obj-h62852-len 2 attr SolarEdge obj-h62852-reading B_State_of_Energy attr SolarEdge obj-h62852-revRegs 1 attr SolarEdge obj-h62852-unpack f> attr SolarEdge obj-h62854-len 2 attr SolarEdge obj-h62854-map 0:Off, 1:Standby, 2:Init, 3:Charge, 4:Discharge, 5:Fault, 6:TrickleCharge, 7:Idle attr SolarEdge obj-h62854-reading B_Status attr SolarEdge obj-h62856-len 2 attr SolarEdge obj-h62856-reading B_Status_Internal attr SolarEdge obj-h62856-unpack s>
Die Folgende Datei enthält die entsprechenden Anpassungen an die SolarEdge-Dokumentation, die diesen Attribut-Definitionen zugrunde liegen.
Datei:FHEM-Solaredge SunSpec ModbusAttr.pdf
Weiteres Beispiel einer etwas umfangreicheren Einbindung
Internals:
BUSY 0
DEF 1 30 192.168.178.36 TCP
DEST 192.168.178.36:502
DeviceName 192.168.178.36:502
FD 91
INTERVAL 600
IODev KeSolarEdge
LASTOPEN 1523044866.65275
MODBUSID 1
ModuleVersion 3.7.3 - 22.12.2017
NAME KeSolarEdge
NOTIFYDEV global
NR 354
NTFY_ORDER 50-KeSolarEdge
PARTIAL
PROTOCOL TCP
REQUESTHEX 00270000000601039c940001
STATE 0 W; 1718 kWh
TRIGGERTIME 1523048587.13296
TRIGGERTIME_FMT 2018-04-06 23:03:07
TYPE ModbusAttr
devioLoglevel 4
nextOpenDelay 60
QUEUE:
READINGS:
2018-04-06 22:53:07 AC-Energy 1717.665
2018-04-06 22:53:07 AC-Energy-Scale 0
2018-04-06 22:53:07 AC-Energy-Val 1717665
2018-04-06 22:58:10 AC-Power 0
2018-04-06 22:58:10 AC-Power-Scale 0
2018-04-06 22:58:10 AC-Power-Val 0
2018-04-06 22:53:07 DC-Current 0
2018-04-06 22:53:07 DC-Current-Scale -32768
2018-04-06 22:53:07 DC-Current-Val 65535
2018-04-06 22:53:07 DC-Power 0
2018-04-06 22:53:07 DC-Power-Scale 0
2018-04-06 22:53:07 DC-Power-Val 0
2018-04-06 22:53:07 DC-Voltage 0
2018-04-06 22:53:07 DC-Voltage-Scale -1
2018-04-06 22:53:07 DC-Voltage-Val 0
2018-04-06 22:53:07 HeatSinkTemp 0
2018-04-06 22:53:07 Status 2
2018-04-06 22:53:07 Zustand Nachtmodus
2018-04-06 22:01:06 state opened
defptr:
1:
gotReadings:
AC-Power-Scale 0
helper:
buffer
lid 1
lrecv 1523048290.49688
lsend 1523048290.48976
lastRead:
h40083 1523048290.48193
h40084 1523048290.50143
h40093 1523047987.08669
h40095 1523047987.09043
h40096 1523047987.09428
h40097 1523047987.09784
h40098 1523047987.10153
h40099 1523047987.10505
h40100 1523047987.10867
h40101 1523047987.11226
h40103 1523047987.1158
h40107 1523047987.11994
Attributes:
dev-h-combine 200
dev-h-defPoll 1
dev-h-defShowGet 1
enableControlSet 1
event-on-update-reading AC-Energy,AC-Energy-Scale,AC-Power-Scale,DC-Voltage-Scale,DC-Current-Scale,DC-Power-Scale,Status
obj-h40083-reading AC-Power-Val
obj-h40084-reading AC-Power-Scale
obj-h40084-unpack s>
obj-h40093-len 2
obj-h40093-reading AC-Energy-Val
obj-h40095-reading AC-Energy-Scale
obj-h40096-reading DC-Current-Val
obj-h40097-reading DC-Current-Scale
obj-h40097-unpack s>
obj-h40098-reading DC-Voltage-Val
obj-h40099-reading DC-Voltage-Scale
