Xplot-Konfiguration
Version vom 22. November 2026, 15:25 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge) (→viewports)
Die Konfigurationsdateien für das Xplot-System müssen in /opt/fhem/www/xplot stehen, sie haben die Endung .xplot
Damit diese Konfigurationsdateien mit dem FHEM-internen Editor bearbeitet werden können, muss in der zugehörigen Instanz des FHEMWEB-Devices das Attribut editFileList richtig gesetzt werden. Derzeit (21.11.2026) muss es den Wert
Own modules and helper files:$MW_dir:^(.*sh|[0-9][0-9].*Util.*pm|.*cfg|.*holiday|myUtilsTemplate.pm|.*layout)$
Gplot files:$FW_gplotdir:^.*gplot$
Xplot files:'/opt/fhem/www/xplot':^.*xplot$
Styles:$FW_cssdir:^.*(css|svg)$
haben. Darin sind erste, zweite und vierte Zeile der bisherige Default-Wert, die dritte Zeile erlaubt das Editieren der .xplot-Dateien.
Achtung: Datei-Eigentümer auf fhem:dialout setzen !
Konfigurationsbeispiel
Mit der folgenden Datei werden vier Kurven gezeichnet, bei zwei Koordinatensystemen und zwei Achsen
#-- Xplot v15: GasD, four FileLog data series
api_version: 1
#-- Allgemeine Informationen, Titel etc.
canvas:
 width: 600
 height: 300
 title: 'Gas'
 frame: rounded
 theme: default
#--- Datenquellen für vier Kurven, benannt als power, power.av, energy und energy.ac
sources:
 power:
   type: filelog
   device: GasD
   spec:
     regex: 'G.Verb.energy:'
     column: 7
   range: day
 power.av:
   type: filelog
   device: GasD
   spec:
     regex: 'G.Verb.power.av:'
     column: 4
   range: day
 energy:
   type: filelog
   device: GasD
   spec:
     column: 4
   range: day
 energy_ac:
   type: filelog
   device: GasD
   spec:
     regex: 'G.Verb.energy_AC:'
     column: 4
   range: day
#--- Definition einer horizontalen und zweier vertikaler Achsen
axes:
 time:
   type: time
   position: bottom
   label: Uhrzeit
   range: day
 energy:
   type: linear
   position: right
   label: 'V [m³]'
   range:
     min: 0
     max: 20
 power:
   type: linear
   position: left
   label: 'P [m³/h]'
   range:
     min: 0
     max: 3
#--- Definition von zwei Koordinatensystemen
coordinates:
 energy:
   type: cartesian
   viewport: main
   x_axis: time
   y_axis: energy
 power:
   type: cartesian
   viewport: main
   x_axis: time
   y_axis: power
#--- Definition von vier grafischen Objekten vom Typ line
objects:
 - type: line
   dataset: power
   x: x
   y: y
   coordinates: power
   style:
     stroke: red
     width: 0.3
 - type: line
   dataset: power.av
   x: x
   y: y
   coordinates: power
   style:
     stroke: red
     width: 1.6
 - type: line
   dataset: energy
   x: x
Xplot – Konfigurationsreferenz (Version 16)
Referenz für *.xplot-Dateien
<name> bezeichnet einen frei wählbaren Schlüssel; - type einen Eintrag der YAML-Liste. „—“ bedeutet: kein fester Wert vorgegeben.
api_version
Schlüssel Mögliche Werte Erläuterung
api_version 1 Pflichtangabe; Version des Konfigurationsformats.
canvas
width Zahl ≥ 200 SVG-Breite; Standard 800.
height Zahl ≥ 150 SVG-Höhe; Standard 400.
title Text mit Datums- und Statistikvariablen Plotüberschrift; Standard leer. Variablen werden bei jedem Rendern aufgelöst, z. B. Gas ${date}: $max{energy:2}.
frame rect / rounded Rechteckiger bzw. abgerundeter Rahmen; Standard rect.
theme default / dark / <name> Globales Theme aus themes.yaml.
background RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname Füllfarbe außerhalb des Plotrahmens, auch bei frame: rounded. Überschreibt den Wert aus Theme.
plot_background RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname Füllfarbe innerhalb des Plotrahmens, auch bei frame: rounded. Überschreibt den Wert aus Theme. Ohne Angabe identisch mit background.
foreground RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname Text- und Achsenfarbe. Überschreibt den Wert aus Theme.
grid_color RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname Gitternetzfarbe. Überschreibt den Wert aus Theme.
frame_color RGB-Wert (#RGB, #RRGGBB) / Theme-Farbname Rahmenfarbe. Überschreibt den Wert aus Theme.
