Xplot-Konfiguration
Die Konfigurationsdateien für das Xplot-System müssen in /opt/fhem/www/xplot stehen, sie haben die Endung .xplot
Damit diese Konfigurationsdateien mit dem FHEM-internen Editor bearbeitet werden können, muss in der zugehörigen Instanz des FHEMWEB-Devices das Attribut editFileList richtig gesetzt werden. Derzeit (21.11.2026) muss es den Wert
Own modules and helper files:$MW_dir:^(.*sh|[0-9][0-9].*Util.*pm|.*cfg|.*holiday|myUtilsTemplate.pm|.*layout)$
Gplot files:$FW_gplotdir:^.*gplot$
Xplot files:'/opt/fhem/www/xplot':^.*xplot$
Styles:$FW_cssdir:^.*(css|svg)$
haben. Darin sind erste, zweite und vierte Zeile der bisherige Default-Wert, die dritte Zeile erlaubt das Editieren der .xplot-Dateien.
Achtung: Datei-Eigentümer auf fhem:dialout setzen !
Konfigurationsbeispiel
Mit der folgenden Datei werden vier Kurven gezeichnet, bei zwei Koordinatensystemen und zwei Achsen
#-- Xplot v15: GasD, four FileLog data series
api_version: 1
#-- Allgemeine Informationen, Titel etc.
canvas:
 width: 600
 height: 300
 title: 'Gas'
 frame: rounded
 theme: default
#--- Datenquellen für vier Kurven, benannt als power, power.av, energy und energy.ac
sources:
 power:
   type: filelog
   device: GasD
   spec:
     regex: 'G.Verb.energy:'
     column: 7
   range: day
 power.av:
   type: filelog
   device: GasD
   spec:
     regex: 'G.Verb.power.av:'
     column: 4
   range: day
 energy:
   type: filelog
   device: GasD
   spec:
     column: 4
   range: day
 energy_ac:
   type: filelog
   device: GasD
   spec:
     regex: 'G.Verb.energy_AC:'
     column: 4
   range: day
#--- Definition einer horizontalen und zweier vertikaler Achsen
axes:
 time:
   type: time
   position: bottom
   label: Uhrzeit
   range: day
 energy:
   type: linear
   position: right
   label: 'V [m³]'
   range:
     min: 0
     max: 20
 power:
   type: linear
   position: left
   label: 'P [m³/h]'
   range:
     min: 0
     max: 3
#--- Definition von zwei Koordinatensystemen
coordinates:
 energy:
   type: cartesian
   viewport: main
   x_axis: time
   y_axis: energy
 power:
   type: cartesian
   viewport: main
   x_axis: time
   y_axis: power
#--- Definition von vier grafischen Objekten vom Typ line
objects:
 - type: line
   dataset: power
   x: x
   y: y
   coordinates: power
   style:
     stroke: red
     width: 0.3
 - type: line
   dataset: power.av
   x: x
   y: y
   coordinates: power
   style:
     stroke: red
     width: 1.6
 - type: line
   dataset: energy
   x: x
Xplot – Konfigurationsreferenz (Version 16)
Referenz für *.xplot-Dateien
<name> bezeichnet einen frei wählbaren Schlüssel; - type einen Eintrag der YAML-Liste. „—“ bedeutet: kein fester Wert vorgegeben.
api_version
Schlüssel Mögliche Werte Erläuterung
api_version 1 Pflicht; Version des Konfigurationsformats.
canvas
width Zahl ≥ 200 SVG-Breite; Standard 800.
height Zahl ≥ 150 SVG-Höhe; Standard 400.
title Text mit Datums- und Statistikvariablen Plotüberschrift; Standard leer. Variablen werden bei jedem Rendern aufgelöst, z. B. Gas ${date}: $max{energy:2}.
frame rect / rounded Rechteckiger bzw. abgerundeter Rahmen; Standard rect.
theme default / dark / <name> Globales Theme aus themes.yaml.
background RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname Füllfarbe außerhalb des Plotrahmens, auch bei frame: rounded. Überschreibt den Wert aus Theme.
plot_background RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname Füllfarbe innerhalb des Plotrahmens, auch bei frame: rounded. Überschreibt den Wert aus Theme. Ohne Angabe identisch mit background.
foreground RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname Text- und Achsenfarbe. Überschreibt den Wert aus Theme.
grid_color RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname Gitternetzfarbe. Überschreibt den Wert aus Theme.
frame_color RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname Rahmenfarbe. Überschreibt den Wert aus Theme.
sources
<name> frei wählbar Kennung einer Datenquelle; Referenz über objects[].dataset.
type filelog Werte aus einem FHEM-FileLog.
consty Konstanter Y-Wert: horizontale Linie.
constx Konstanter X-Wert: vertikale Linie oder Punkt.
device FHEM-Devicename Bei filelog: FileLog-Device.
spec Mapping / Legacy-String Bei filelog: Auswahl der Daten.
spec.regex regulärer Ausdruck Suchmuster für FileLog-Einträge.
spec.column positive Ganzzahl Spalte des Messwerts (ab 1).
range hour / 6hours / day / 3days / week / month / year / 5years Kalenderbezogener Zeitbereich; bei filelog ohne Angabe last_24h.
