FHEMWEB/VoiceControl: Web-STT & Hardware-Wakeword
VoiceControl – Sprachsteuerung via Browser und Atom Echo s3r
Diese Lösung ermöglicht eine flexible Sprachsteuerung für FHEM. Sprache wird in Text (Speech-to-Text) umgewandelt und als Reading STT im Device global bereitgestellt. Dieses Reading kann anschließend zentral (z. B. über notify oder DOIF) ausgewertet werden.
Unterstützt werden nur Chromium-basierte Browser (Chrome, Edge, Fully Browser). Firefox hat leider kein Backend.
Es gibt zwei unterschiedliche Wege zur Spracherfassung:
  • Weg 1️⃣ (Software): Browser-basierte Komplettlösung
  • Weg 2️⃣ (Hybrid): Hardware-Wakeword + Browser-Spracherkennung
Hilfe
Dort befinden sich in Post #1 auch alle benötigten Dateien.
Funktionen
Grundprinzip
  • Sprache → Speech-to-Text
  • Ergebnis → Reading STT im Device global
  • Zentrale Logik verarbeitet Befehle
Betriebsarten
  • Push-to-Talk (nur Browser)
  • Always-On mit Wakeword
  • Hardware-Wakeword (Hybrid)
Rückmeldungen
  • Sprachausgabe (TTS)
  • Visuelle Bubble im Browser
  • Optional gezielte Rückmeldung per Client-ID
Weg 1️⃣: Browser-Lösung (voicecontrol.js)
Das Script nutzt die Google Web Speech API. Unterstützt werden Chromium-basierte Browser (Chrome, Edge, Fully Browser). Firefox wird aktuell nicht unterstützt.
Bedienung
Push-to-Talk
  • Button gedrückt halten
  • Wakeword erforderlich (Standard: „James“)
  • Nach Aktivierung ca.6sek Zeit für Befehl
Always-On
  • Kurzer Klick aktiviert Dauerbetrieb
  • JS wird neu gestartet udn Schleife fängt von vorne an
Wakeword
  • Standard: james
  • Anpassbar im Script:
const wakewords = ["james"];
Ablauf:
  1. „James“ sagen
  2. System antwortet „Ja?“
  3. Zeitfenster (~6 Sekunden) für Befehl
  4. Danach automatische Verarbeitung oder Abbruch
Datei kopieren
{ Svn_GetFile('contrib/voicecontrol.js', 'www/pgm2/voicecontrol.js') }
Einbindung
attr WEBphone JavaScripts www/pgm2/voicecontrol.js
Hinweis (HTTP ohne HTTPS)
Chrome benötigt Freigabe für Mikrofon:
  • chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
  • Eigene URL hinzufügen
  • Auf Enabled setzen
Weg 2️⃣: Hybrid-Lösung mit Browser + Atom Echo (voicecontrol_echo.js)
Diese Variante kombiniert Hardware und Software:
  • Wakeword-Erkennung erfolgt auf dem ESP (Atom Echo s3r)
  • Die eigentliche Sprachverarbeitung (Speech-to-Text) erfolgt im Browser
Funktionsweise
  1. Wakeword wird auf dem ESP erkannt
  2. FHEM erzeugt Event (z. B. james_detected)
  3. Browser empfängt Event via WebSocket
  4. Speech-to-Text startet im Browser
  5. Ergebnis wird an FHEM übertragen
Aktivierung
  • Kurzer Klick auf Button aktiviert/deaktiviert System
  • Baut WebSocket-Verbindung zu FHEM auf
  • Kein Push-to-Talk-Modus
Datei kopieren
Die Datei voicecontrol_echo.js ist hier zu finden: VoiceControl Sprachsteuerung und muss nach www/pgm2/voicecontrol_echo.js kopiert werden.
Die echo_s3r.yaml ist für den Atom Echo s3r. Die Konfuguration ist weiter unten beschrieben.
Einbindung
attr WEBtablet JavaScripts www/pgm2/voicecontrol_echo.js
Konfiguration im Javascript
const DEVICE  = "atom_echos3r_9888e00f4280";
const TRIGGER = "james_detected";
const FHEM_IP = "192.168.1.76:8085";
  • DEVICE → FHEM-Device des ESP
  • TRIGGER → Event bei Wakeword
  • FHEM_IP → FHEM-Server
Konfiguration in der Yaml
Damit sich der ESP mit eurem MQTT-Server und WLAN verbindet, müssen folgende Stellen angepasst werden.
