BOSE SoundTouch de-clouding
Zielgruppe
Benutzer von BOSE SoundTouch-Systemen
Lösungsübersicht
Cloudfreier Betrieb der BOSE-Boxen, De-bricking nach fehlerhaften Installationen
Ausgangssituation
BOSE wird im Februar 2026 seine Server aus dem Netz nehmen. Damit wird die Funktionalität der BOSE-Boxen drastisch eingeschränkt, das Abspielen von netzbasierten Radiostreams ist ohne Modifikation der Boxen nicht möglich.
De-clouding
Um einen root-Zugang zum Linux-Betriebssystem der Boxen zu erhalten, wird benötigt
- USB-Stick, formatiert FAT32, mit einer leeren Datei 'remote_services'. Achtung: Das bootable-Flag des Dateisystems muss gesetzt sein.
- Für BOSE ST10 und ST300 zusätzlich ein USB-OTG-Adapter. Das ist ein Adapter, der eine Buchse vom Typ USB A (in den wird der o.a. Stick gesteckt) mit einem Stecker vom Type USB Micro (Typ Micro B, trapezförmig) verbindet. Darin ist offenbar das 5. (ID-)Pin des Micro USB-Steckers mit GND verbunden. Diese Adapter gibt es für ca. 8 € im Handel, sie werden gerne benutzt, um Smartphones in den USB-Host-Modus zu bringen.
Vorbereitung ST10
Achtung: Vorher unbedingt die Einbindung der ST10 in ein Stereopaar aufheben! Sonst ist das Gerät nach der Änderung der internen Dateien nur noch ein teurer Ziegelstein ('Brick') und man muss erst die gesamte Firmware neu installieren, siehe unten.
- USB-Stick durch den OTG-Adapter mit dem USB-Port der ST10 verbinden.
- Stromversorgungskabel abziehen.
- Stromversorgungskabel wieder einstecken
- Die ST10 bootet jetzt vom USB-Stick, ggf. zeigt dessen Signal-LED den Zugriff an.
Vorbereitung ST20
- USB-Stick mit dem USB-Port der ST20 verbinden.
- Die ST20 bootet jetzt vom USB-Stick, ggf. zeigt dessen Signal-LED den Zugriff an.
Vorbereitung ST300
- USB-Stick durch den OTG-Adapter mit dem USB-Port der ST300 verbinden.
- Infrarot-Fernbedienung der ST300 auf das Gerät richten, den SoundTouch-Button drücken und halten (2. Button in der 2. Reihe)
- Währenddessen das Stromversorgungskabel wieder einstecken
- Die ST300 bootet jetzt vom USB-Stick, ggf. zeigt dessen Signal-LED den Zugriff an.
- LEDs der ST300 sollten jetzt gelb blinken
Zugang
Der Zugang ist jetzt möglich mit
telnet <IP-Adresse der Box>
Auf die Rückgabe 'rhino login' einfach 'root' eingeben, ein Passwort ist nicht erforderlich. Alternativ kann man auch verwenden
ssh -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -o PubkeyAcceptedAlgorithms=+ssh-rsa root@<IP-Adresse der Box>
Möchte man diesen Zugang permanent haben, um ggf. weitere Änderungen einfacher auszuführen, muss man eine leere Datei 'remote_services' erzeugen mit dem Kommando
touch /mnt/nv/remote_services
Während das für die Umstellung auf cloudfreien betrieb ganz komfortabel ist, sollte man diese Datei nach erfolgreich getester Umstellung wieder löschen, denn sonst ist die Box komplett ungesichert !
Umbiegen
Die Konfiguration der BOSE-Server kann jetzt geändert werden, dazu muss man das richtige Verzeichnis auf der Box kennen, das Dateisystem beschreibbar machen und die entsprechende Datei ändern
cd /opt/Bose/etc/ rw vi SoundTouchSdkPrivateCfg.xml
Für Nicht-Linux-Nutzer ist der vi Editor etwas gewöhnungsbedürftig, hier findet man eine Mini-Anleitung.
Die Datei enthält im BOSE-Urzustand folgende Informationen
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SoundTouchSdkPrivateCfg> <margeServerUrl>https://streaming.bose.com</margeServerUrl> <statsServerUrl>https://events.api.bosecm.com</statsServerUrl> <swUpdateUrl>https://worldwide.bose.com/updates/soundtouch</swUpdateUrl> <usePandoraProductionServer>true</usePandoraProductionServer> <isZeroconfEnabled>true</isZeroconfEnabled> <saveMargeCustomerReport>false</saveMargeCustomerReport> <bmxRegistryUrl>https://content.api.bose.io/bmx/registry/v1/services</bmxRegistryUrl> </SoundTouchSdkPrivateCfg>>
Um die Box auf einen anderen Server umzubiegen, der unter dem Namen oder der IP-adresse '{NeuerServer}:{Port}' erreichbar ist, bitte den Inhalt wie folgt ändern:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SoundTouchSdkPrivateCfg> <margeServerUrl>http://{NeuerServer}:{Port}/marge</margeServerUrl> <statsServerUrl>http://{NeuerServer}:{Port}</statsServerUrl> <swUpdateUrl>http://{NeuerServer}:{Port}/updates/soundtouch</swUpdateUrl> <usePandoraProductionServer>true</usePandoraProductionServer> <isZeroconfEnabled>true</isZeroconfEnabled> <saveMargeCustomerReport>false</saveMargeCustomerReport> <bmxRegistryUrl>http://{NeuerServer}:{Port}/bmx/registry/v1/services</bmxRegistryUrl> </SoundTouchSdkPrivateCfg>
De-bricking
Für den Fall, dass die BOSE Box nach irgendwelchen Änderungen nicht mehr ins lokale WLAN findet, aber auch keinen eigenen Access Point anbietet, kann man das gerät dennoch retten. Dazu muss die Firmware komplett neu installiert werden. Zunächst die passende Firmware suchen
Die Zip-Datei muss entpackt werden die darin enthaltene Datei mit der Endung .stu muss auf einen bootfähigen USB-Stick geschrieben werden, siehe oben.
TODO: Unterabschnitte für die anderen Systeme schreiben, da nicht bekannt ist, wie lange BOSE die Informationen noch zur Verfügung stellt.
ST10
- Auf dem Tastenfeld die Taste „4“ und die „Lautstärke leiser“-Taste drücken und halten
- Die ST10 bootet jetzt vom USB-Stick, ggf. zeigt dessen Signal-LED den Zugriff an. Die Buttons können nun losgelassen werden.
Die Installation dauert ca. 5 Minuten.