obj-h40099-unpack s>
obj-h40100-reading DC-Power-Val
obj-h40101-reading DC-Power-Scale
obj-h40101-unpack s>
obj-h40103-reading HeatSinkTemp
obj-h40107-reading Status
room Solar,SolarPV,SolarReport
silentReconnect 1
sortUpdate 1
stateFormat {sprintf("%.0f W; %.0f kWh",ReadingsVal("KeSolarEdge","AC-Power",0),ReadingsVal("KeSolarEdge","AC-Energy",0))}
userReadings AC-Energy:(AC-Energy-Scale.*) {
my $scale = ReadingsVal ("KeSolarEdge","AC-Energy-Scale",0);
return (ReadingsVal ("KeSolarEdge","AC-Energy-Val",0) * ( 10 ** $scale) / 1000);;},
AC-Power:(AC-Power-Scale.*) {
my $scale = ReadingsVal ("KeSolarEdge","AC-Power-Scale",0);
return (ReadingsVal ("KeSolarEdge","AC-Power-Val",0) * ( 10 ** $scale));;},
DC-Power:(DC-Power-Scale.*) {
my $scale = ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Power-Scale",0);
return (ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Power-Val",0) * ( 10 ** $scale));;},
DC-Current:(DC-Current-Scale.*) {
my $scale = ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Current-Scale",0);
return (ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Current-Val",0) * ( 10 ** $scale));;},
DC-Voltage:(DC-Voltage-Scale.*) {
my $scale = ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Voltage-Scale",0);
return (ReadingsVal ("KeSolarEdge","DC-Voltage-Val",0) * ( 10 ** $scale));;},
Zustand:(Status.*) {
my $Zus = ReadingsVal("KeSolarEdge","Status",0);
my $rueck = ReadingsVal("KeSolarEdge","Zustand",0);
if (($Zus == 2) and (InternalVal("KeSolarEdge","INTERVAL","") != 600)) {
fhem("set KeSolarEdge interval 600");
$rueck = "Nachtmodus";
elsif (InternalVal("KeSolarEdge","INTERVAL","") != 60) {
fhem("set KeSolarEdge interval 60");
$rueck = "Tagmodus";
return ($rueck);;
webCmdLabel {sprintf("AC-Energy %.3f",ReadingsVal("Solaredge","AC-Energy",0));;}
Dummy Devices anlegen
Zur Verwendung der "at"s werden Dummys benötigt
define dum_pv_energyday_log dummy define dum_pv_energyday_read dummy define dum_pv_energymonth_log dummy define dum_pv_energymonth_read dummy define dum_pv_energytoday dummy define dum_pv_energytomonth dummy define dum_pv_energytoweek dummy define dum_pv_energytoyear dummy define dum_pv_energyweek_log dummy define dum_pv_energyweek_read dummy define dum_pv_energyyear_log dummy define dum_pv_energyyear_read dummy define dum_pvdcpower dummy define dum_pvdcvolt dummy define dum_pvenergy dummy define dum_pvloss dummy define dum_pvpower_log dummy define dum_pvpower_read dummy
notify device in FHEM
Auslesen der Daten, getriggert vom ModbusAttr:
prg_solaredge
KeSolarEdge:DC-Power:.* {
# 16.2.2018 Markus Loeben
# liest Solaredge aus und füllt die Werte in dummys, damit sie weiter verwertet werden können
my $ACE = ReadingsVal("KeSolarEdge","AC-Energy",0);
Log 5, "at_solaredge: ACE " . $ACE;
my $day = Value("dum_pv_energyday_read");
