DbLog
Version vom 17. Februar 2015, 16:40 Uhr von Fabian (Diskussion | Beiträge) (→‎Anlegen einer SQLite-Datenbank: Titel und Ü-Level angepasst, Ablauf deutlich ergänzt)
Todo: Diese Seite muss noch vervollständigt werden. Informationen sind bisher verstreut, hauptsächlich über PGM3 dbLog und Neues Charting Frontend.
DbLog
Protokolliert Ereignisse in einer Datenbank
Typ Hilfsmodul
Modulname 93_DbLog.pm
Ersteller Tobias
Mit der Zeit entstehen im fhem recht umfangreiche Log-Daten für die verschiedensten konfigurierten Devices. Die übliche Einstiegs-Konfiguration sieht vor, dass die Logs als FileLog gespeichert werden - je nach Einstellung in wenigen sehr großen oder vielen kleineren Dateien. Der Datei-basierte Zugriff ist allerdings nicht wirklick performant und kann schnell zum Flaschenhals werden (zB. bei der Darstellung von Graphen über einen längeren Zeitraum).
Alternativ kann der fhem die Log-Daten mittels DbLog in einer Datenbank speichern. Diese kann lokal als einfache SQLite- oder als zentrale Server-Datenbank (s.u.) gestaltet sein. Schon eine lokale einfache SQLite-Datenbank ist idR. deutlich performanter als File-basierte Logs.
Damit eine Datenbank-Nutzung möglich ist, müssen folgende Anpassungen gemacht werden:
  1. Erstellen einer entsprechenden Datenbank
  2. Konfiguration der Datenbank-Anbindung des FHEM
  3. Anpassen aller (oder einzelner) Konfigurationen von FileLog nach DbLog
  4. Ggf. anpassen der gplot-Konfigurationen
db.conf
DbLog wird durch 2 verschiedene Einträge aktiviert/definiert. In einer Datei namens db.conf werden die Parameter für eine Verbindung zur Datenbank (host, username, password, etc.) hinterlegt. Diese Datei kann in einem beliebigen Verzeichnis angelegt werden. Für eine MySQL-Datenbank sieht die db.conf folgendermassen aus:
%dbconfig= (
    connection => "mysql:database=fhem;host=db;port=3306",
    user => "fhemuser",
    password => "fhempassword",
Im Verzeichnis contrib/dblog der FHEM-Installation befindet sich eine Beispielkonfiguration mit der Syntax für jeden unterstützen Datenbanktypen.
Device
Das DbLog Device wird dann in der fhem.cfg definiert mit
define <name> DbLog <configfilename> <regexp>
wobei <configfilename> dem Pfad zur zuvor angelegten db.conf entspricht. Ein Beispiel hierfür wäre:
define logdb DbLog ./db.conf .*:.*
Die Angabe von .*:.* bedeutet, dass sämtliche DeviceMessages (Messwerte, Batteriestatus, KeepAlives, etc.) in die Datenbank geschrieben werden. Dies führt u.U. dazu, dass die Datenbank auch mit vielen teils irrelevanten Werten gefüllt wird. Man kann daher die zu loggenden Werte einschränken, indem man genau angibt welche Werte übertragen werden sollen. Die erste Wildcard, also das erste .*, entspricht dem in FHEM verwendeten Device-Namen. Die zweite Wildcard entspricht dem vom Device ausgegebenen, zu loggenden Wert. Separiert werden beiden Angaben durch einen Doppelpunkt. Ein Beispiel um zwar alle definierten Devices zu erfassen, aber nur die Werte Temperatur, Ventilposition und Luftfeuchte in die Datenbank zu schreiben wäre:
define myDbLog DbLog ./db.conf .*:(temperature|valveposition|humidity).*
Datenbank
Unterstützte Datenbanksysteme (Auswahl):
  • Sqlite
  • MySQL
  • PostGreSql
Tabellen
  • current
  • history
Tabellenlayout
Spalte Beschreibung (en) Beschreibung (de) Beispiel
TIMESTAMP timestamp of event Zeitstempel 2007-12-30 21:45:22
DEVICE device name Device-Name Wetterstation
TYPE device type Device-Typ KS300
EVENT event specification as full string Eventspezifikation als Text humidity: 71 (%)
READING name of reading extracted from event Bezeichnung des Readings humidity
VALUE actual reading extracted from event Wert des Readings 71
UNIT unit extracted from event Einheit des Readings %
Die Vorlagen zur Anlage von Tabellen und Indices sind für jeden unterstützten Datenbanktyp im Verzeichnis contrib/dblog der FHEM-Installation, oder hier zu finden: Link. Das MySQL-Skript (db_create_mysql.sql) legt eine neue Datenbank, das PostGres-Skript (db_create_postgresql.sql) ein neues Schema mit Namen "fhem" an.