Dynamische Variablen in canvas.title und axes.<name>.label
Schlüssel / Variable Mögliche Werte Erläuterung
${date} TT.MM.JJJJ Heutiges Datum nach lokaler Serverzeit.
${day}, ${month}, ${year} Tag / Monat / Jahr Aktuelles Kalenderdatum als Einzelwerte.
${month_name}, ${weekday} Monats- / Wochentagsname Sprache entsprechend der Locale des FHEM-Servers.
${time}, ${datetime}, ${date_iso} HH:MM / Datum und Uhrzeit / JJJJ-MM-TT Weitere aktuelle Zeitangaben.
${range_start}, ${range_end} TT.MM.JJJJ Beginn und Ende der dargestellten Zeitachse; benötigt einen eindeutigen Zeitbereich.
${range_start:%d.%m.%Y} strftime-Format Individuelle Formatierung von Bereichsbeginn oder -ende; analog für range_end.
$min{<source>}, $max{<source>} Zahl Minimum bzw. Maximum der Y-Werte der benannten Datenquelle.
$sum{<source>}, $avg{<source>} Zahl Summe bzw. arithmetischer Mittelwert der gültigen Y-Werte (keine zeitliche Integration).
$cnt{<source>} Ganzzahl Anzahl gültiger Y-Werte.
$firstval{<source>}, $currval{<source>} Zahl Erster bzw. letzter gültiger Wert in X-Reihenfolge.
$firstdate{<source>}, $currdate{<source>} X-Wert X-Koordinate des ersten bzw. letzten gültigen Wertes.
$mindate{<source>}, $maxdate{<source>} X-Wert X-Koordinate des Minimums bzw. Maximums.
$lastraw{<source>} Rohwert / - Nur verfügbar, wenn die Quelle einen Rohwert bereitstellt; bei den derzeitigen Standardquellen -.
$curr{<source>}, $current{<source>} Zahl Aliase für $currval.
$minAll, $maxAll Zahl Kleinstes Minimum bzw. größtes Maximum der Standardwertspalten aller Datenquellen.
$max{<source>:2} 0–12 Nachkommastellen Numerische Formatierung; funktioniert analog für andere Statistikvariablen.
$max{<source>.<spalte>} Quell- und Spaltenname Explizite Spaltenwahl für Array-Daten, z. B. $max{messung.strom:2}.
sources
<name> frei wählbar Kennung einer Datenquelle; Referenz über objects[].dataset.
type filelog Werte aus einem FHEM-FileLog.
array Inline-Datenreihe, unabhängig von FileLog und FHEM.
columns Liste eindeutiger Spaltennamen. Pflicht für array; z. B. [spannung, strom]. Mindestens zwei Spalten.
rows Liste numerischer Zeilen. Pflicht für array; jede Zeile muss genau so viele Werte wie columns enthalten. Beispiel: - [1.0, 2.5].
consty Konstanter Y-Wert: horizontale Linie.
constx Konstanter X-Wert: vertikale Linie oder Punkt.
device FHEM-Devicename Bei filelog: FileLog-Device.
spec Mapping / Legacy-String Bei filelog: Auswahl der Daten.
spec.regex regulärer Ausdruck Suchmuster für FileLog-Einträge.
spec.column positive Ganzzahl Spalte des Messwerts (ab 1).
range hour / 6hours / day / 3days / week / month / year / 5years Kalenderbezogener Zeitbereich; bei filelog ohne Angabe last_24h.
day -1 / week -2 / … Verschobener Zeitraum mit ganzzahligem Offset.
last_24h Gleitende letzte 24 Stunden.
value Zahl Bei consty: konstanter Y-Wert.
from Zeitstempel / Zahl Bei consty: optionaler X-Anfang.
to Zeitstempel / Zahl Bei consty: optionales X-Ende.
time Zeitstempel / Zahl Bei constx: X-Position.
x Zeitstempel / Zahl Bei constx: Alias für time.
y Zahl Bei constx: erster Y-Wert.
y2 Zahl Bei constx: zweiter Y-Wert; ohne y2 nur ein Punkt.
axes
<name> frei wählbar Kennung der Achse.
type linear Lineare Zahlenachse.
time Zeitachse.
position left / right Position einer Y-Achse.
bottom / top Position einer X-Achse.
label Text Achsenbeschriftung, auch Unicode (z. B. m³).
range Mapping mit min, max Expliziter Zahlenbereich; Grenzen einzeln optional.