Log 5, "at_solaredge: day " . $day;
my $week = Value("dum_pv_energyweek_read");
my $month = Value("dum_pv_energymonth_read");
Log 5, "at_solaredge: month " . $month;
my $year = Value("dum_pv_energyyear_read");
Log 5, "at_solaredge: year " . $year;
#.. die geleistete Energie größer 0 ist (was immer sein sollte, aber leider nicht immer ist) -> laufende Werte berechnen
if ($ACE > 0) {
fhem ("set dum_pv_energytoday " . sprintf ("%.2f",($ACE - $day)));
fhem ("set dum_pv_energytoweek " . sprintf ("%.2f",($ACE - $week)));
fhem ("set dum_pv_energytomonth " . sprintf ("%.2f",($ACE - $month)));
fhem ("set dum_pv_energytoyear " . sprintf ("%.2f",($ACE - $year)));
#Log 1, "at_Solaredge: PV-Energy " . $ACE . "\n";
#Leistung auslesen
my $ACP = ReadingsVal("KeSolarEdge","AC-Power",0);
my $DCP = ReadingsVal("KeSolarEdge","DC-Power",0);
if ($DCP > 0) {
# Verlustleistung berechnen
fhem ("set dum_pvloss " . sprintf("%.1f", ($DCP - $ACP)));
my $MP = Value("dum_pv_power_read");
#Falls die größer ist als alles bis: ablegen
if ($DCP > $MP) {
fhem ("set dum_pv_power_read " . $DCP);
at device in FHEM
Tägliches Auswerten für spätere SVGs:
at_midnight
*23:59 {
# Abspeichern der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Werte 16.3.18 Loeben;
use Time::Local;
my ($Psec,$Pmin,$Phour,$Pmday,$Pmonth,$Pyear,$Pwday,$Pyday,$Pisdst) = localtime(time()+61);
#Werte einlesen
my $ace = ReadingsVal("KeSolarEdge","AC-Energy",-1);
Log 5, "at_midnight AC-Energy" . " " . $ace;
#Tag updaten
# PV
my $aceread = Value("dum_pv_energyday_read");
Log 5, "at_midnight dum_pv_energyday_read " . $aceread;
my $aceday = ($ace - $aceread);
fhem ("set dum_pv_energyday_log " . sprintf("%.1f",($aceday)));
fhem ("set dum_pv_energyday_read " . $ace);
Log 5, "at_midnight dum_pv_energyday_read" . " " . $ace;
fhem("set dum_pv_power_log " . $MP);
fhem("set dum_pv_power_read 0");
#Wochenwerte speichern;
if ($Pwday == 1) {
$aceread = Value("dum_pv_energyweek_read");
fhem ("set dum_pv_energyweek_log " . sprintf("%.1f",($ace - $aceread)));
fhem ("set dum_pv_energyweek_read " . $ace);
#Monatswerte speichern;
if ($Pmday == 1) {
$aceread = Value("dum_pv_energymonth_read");
fhem ("set dum_pv_energymonth_log " . sprintf("%.1f",($aceday)));
fhem ("set dum_pv_energymonth_read " . $ace);
#Jahreswerte speichern;
if ($Pyday == 1) {
$aceread = Value("dum_pv_energyyear_read");
fhem ("set dum_pv_energyyear_log " . sprintf("%.1f",($aceday)));
fhem ("set dum_pv_energyyear_read " . $ace);
Log
Das ModbusDevice legt sich ein eigenes Log an. Um aber übersichtliche Grafiken zu bekommen werden die Daten des Dummy benötigt. Hier hilft ein Logfile
define FileLog_KePv Filelog %L/pv-%Y.log dum_pv*.*
Grafiken
| Todo: Beschreibungen zu SVG hinterlegen |
- Solaredge: Installationsanleitung
- Solaredge: Sunspec Protokoll