Bsp.: Anlegen und Nutzung einer SQLite-Datenbank
Im folgenden wird eine lokale SQLite-Datenbank auf einen Ubuntu-System angelegt (nach Quelle: http://www.tatsch-it.de/fhem-dblog/)
  1. Installation von SQLite:
    sudo aptitude install sqlite3 libdbi-perl libdbd-sqlite3-perl
  2. Anlegen der SQLite-Datenbank fhem.db (öffnet auch direkt eine SQL-Kommandozeile):
    sudo sqlite3 /opt/fhem/fhem.db
    In der geöffneten SQL-Kommandozeile eingeben:
    CREATE TABLE 'history' (TIMESTAMP TIMESTAMP, DEVICE varchar(32), TYPE varchar(32), EVENT varchar(512), READING varchar(32), VALUE varchar(32), UNIT varchar(32));
    CREATE TABLE 'current' (TIMESTAMP TIMESTAMP, DEVICE varchar(32), TYPE varchar(32), EVENT varchar(512), READING varchar(32), VALUE varchar(32), UNIT varchar(32));
    CREATE TABLE 'frontend' (ID INTEGER PRIMARY KEY, TIMESTAMP TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, TYPE TEXT, NAME TEXT, VALUE TEXT);
    Die Kommandozeile verlässt man mit .exit.
  3. Anpassen des Besitzers und der Rechte der Datenbank-Datei:
    sudo chown fhem /opt/fhem/fhem.db
    sudo chmod 666 /opt/fhem/fhem.db
  4. Datenbank-Anbindung des FHEM konfigurieren:
    sudo nano /opt/fhem/db.conf
    Inhalt:
    %dbconfig= (
      connection => "SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db",
      user => "",
      password => ""
  5. Logging des FHEM auf die Datenbank konfigurieren: (hier sind nur die Anpassungen aufgeführt)
    sudo nano /opt/fhem/fhem.conf
    attr global userattr DbLogExclude ...  # erlaubt es einzelne Einträge nicht zu loggen
    define logdb DbLog ./db.conf .*:.*     # logt alle(!) auflaufenden Events aller Konfigurationen
    Da durch diese define-Definition alle auflaufenden Events gelogt werden, müssen keine weiteren Anpassungen in der fhem.cfg gemacht werden. Die FileLog-Einträge sollen ruhig bestehen bleiben - dann wird in Datenbank und FileLog gelogt und man verliert keine Daten falls etwas nicht klappt. Wenn alles wie geplant läuft, können die FileLog-Einträge auskommentiert oder gelöscht werden (ebenso die Log-Dateien). Ebenso können die zu loggenden Daten später eingegrenzt werden (s. #Finetuning).
  6. FHEM neu starten:
    sudo service fhem stop
    sudo service fhem start
  7. Kontrollieren, ob Logs in die Datenbank geschrieben werden:
    select * from history order by TIMESTAMP;       # dies gibt alle(!) Logs chronologisch aus (kann nach längerem Betrieb recht lange dauern)
  8. Anpassung der glot-Dateien: siehe #gplot-Konfigurationen anpassen
Integration von DBLog in eigene Module
Bereitstellung der UNITS
Mit der DbLog_SplitFn kann der Modulautor selbst festlegen, wie die Events des Moduls in die Bestandteile Reading/Value/Unit zerlegt werden um ein korrektes Logging per DbLog zu gewährleisten. Weitere Informationen siehe hier: DevelopmentModuleIntro#X_DbLog_splitFn
