FHEMWEB/MiniChart
MiniChart – kompaktes Chart-Widget (Line & Bar)
Das MiniChart-Widget visualisiert Messwertverläufe als kompaktes Liniendiagramm oder Balkendiagramm. Zusätzlich zeigt es drei aktuelle Werte, die aus Label, Reading und Einheit bestehen. Zum Einrichten sind 3 Schritte notwendig.
Hilfe
Forenthread zum ControlMiniDash Widget
1️⃣ 99_myUtils.pm – Hilfsfunktion zum Speichern von historischen Werten
Zuerst wird eine Subroutine angelegt, die neue Werte an ein Fixed-Array anhängt und alte Werte entfernt, falls die maximale Größe überschritten wird.
sub AppendToFixedArray {
my ($dev, $reading, $newVal, $maxSize) = @_;
$maxSize //= 250; # Standard: 250 Werte
my $current = ReadingsVal($dev, $reading, );
my @values = split(',', $current);
if (@values >= $maxSize) {
@values = @values[-($maxSize - 1) .. -1]; # Älteste Werte entfernen
push @values, $newVal;
return join(',', @values);
2️⃣ at-Timer zum regelmäßigen Aktualisieren
Mit einem `at`-Timer werden die Werte der Messgeräte regelmäßig in die `chartArray`-Readings geschrieben.
defmod chartUpdate at +*00:05 {\
my $val = ReadingsVal("Smartmeter_2E1F50", "APOX_Power", 0);;\
my $new = AppendToFixedArray("Smartmeter_2E1F50", "chartArray", $val);;\
fhem("setreading Smartmeter_2E1F50 chartArray $new");;\
my $val1 = ReadingsVal("OpenDTU", "power", 0);;\
my $new1 = AppendToFixedArray("OpenDTU", "chartArray", $val1);;\
fhem("setreading OpenDTU chartArray $new1");;\
my $val2 = ReadingsVal("Kuehlschrank", "power", 0);;\
my $new2 = AppendToFixedArray("Kuehlschrank", "chartArray", $val2);;\
fhem("setreading Kuehlschrank chartArray $new2");;\
my $val3 = ReadingsVal("Luftentfeuchter", "ENERGY_Power", 0);;\
my $new3 = AppendToFixedArray("Luftentfeuchter", "chartArray", $val3);;\
fhem("setreading Luftentfeuchter chartArray $new3");;\
my $val4 = ReadingsVal("Geschirrspueler", "power", 0);;\
my $new4 = AppendToFixedArray("Geschirrspueler", "chartArray", $val4);;\
fhem("setreading Geschirrspueler chartArray $new4");;\
my $val5 = ReadingsVal("Trockner", "power", 0);;\
my $new5 = AppendToFixedArray("Trockner", "chartArray", $val5);;\
fhem("setreading Trockner chartArray $new5");;\
my $val6 = ReadingsVal("Waschmaschine", "power", 0);;\
my $new6 = AppendToFixedArray("Waschmaschine", "chartArray", $val6);;\
fhem("setreading Waschmaschine chartArray $new6");;\
my $val7 = ReadingsVal("Pumpe_FBH_Pwr", "power", 0);;\
my $new7 = AppendToFixedArray("Pumpe_FBH_Pwr", "chartArray", $val7);;\
fhem("setreading Pumpe_FBH_Pwr chartArray $new7");;\
my $val8 = ReadingsVal("Heizstab_BW_Pwr", "power", 0);;\
my $new8 = AppendToFixedArray("Heizstab_BW_Pwr", "chartArray", $val8);;\
fhem("setreading Heizstab_BW_Pwr chartArray $new8");;\
3️⃣ Minichart
1. Widget-Datei aus contrib laden
Bevor das MiniChart-Widget genutzt werden kann, muss die JS-Datei ins FHEM-Webverzeichnis kopiert werden. Dies kann mit der Perlfunktion { Svn_GetFile('from SVN Path', 'to local Path') } direkt in der FHEM Kommandozeile erfolgen.
{ Svn_GetFile('contrib/schwatter/fhemweb_minichart.js', '/fhem/www/pgm2/fhemweb_minichart.js') }
2. Widget im Device mit widgetOverride einrichten
Werteanzeige
Drei Textzeilen können angezeigt werden, jeweils im Format:
Label@Reading@Einheit
Jetzt@power@W,Heute@yieldday@kWh,Gesamt@yieldtotal@kWh
Ausblenden einzelner Zeilen
Jede der drei Zeilen kann vollständig oder teilweise ausgeblendet werden, indem das jeweilige Element leer gelassen wird. Das Widget setzt intern automatisch ein geschütztes Leerzeichen ( ).
- Nur Label ausblenden:
@reading@W
- Nur Reading ausblenden:
Label@@W
- Nur Einheit ausblenden:
Label@reading@
- Ganze Zeile ausblenden:
Diagrammtypen
MiniChart unterstützt zwei Diagrammtypen:
- line – geglättetes Liniendiagramm mit Farbverlauf
- bar – Balkendiagramm mit positiver/negativer Farbgebung
Das Chart-Reading liefert eine kommagetrennte Zahlenliste, z. B.:
10,20,15,18,25
Chartoptionen:
chartType@colorPositive@colorNegative
line@#3b82f6@#ff0000 bar@#00cc88@#cc0044
Fallback (nur ChartReading angegeben):
line@#3b82f6@#3b82f6
Einrichtung im Device
Syntax:
<webCmd>:minichart,Label1@Reading1@Einheit,Label2@Reading2@Einheit,Label3@Reading3@Einheit,ChartReading,chartType@colorPos@colorNeg
Beispiel Liniendiagramm:
attr <device> webCmd minichart attr <device> widgetOverride minichart:minichart,Jetzt@power@W,Heute@yieldday@kWh,Gesamt@yieldtotal@kWh,chartArray,line@#3b82f6@#ff0000
Beispiel Balkendiagramm:
..., chartArray, bar@#00cc88@#cc0044
Fallback (Standard line + Standardfarbe):
..., chartArray
Parameterübersicht
| Abschnitt | Bedeutung | Beschreibung |
<beliebigerName>
webCmd-Zuweisung | Definiert die Instanz des Widgets. |
minichart
Widget-Typ | Aktiviert das MiniChart-Widget. |
Label1@Reading1@Einheit1
Anzeigezeilen | Drei frei definierbare Werte-/Statusfelder; mit komplett ausblendbar.
Label2@Reading2@Einheit2
Label3@Reading3@Einheit3
ChartReading
Datenquelle | Kommagetrennte Zahlenliste für das Chart. |
Chart-Optionen | line oder bar; Farben optional. |