  wifi:
    ssid: "YOUR_SSID"
    password: "YOUR_PW"
    fast_connect: true
  mqtt:
    broker: 192.168.1.76
    port: 1884
    username: "YOUR_USERNAME"
    password: "YOUR_PW"
    topic_prefix: atom_echo
Wakeword (ESP / ESPHome)
Das Wakeword wird direkt auf dem ESP definiert:
  • Umsetzung über ESPHome
  • Eine große Auswahl an Wakewords sind hier zu finden:
  https://github.com/TaterTotterson/microWakeWords
Hier ein Beispiel, wie das Wakeword definiert wird.
  micro_wake_word:
    microphone: echo_mic
    models:
      - model: "https://github.com/TaterTotterson/microWakeWords/raw/main/microWakeWordsV2/james.json"
        probability_cutoff: 0.6
Kommunikation
  • WebSocket-Verbindung zu FHEM
  • Lauscht auf Device-Events
  • Automatischer Reconnect bei Abbruch
Ablauf nach Wakeword
  1. System sagt „Ja?“
  2. Browser startet SpeechRecognition
  3. Nutzer spricht Befehl
  4. Befehl wird verarbeitet
  5. Rückmeldung „Erledigt“
Zentrale Auswertung (Logik)
Beide Wege schreiben in:
global:STT
Die Verarbeitung erfolgt zentral über ein notify. Ein Device wird in der Mappingtabelle eingetragen.
Beispiel: "esszimmer:licht|lampe|deckenlampe" => { dev => "Lampe01_Ez", label => "Licht Esszimmer", cmdOn => "on", cmdOff => "off" }
Aufschlüsselung: "hauptkeyword:Filter1|Filter3|Filter3" => { dev => "Devicename", label => "Übersichtname", cmdOn => "on", cmdOff => "off" }
Beispiel: notify
defmod n_VoiceControl notify global:STT:.* {\
    # --- VORBEREITUNG ---\
    my ($cleanEvent, $clientId) = $EVENT =~ /^(.*)\s\[(.*)\]$/;;\
    $cleanEvent //= $EVENT;;\
    $clientId   //= "unknown";;\
    # --- KONFIGURATION: Zentrales Mapping ---\
    my %smartHomeDevices = (\
        "esszimmer:licht|lampe|deckenlampe" => { dev => "Lampe01_Ez", label => "Licht Esszimmer",  cmdOn => "on", cmdOff => "off" },\
        "esszimmer:aquarium" => { dev => "Aquarium_Aktor", label => "Aquarium", cmdOn => "on", cmdOff => "off" },\
        "küche" => { dev => "Deckenlampe_Kue", label => "Licht Küche", cmdOn => "on", cmdOff => "off" },\
        "wohnzimmer" => { dev => "Lampe06_Dek", label => "Licht Wohnzimmer", cmdOn => "on", cmdOff => "off" },\
        "fernseher|tv" => { dev => "VuPlus", label => "Fernseher", cmdOn => "on", cmdOff => "off" },\
        "rechner|pc" => { dev => "PC_Aktor", label => "PC", cmdOn => "on", cmdOff => "off" },\
        "garage|tor" => { dev => "Garagentor_Aktor", label => "Garagentor öffnen/schließen", cmdOn => "open", cmdOff => "close" },\
        "kaffee" => { dev => "Kaffeemaschine", label => "Kaffeemaschine", cmdOn => "on", cmdOff => "off" },\
        "roberto" => { dev => "MQTT2_valetudo_FlusteredUnequaledFish", label => "Lade Roberto", cmdOn => "charge" },\
        "ambiente" => { dev => "LampeSzeneAlle", label => "Zentrales Licht", type => "dimmer", cmdOn => "on", cmdOff => "off" },\
        "sauge|reinige|putze|staubsauger|roboter" => { dev => "MQTT2_valetudo_FlusteredUnequaledFish", label => "Staubsauger", type => "vacuum" },\
         "ambilight" => { label => "Ambilight", type => "system", cmd => "sshpass -p 'GEHEIMESPASSWORD' ssh -o StrictHostKeyChecking=no root\@192.168.1.46 '/usr/share/hyperhdr/scripts/hyperhdr_toggle.sh'" }\
    my %vacRooms = ("arbeitszimmer" => "Arbeitszimmer", "badezimmer" => "Badezimmer", "esszimmer" => "Esszimmer", "flur" => "Flur", "küche" => "Küche", "wohnzimmer" => "Wohnzimmer");;\
    my $onRegEx  = '\b(an|ein|einschalten|starte|aktivier|aktiviere|öffne|öffnen|auf|hoch|lade)\b';;\
    my $offRegEx = '\b(aus|ausschalten|stop|stoppe|beende|deaktivier|deaktiviere|schließe|schließen|zu|runter)\b';;\
