FHEMWEB/iconAnimated
iconAnimated – animiertes SVG-Icon-Widget
Das iconAnimated-Widget visualisiert Gerätezustände als animiertes SVG-Icon im FHEMWEB (PGM2) Frontend. Farbe und Animation des Icons passen sich dynamisch an ein konfiguriertes Reading an.
Neben inline eingebetteten SVGs werden auch FHEM-Icons direkt unterstützt (Attribut icon).
Wichtig: Wenn das Widget z. B. mit einem Minichart oder Gauge kombiniert wird, muss es sowohl in cmd als auch in widgetOverride immer als Letztes definiert werden. Andernfalls entstehen Inkompatibilitäten.
Hilfe
Widget im Device einrichten
Syntax
<webCmd>:iconAnimated,<Reading>,<StateOn@ColorOn>,<StateOff@ColorOff>,<AnimationType>,[size@Px]
Parameter
Parameter Beschreibung
Reading Name des Readings, dessen Wert das Icon steuert (Standard: state)
StateOn@ColorOn Zustand für „ein“ (z. B. on@#00ff00).
Numerischer Vergleich möglich, z. B. >=1
StateOff@ColorOff Zustand für „aus“ (z. B. off@#666).
Numerischer Vergleich möglich, z. B. <1
AnimationType Art der Animation (siehe unten)
size@Px Optional: Icongröße in Pixel (Standard: 40px)
  • Zeichenfolge:
attr MyDevice widgetOverride webCmd:iconAnimated,state,on@#00ff00,off@#666,pulse,size@32
  • Numerischer Vergleich:
attr MyDevice widgetOverride webCmd:iconAnimated,power,>=1@#ff0000,<1@#666,bounce,size@32
Hier wird das Icon animiert „on“, wenn power ≥ 1 ist, und „off“, wenn < 1.
Animationen
  • alarm – Alarmartige Skalierung + Rotation
  • blink – Blinkende Anzeige
  • flow – sanfte vertikale Bewegung
  • heat – Hitze-/Flammenanimation
  • heatDevice – Geräte die Hitze ausstrahlen
  • pulse – pulsierende Skalierung
  • ring – klingelnde Bewegung
  • robot – Roboterartige Rotation
  • rotateLeft – Rotation nach links
  • rotateRight – Rotation nach rechts
  • rotate2d – 3D-Drehung um Y-Achse
  • bounce – leichtes Hüpfen
  • shake – seitliches Wackeln
  • swing – pendelnde Bewegung
Icon laden
FHEM-Icons
SVG-Icons aus der FHEM-Icon-Bibliothek werden direkt unterstützt:
attr <Device> icon <fhem-svg-iconname>
Das Widget lädt das SVG automatisch aus dem attr icon und animiert es entsprechend.
Inline-SVG
Alternativ kann ein SVG direkt als Data-URL hinterlegt werden.
attr <Device> userattr iconAnimated
attr <Device> iconAnimated data:image/svg+xml;base64,...
In diesem Fall hat iconAnimated Vorrang vor dem icon-Attribut. Eine gute Icon-Quelle dafür ist pictogrammers.com.
  • Das Widget funktioniert nur mit SVG-Icons.
  • PNG/JPG werden ignoriert.
  • Fhemicons sind etwas zickig. Beispiel rotateLeft und das Icon "aurora".