day -1 / week -2 / … Verschobener Zeitraum mit ganzzahligem Offset.
last_24h Gleitende letzte 24 Stunden.
value Zahl Bei consty: konstanter Y-Wert.
from Zeitstempel / Zahl Bei consty: optionaler X-Anfang.
to Zeitstempel / Zahl Bei consty: optionales X-Ende.
time Zeitstempel / Zahl Bei constx: X-Position.
x Zeitstempel / Zahl Bei constx: Alias für time.
y Zahl Bei constx: erster Y-Wert.
y2 Zahl Bei constx: zweiter Y-Wert; ohne y2 nur ein Punkt.
axes
<name> frei wählbar Kennung der Achse.
type linear Lineare Zahlenachse.
time Zeitachse.
position left / right Position einer Y-Achse.
bottom / top Position einer X-Achse.
label Text Achsenbeschriftung, auch Unicode (z. B. m³).
range Mapping mit min, max Expliziter Zahlenbereich; Grenzen einzeln optional.
Zeitraum, z. B. day -1 Bei Zeitachsen: Kalenderbereich mit optionalem Offset.
range.min Zahl Untere Grenze einer numerischen Achse.
range.max Zahl Obere Grenze einer numerischen Achse.
viewports
Optional seit v14; ohne Angabe wird main automatisch angelegt.
<name> frei wählbar Viewport-Kennung, z. B. main.
layout auto Automatisches Layout des Standardviewports.
row Ganzzahl 0–19 Zeile im Viewport-Raster.
column Ganzzahl 0–19 Spalte im Viewport-Raster.
show_axes Liste von Achsennamen Auswahl sichtbarer Achsen; aktuelle Einschränkungen beachten.
coordinates
<name> frei wählbar Kennung eines Koordinatensystems.
type cartesian Kartesisches Koordinatensystem.
viewport main / Viewport-Name Zielviewport; Standard main.
x_axis Achsenname X-Achse; Standard x.
y_axis Achsenname Y-Achse; Standard y.
objects
Liste von Grafikobjekten; jeder Eintrag beginnt mit - type:.
- type line / lines Linienzug; beide Schreibweisen unterstützt.
steps / fsteps / histeps Varianten von Treppenlinien.
bars / ibars / needles Balken, Intervallbalken bzw. Nadeln.
points Datenpunkte.
points:diamond / points:circle / points:square Punktform: Raute, Kreis, Quadrat.
points:triangleup / points:triangledown Dreieck nach oben/unten.
points:plus / points:cross / points:minus Plus, Kreuz, waagerechter Strich.
points:circle:4 usw. Punktform mit Größenangabe als drittem Typsegment.
horizontalLineFrom / horizontalLineTo Horizontale Verbindungen.
cubic / quadratic / quadraticSmooth Geglättete Kurven.
hline / vline Feste horizontale bzw. vertikale Referenzlinie.
dataset Quellenname Zu zeichnender Datensatz.
coordinates Koordinatensystemname Zielkoordinatensystem; Standard main.
x Spaltenname / Zahl X-Datenspalte; bei vline feste X-Position.
y Spaltenname / Zahl Y-Datenspalte; bei hline feste Y-Position.
autoscale true / false bzw. 1 / 0 Objekt bei automatischer Skalierung berücksichtigen; Standard aktiv.
size Zahl ≥ 0 Größe einer Punktmarkierung.
bar_width Zahl > 0 Balkenbreite in X-Einheiten.
baseline Zahl Basiswert für Balken; Standard 0.
from Zahl Optionaler Anfang einer hline bzw. vline.
to Zahl Optionales Ende einer hline bzw. vline.
objects[].style
stroke #RGB / #RRGGBB Explizite Linienfarbe.
Theme-Farbname Z. B. red, blue, gas.
width Zahl ≥ 0 Strichbreite; Standard 2.
dash solid Durchgezogene Linie; Standard.
dashed Gestrichelte Linie.
dotted Gepunktete Linie.
layout
viewport_gap Zahl ≥ 0 Abstand zwischen Viewports; Standard 12.
axis_spacing.tick_labels Zahl ≥ 0 Abstand der Tick-Beschriftungen; Standard 5.
axis_spacing.titles Zahl ≥ 0 Abstand der Achsentitel; Standard 12.
margins.left Zahl ≥ 0 Mindestabstand links.
margins.right Zahl ≥ 0 Mindestabstand rechts.
margins.top Zahl ≥ 0 Mindestabstand oben.
margins.bottom Zahl ≥ 0 Mindestabstand unten.
themes.yaml (globale Theme-Datei)
Nicht Bestandteil der einzelnen .xplot-Datei; Ablage unter /opt/fhem/lib/Xplot/themes.yaml.
themes.<name> default / dark / eigener Name Theme-Definition.
background RGB-Farbe Hintergrund.
foreground RGB-Farbe Schrift und Achsen.
grid RGB-Farbe Gitternetz.
frame RGB-Farbe Plotrahmen.
colors.<name> RGB-Farbe Benannter Paletteneintrag, z. B. blue, red, green, purple, orange, gray, solar, grid, battery, gas, water.
Stand: Xplot v15. Die Übersicht ist als eigenständige Wiki-Datei gedacht, nicht als README-Ergänzung.