    my @commands = split(/\s*(?:und|dann|,)\s*/, lc($cleanEvent));;\
    # --- DER BEFEHLS-LOOP ---\
    foreach my $cmd_part (@commands) {\
        $cmd_part =~ s/^\s+|\s+$//g;;\
        my $is_on  = ($cmd_part =~ /$onRegEx/) ? 1 : 0;;\
        my $is_off = ($cmd_part =~ /$offRegEx/) ? 1 : 0;;\
        $cmd_part =~ s/\b(ich|brauche|mach|bitte|kannst du|würdest du|mal|doch|den|das|die|im|in der)\b//g;;\
        # --- GENERISCHE STEUERUNG ---\
        my $match = 0;;\
        # Sortierung stellt sicher, dass 'dimmer/vacuum' Vorrang haben\
        foreach my $key (sort { ($smartHomeDevices{$b}{type}//"") cmp ($smartHomeDevices{$a}{type}//"") } keys %smartHomeDevices) {\
            my ($main, $must) = split(/:/, $key);;\
            # Prüfe Hauptwort\
            if ($cmd_part =~ /\b($main)\b/i) {\
                # Prüfe Pflichtwort falls vorhanden\
                next if ($must && $cmd_part !~ /\b($must)\b/i);;\
                my $d = $smartHomeDevices{$key};;\
                # A) System\
                if (($d->{type} // "") eq "system") {\
                    system($d->{cmd});;\
                # B) Staubsauger\
                if (($d->{type} // "") eq "vacuum") {\
                    my @found = grep { $cmd_part =~ /\b$_\b/ } keys %vacRooms;;\
                    fhem(@found ? "set $d->{dev} clean_segment ".join(",", map { $vacRooms{$_} } @found) : "set $d->{dev} start");;\
                # C) Dimmer (Kompakt & korrigiert)\
                elsif (($d->{type} // "") eq "dimmer") {\
                    $cmd_part =~ /(\d+)/ \
                        ? fhem("set $d->{dev} brightness " . int(($1 > 100 ? 100 : $1) * 2.55)) \
                        : ($is_on || $is_off) && fhem("set $d->{dev} " . ($is_off ? "off" : "on"));;\
                # D) Standard An/Aus\
                else {\
                    my $fhem_cmd = $is_off ? ($d->{cmdOff} // "off") : ($d->{cmdOn} // "on");;\
                    fhem("set $d->{dev} $fhem_cmd") if ($is_on || $is_off);;\
                $match = 1;; last;;\
        next if $match;;\
        # --- HILFE ---\
        if ($cmd_part =~ /(hilfe|kommandos|übersicht)/) {\
            my $h = '<div style="text-align:left;;min-width:250px;;font-family:sans-serif;;"><b>Befehlsübersicht:</b><br><br>';;\
            my %seen;;\
            for my $k (sort keys %smartHomeDevices) {\
                my $d = $smartHomeDevices{$k};;\
                next if $seen{$d->{label}}++;; \
                my $suffix = ($d->{cmdOn} && $d->{cmdOff} && $d->{label} !~ /(an\/aus|öffnen\/schließen)/i) ? " (an/aus)" : "";;\
                $suffix = " [0-100%]" if ($d->{type} // "") eq "dimmer";;\
                $h .= "• $d->{label}$suffix<br>";;\
            $h .= '<br><u>Staubsauger Räume</u><br>• '.join(", ", map { ucfirst($_) } sort keys %vacRooms).'<br></div>';;\
            $h =~ s/'/\\"/g;;\
            my $js = "if((document.querySelector('input[name=\"fw_id\"]')||{}).value==='$clientId'){FW_okDialog('$h')}";;\
            FW_directNotify("#FHEMWEB:$_", $js, "") for devspec2array("TYPE=FHEMWEB");;\
Unterschiede der Wege
Feature Browser Hybrid (Atom Echo S3)
Wakeword Browser ESP (Hardware)
Push-to-Talk Ja Nein
Always-On Ja (bedingt) Ja
Architektur Software Software + Hardware
Stabilität Sehr stabil Sehr stabil (Wakeword extern)
FireOS mit Fully Browser (Plus)
Damit die Spracherkennung funktioniert:
  • Apps installieren:
  Google
  Speech Recognition & Synthesis
  • FireOS:
  „Tastatur und Sprache“ → „Text-to-Speech“
  • Fully Browser:
  Enable JavaScriptInterface (PLUS) aktivieren
