FHEMWEB/iconAnimated
Version vom 17. Dezember 2025, 20:39 Uhr von Schwatter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|rechts == iconAnimated – animiertes SVG-Icon-Widget == Das '''iconAnimated'''-Widget visualisiert Gerätezustände als animiertes SVG-Icon im FHEMWEB (PGM2) Frontend. Farbe und Animation des Icons passen sich dynamisch an ein konfiguriertes Reading an. Neben inline eingebetteten SVGs werden auch '''FHEM-Icons direkt unterstützt''' (Attribut <code>icon</code>). === Hilfe === * Forenthread zum {{Link2Forum|Topi…“)
Das iconAnimated-Widget visualisiert Gerätezustände als animiertes SVG-Icon im FHEMWEB (PGM2) Frontend. Farbe und Animation des Icons passen sich dynamisch an ein konfiguriertes Reading an.
Neben inline eingebetteten SVGs werden auch FHEM-Icons direkt unterstützt (Attribut icon).
Hilfe
1️⃣ Widget-Datei aus contrib laden
Die JavaScript-Datei muss ins FHEM-Webverzeichnis kopiert werden.
{ Svn_GetFile('contrib/fhemweb_iconAnimated.js', 'www/pgm2/fhemweb_iconAnimated.js') }
2️⃣ Widget im Device einrichten
Syntax
<webCmd>:iconAnimated,<Reading>,<StateOn@ColorOn>,<StateOff@ColorOff>,<AnimationType>,[size@Px]
Parameter
Parameter Beschreibung
Reading Name des Readings, dessen Wert das Icon steuert (Standard: state)
StateOn@ColorOn Zustand für „ein“ (z. B. on@#00ff00).
Numerischer Vergleich möglich, z. B. >=1
StateOff@ColorOff Zustand für „aus“ (z. B. off@#666).
Numerischer Vergleich möglich, z. B. <1
AnimationType Art der Animation (siehe unten)
size@Px Optional: Icongröße in Pixel (Standard: 40px)
  • Zeichenfolge:
attr MyDevice widgetOverride webCmd:iconAnimated,state,on@#00ff00,off@#666,pulse,size@32
  • Numerischer Vergleich:
attr MyDevice widgetOverride webCmd:iconAnimated,power,>=1@#ff0000,<1@#666,bounce,size@32
Hier wird das Icon animiert „on“, wenn power ≥ 1 ist, und „off“, wenn < 1.
Animationen
  • alarm – Alarmartige Skalierung + Rotation
  • blink – Blinkende Anzeige
  • flow – sanfte vertikale Bewegung
  • heat – Hitze-/Flammenanimation
  • heatDevice – Geräte die Hitze ausstrahlen
  • pulse – pulsierende Skalierung
  • ring – klingelnde Bewegung
  • robot – Roboterartige Rotation
  • rotateLeft – Rotation nach links
  • rotateRight – Rotation nach rechts
  • rotate2d – 3D-Drehung um Y-Achse
  • bounce – leichtes Hüpfen
  • shake – seitliches Wackeln
  • swing – pendelnde Bewegung
Icon laden
FHEM-Icons (empfohlen)
SVG-Icons aus der FHEM-Icon-Bibliothek werden direkt unterstützt:
attr <Device> icon <fhem-svg-iconname>
Das Widget lädt das SVG automatisch aus dem attr icon und animiert es entsprechend.
Inline-SVG (optional)
Alternativ kann ein SVG direkt als Data-URL hinterlegt werden.
attr <Device> userattr iconAnimated
attr <Device> iconAnimated data:image/svg+xml;base64,...
In diesem Fall hat iconAnimated Vorrang vor dem icon-Attribut. Eine gute Icon-Quelle dafür ist pictogrammers.com.
  • Das Widget funktioniert nur mit SVG-Icons.
  • PNG/JPG werden ignoriert.
  • Fhemicons sind etwas zickig. Beispiel rotateLeft und das Icon "aurora".
