DevelopmentFHEMWEB-API
X mark.svgBitte beachten: Diese Auflistung von Funktionen wird nicht aktiv durch alle Entwickler gepflegt. Es kann daher keine Garantie auf Vollständigkeit und Korrektheit gegeben werden, entscheidend ist immer der aktuelle Programm-Code.
Please note: This list of functions is not official maintained by all developers. So there is no guarantee for completeness and correctness, at least the program code itself is relevant.
Dieses Seite soll die verfügbaren Funktionen zugänglicher machen, um das Beisteuern von Funktionalität zu erleichtern.
Natürlich hat diese Seite keinen Anspruch auf Vollständigkeit und jeder ist aufgefordert mitzuarbeiten, sobald er beim Stöbern über eine Funktion stolpert, die auch andere interessieren könnte.
FHEMWEB-Server (pgm2) Perl-Funktionen
Globale Variablen
Globale Variablen:
Variablenname Bedeutung
$FW_ME URL-Pfad unter dem der FHEMWEB-Server via HTTP erreichbar ist.
Bsp: /fhem
$FW_dir Das Basisverzeichnis auf dem lokalen Filesystem des FHEMWEB-Servers.
Bsp: ./www
$FW_CSRF Enthält das aktuell gültige CSRF-Token als HTTP URL-Parameter für die aktuelle Verbindung oder bleibt leer.
Bsp: &fwcsrf=csrf_165435377333711
$FW_detail Enthält den Definitionsnamen der aktuell erzeugten Detailansicht.
Bsp: Licht_Wohnzimmer
$FW_room Enthält den Raumnamen der aktuell erzeugten Raumansicht.
Bsp: Wohnzimmer
$FW_wname Enthält den Definitionsnamen der aktuellen FHEMWEB-Instanz.
Bsp: WEB
$FW_cname Enthält den Definitionsnamen der aktuellen Verbindung (Connection-Name).
Bsp: WEB_192.168.179.65_54406
$FW_userAgent Enthält den User-Agent, welcher für den aktuellen Aufruf übermittelt wurde.
Bsp: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
FW_makeImage
$html = FW_makeImage($icon, $text, $class);
FW_makeImage gibt HTML-Code zurück, der ein Icon aus dem dem FHEMWEB-Iconpool beschreibt.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$icon
mandatory
Eine Zeichenkette, mit optionaler Farbangabe '<iconname>[@color>]'
$text
optional
Wenn hier ein Text angegeben wird und $icon auf eine SVG-Datei verweist, dann wird $text dem svg-HTML-Tag hinzugefügt. Das Resultat im HTML-Quelltext ist dann in der Art <svg ... data-txt="$text" ... >
Wenn hier ein Text angegeben wird und $icon auf eine Datei verweist die nicht auf .svg endet, dann wird der Pfad von der Datei hinter $icon als <img> eingebunden. Das Resultat im HTML-Quelltext ist dann in der Art <img ... src="..." alt="$text" title="$text">
$class
optional
Eine Zeichenkette, die eine CSS-Klasse angibt.
Wir der Parameter angegeben, wird dem <img> oder <svg> class="$class" hinzugefügt. Ist der Parameter undef oder nicht übergeben, so wird kein class-Attribut hinzugefügt.
Rückgabewerte:
Rückgabewert Bedeutung
$html Wenn $icon mit einem Iconnamen aus dem FHEMWEB-Iconpool übereinstimmt, wird der HTML-Code zum Einbinden des Icons zurückgegeben.
Mit nachgestellter Farbangabe '<iconname@color>', wird das Icon entsprechend eingefärbt. Entspricht die Zeichenkette keinem Iconnamen, wird die Zeichenkette zurückgegeben.
  • $html = FW_makeImage('fts_shutter_10@red');
FW_directNotify
FW_directNotify($filter, $fhemweb_instance, $javascript, "");
FW_directNotify führt Javascript auf einer longpoll FHEMWEB-Instanz aus, ohne Events zu erzeugen.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$filter
optional
Eine Zeichenkette, die mit "FILTER=" beginnt "FILTER=<filter expression>".
$fhemweb_instance
mandatory
Eine Zeichenkette, die eine longpoll FHEMWEB-Instanz "#FHEMWEB:<FHEMWEB devicename>" angibt.
