DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Aufbau des uiTable-Attributs
- Perlblock
- Templates-Definitionen
- Tabellendefinition
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = '.*';;\
$SHOWNOUITABLE = '^info$';;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
nützliche Links
- Fhem-Widgets
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
$value # darzustellender Wert
defmod di_ring DOIF (1)
$SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
defmod di_ring2 DOIF ##
defmod di_solar DOIF {}
"Farb-Array, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 2"|\
icon_ring-Funktionen
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value # Temperaturwert
$collect/$collect2
<collect type>
col<number><timeFormat>
<output>
$desc
$colorRef
$decFontUnit
$prop
$ringModel
$lightness
$min # restliche Parameter
$max # entsprechen der Syntax
... # des ersten Sensors
$decFontUnit2 #
nützliche Links
- svg-Funktion icon_ring
defmod di_collect DOIF ##
Anpassung des Layouts
defmod di_cards DOIF {}
"Standard"|\
"mit Halbring"|\
"Standard","Breite 200"|\
"Standard"|\
"ohne Header"|\
"Als Halbring"|\
"ohne Fußzeile"|\
defmod Sprit DOIF ##
defmod PV DOIF {}
l_Bezug:-[zaehler:l-Bezug]
attr PV uiTable {\
$SHOWNOSTATE=1;;\
defmod di_heating DOIF {}
attr di_heating uiTable {\
defmod di_energie DOIF {}
attr di_energie uiTable {\
Syntax für $collect/$collect2
defmod di_gas DOIF {}
attr di_gas uiTable {\
defmod di_wetter DOIF {}
attr di_wetter uiTable {\
Anwendungsbeispiele mit card
defmod Aktuell DOIF {}
attr Aktuell alias Übersicht
## $SHOWNOSTATE=1;;\
#<reading> Readingname
#<value> Zahl
#DD.MM.YYYY HH:MM:SS
2023;4,142
02.01.2023 00:01:00;5,159
03.01.2023 00:01;3,170
04.01.2023;5,420
Der Import der Daten:
defmod di_collect DOIF {}
defmod Aussen CUL_WS 5
attr Aussen alias Schuppen
E - Estimated - Geschätzt\
C - Confirm - Bestätigt
attr Tankstelle timeout 10
$value1 # erster Zahlenwert
defmod di_cylinder DOIF ##
uiTable-Templates
- Template-Definition-Syntax
- Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
- Template-Aufruf-Syntax
## Tabellendefinition\
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
my ($color,$size)=@_;;\
my ($value)=@_;;\
my ($value,$set)=@_;;\
$set="" if (!defined $set);;\
"", ## leer\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
my ($value)=@_;;\
my($val)=@_;;\
my $icon;;\
if ($val==0) {\
$icon="measure_battery_0";;\
} elsif ($val<=25) {\
$icon="measure_battery_25";;\
} elsif ($val<=50) {\
$icon="measure_battery_50";;\
} elsif ($val<=75) {\
$icon="measure_battery_75";;\
return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
Beispieldefinitionen
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
Weiterführende Links
- DOIF/uiTable_Anwendung
- DOIF/Perl-Modus
- DOIF/Automatisierung