Zeitraum, z. B. day -1 Bei Zeitachsen: Kalenderbereich mit optionalem Offset.
range.min Zahl Untere Grenze einer numerischen Achse.
range.max Zahl Obere Grenze einer numerischen Achse.
padding Nichtnegative Zahl in Pixeln (optional) Zusätzlicher Abstand zwischen den äußersten Achsenwerten und dem Plotrahmen, jeweils an beiden Enden der Achse. Der numerische Achsenbereich bleibt unverändert. Beeinflusst Datenpunkte, Kurven, Gitterlinien und Tickpositionen.
Bei automatischem Wertebereich und points-Objekten wird ein Abstand entsprechend Symbolgröße plus 2 Pixel verwendet. Bei expliziten Achsengrenzen erfolgt ohne padding keine automatische Einrückung.
legend
legend.layout horizontal (Standard), vertical Einträge nebeneinander mit Zeilenumbruch oder linksbündig untereinander. Bei side: auto bilden linke und rechte Y-Achsen getrennte Spalten.
legend.position none (Standard), top, bottom, outside Keine Legende; innerhalb des Rahmens oben/unten; oder unterhalb des Rahmens.
legend.side auto (Standard), left, right Automatische Zuordnung zur Y-Achse oder erzwungene Anordnung links/rechts.
legend.symbols false (Standard), true Nur farbiger Text oder zusätzlich grafische Typsymbole.
Bei top und bottom reserviert das Layout Platz innerhalb des Rahmens; outside reserviert Platz darunter. Legendeneinträge werden bei Bedarf umgebrochen.
viewports
Viewports dienen dazu, mehrere Diagramme in ein gemeinsames rechteckiges Raster einzupassen. Optional; ohne Angabe wird main automatisch angelegt.
<name> frei wählbar Viewport-Kennung, z. B. main.
layout auto Automatisches Layout des Standardviewports.
row Ganzzahl 0–19 Zeile im Viewport-Raster.
column Ganzzahl 0–19 Spalte im Viewport-Raster.
show_axes Liste von Achsennamen Auswahl sichtbarer Achsen; aktuelle Einschränkungen beachten.
coordinates
<name> frei wählbar Kennung eines Koordinatensystems.
type cartesian Kartesisches Koordinatensystem.
viewport main / Viewport-Name Zielviewport; Standard main.
x_axis Achsenname X-Achse; Standard x.
y_axis Achsenname Y-Achse; Standard y.
objects
Liste von Grafikobjekten; jeder Eintrag beginnt mit - type:.
- type line / lines Linienzug; beide Schreibweisen unterstützt.
steps / fsteps / histeps Varianten von Treppenlinien.
bars / ibars / needles Balken, Intervallbalken bzw. Nadeln.
points Datenpunkte.
points:diamond / points:circle / points:square Punktform: Raute, Kreis, Quadrat.
points:triangleup / points:triangledown Dreieck nach oben/unten.
points:plus / points:cross / points:minus Plus, Kreuz, waagerechter Strich.
points:circle:4 usw. Punktform mit Größenangabe als drittem Typsegment.
horizontalLineFrom / horizontalLineTo Horizontale Verbindungen.
cubic / quadratic / quadraticSmooth Geglättete Kurven.
hline / vline Feste horizontale bzw. vertikale Referenzlinie.
dataset Quellenname Zu zeichnender Datensatz.
coordinates Koordinatensystemname Zielkoordinatensystem; Standard main.
x Spaltenname X-Spalte der Datenquelle; bei numerischen X/Y-Plots frei wählbar, Standard x.
y Spaltenname Y-Spalte der Datenquelle; Standard y.
label Text (optional) Legendenbeschriftung. Ohne Label kein Eintrag. Variablen wie $max{series1:1} werden ausgewertet.
autoscale true / false bzw. 1 / 0 Objekt bei automatischer Skalierung berücksichtigen; Standard aktiv.
size Zahl ≥ 0 Größe einer Punktmarkierung.
bar_width Zahl > 0 Balkenbreite in X-Einheiten.
baseline Zahl Basiswert für Balken; Standard 0.
from Zahl Optionaler Anfang einer hline bzw. vline.
to Zahl Optionales Ende einer hline bzw. vline.