$javascript
mandatory
Eine Zeichenkette, die ein Javascript angibt.
mandatory
Eine Zeichenkette, leer oder (noch zu präzisieren).
  • FW_directNotify("FILTER=room=XXX", "#FHEMWEB:WEB", "FW_okDialog('Hello world!')", "");
  • FW_directNotify("FILTER=room=XXX", "#FHEMWEB:WEB", "location.reload('true')", "");
  • siehe auch Forenthread
FHEMWEB-Client (pgm2) Javascript-Funktionen
Globale Variablen
Globale Variablen:
FW_root FHEM-Ursprungsverzeichnis, steht auch im head-Element als Attribut root zur Verfügung.
FW_version Ein assoziatives Array, das die Versionszeichenketten der geladenen Javascript-Dateien enthält.
FW_cmd
FW_cmd(arg, callback);
FW_cmd führt einen Befehl auf dem FHEMWEB-Server aus.
Parameter:
Parameter Bedeutung
arg
mandatory
Eine Zeichenkette, die einem Befehl an den Server entspricht.
callback
optional
Eine Javascript-Funktion, die ausgeführt wird, wenn der auf dem FHEM-Server ausgeführte Befehl einen Rückgabewert enthält, der weiter verarbeitet werden soll.
  • FW_cmd(FW_root+'?cmd={FW_makeImage("fts_shutter_10")}&XHR=1', function(data){FW_okDialog(data)});
    Das Beispiel holt sich vom Server den HTML-Code des Icon "fts_shutter_10" und zeigt das Icon in einem Popup-Fenster an. Der vom Server auszuführende Befehl lautet {FW_makeImage("fts_shutter_10")}. An die Callback-Funktion function(data){FW_okDialog(data)} wird der Rückgabewert vom Server als Parameter übergeben und steht als Variable data zur Verfügung.
FW_errmsg
FW_errmsg(text, timeout);
FW_errmsg zeigt eine Meldung im FHEMWEB-Client (Browser) an.
Parameter:
Parameter Bedeutung
text
mandatory
Eine Zeichenkette, die angezeigt wird. HTML-Code wird interpretiert.
timeout
mandatory
Anzeigedauer der Zeichenkette in Millisekunden.
  • FW_errmsg('Hello world!',10000);
FW_okDialog
FW_okDialog(txt, parent, removeFn);
FW_okDialog öffnet im FHEMWEB-Client (Browser) ein modales Popup-Fenster.
Parameter:
Parameter Bedeutung
text
mandatory
Eine Zeichenkette, die im Popup-Fenster angezeigt wird. HTML-Code wird interpretiert.
parent
optional
Ein Objekt zur Verankerung des Popup-Fensters, default ist das body-Element. Eine FHEM-Widget-Schnittstelle wird interpretiert.
returnFn
optional
Eine Javascript-Funktion, die beim Schliessen des Popup-Fensters ausgeführt wird.
  • FW_okDialog('Hello world!',10000);
  • <a href="#!" onclick="FW_okDialog('Hello world!')">Hello</a>
Soll das Popup-Fenster aus einem Hyperlink heraus aufgerufen werden, dann ist darauf zu achten, dass ein ungültiger Anchor Tag verwendet wird. In diesem Beispiel "!". Dadurch wird ein unkontrolliertes Scrollen der Webseite effektiv verhindert und der Dialog erscheint genau dort wo man ihn haben möchte.
loadScript
loadScript(scriptname, callback, force);
loadScript läd im FHEMWEB-Client (Browser) ein Javascript nach.
Parameter:
Parameter Bedeutung
scriptname
mandatory
Eine Zeichenkette, die den Sriptnamen enthält.
callback
optional
Eine Javascript-Funktion, die ausgeführt wird, wenn das Script geladen wurde.
force
optional
Ein Flag, wenn gesetzt, wird das Laden erzwungen.
  • loadScript("pgm2/jquery.knob.min.js", function(){<Javascript-Code>});
log
log(text);
log zeigt einen Logeintrag in der Konsole des Browsers an.
Parameter:
Parameter Bedeutung
text
mandatory
  • log('Hello world!');