Datenverarbeitung und X/Y-Diagramme =
Schlüssel Zulässige Werte Beschreibung
objects[].function Arithmetischer Ausdruck Berechnet den Y-Wert jedes Datenpunktes neu. Erlaubt sind Zahlen, + - * /, Klammern und Referenzen $current{dataset}. Der Name des primären Datasets liefert dessen Y-Wert am aktuellen X-Wert. Division durch Null erzeugt eine Datenlücke.
objects[].x_dataset Name eines zweiten Datasets Bei lines und points liefert dieses Dataset die X-Werte; das primäre Dataset liefert die Y-Werte. Die zeitlichen bzw. ursprünglichen X-Koordinaten werden zur Zuordnung benutzt. Die Darstellungs-X-Achse muss linear sein.
objects[].x_values same (Standard), interpolate same: Nur exakt übereinstimmende X-Koordinaten. interpolate: Lineare Interpolation im zusätzlich referenzierten Dataset. Keine Extrapolation außerhalb seines Wertebereichs.
objects[].shift_dataset Name eines zweiten Datasets Nur für bars. Verschiebt den gesamten Balken um den Y-Wert des zweiten Datasets; seine Höhe bleibt unverändert. Die Verschiebung wird bei der Achsenskalierung berücksichtigt
objects[].style
width Zahl ≥ 0 Strichbreite; Standard 2.
stroke Theme-Farbname oder Hex-Farbe Explizite Linienfarbe, bei Balken Konturfarbe unabhängig von der Füllfarbe
fill Füllfarbe von bars und ibars; Standard ist style.stroke.
fill_opacity Zahl von 0 bis 1 Deckkraft der Balkenfüllung; Standard 1.
dash solid Durchgezogene Linie (Standard; kein stroke-dasharray).
dashed Gestrichelt; SVG-Muster 6 4.
dotted Gepunktet; SVG-Muster 2 4.
longdash Lange Striche; SVG-Muster 12 5.
shortdash Kurze Striche; SVG-Muster 3 3.
dashdot Strich-Punkt; SVG-Muster 8 3 2 3.
longdashdot Langer Strich-Punkt; SVG-Muster 12 4 2 4.
dashdotdot Strich-Punkt-Punkt; SVG-Muster 8 3 2 3 2 3.
Die Zahlenfolgen bezeichnen abwechselnd Strich- und Lückenlängen in SVG-Einheiten.
layout
viewport_gap Zahl ≥ 0 Abstand zwischen Viewports; Standard 12.
axis_spacing.tick_labels Zahl ≥ 0 Abstand der Tick-Beschriftungen; Standard 5.
axis_spacing.titles Zahl ≥ 0 Abstand der Achsentitel; Standard 12.
margins.left Zahl ≥ 0 Mindestabstand links.
margins.right Zahl ≥ 0 Mindestabstand rechts.
margins.top Zahl ≥ 0 Mindestabstand oben.
margins.bottom Zahl ≥ 0 Mindestabstand unten.
themes.yaml (globale Theme-Datei)
Nicht Bestandteil der einzelnen .xplot-Datei; Ablage unter /opt/fhem/lib/Xplot/themes.yaml.
themes.<name> default / dark / eigener Name Theme-Definition.
background RGB-Farbe Hintergrund.
foreground RGB-Farbe Schrift und Achsen.
grid RGB-Farbe Gitternetz.
frame RGB-Farbe Plotrahmen.
colors.<name> RGB-Farbe Benannter Paletteneintrag, z. B. blue, red, green, purple, orange, gray, solar, grid, battery, gas, water.
Stand: Xplot v15. Die Übersicht ist als eigenständige Wiki-Datei gedacht, nicht als README-Ergänzung.
