Color
Color.pm soll modulübergreifend Funktionen bereitstellen die die Interaktion mit farbigen Lampen erleichtern. Es wird zur Zeit von HUEDevice und dem SWAP RGB Driver modul sowie von FRM_RGB und PHTV und verwendet.
Um die im Folgenden beschrieben Funktionen zu nutzen muss das File Color.pm eingebunden werden. Ein Modulator kann das durch eine use Color; Anweisung in seinem Modul tun. Ein Endanwender mit einem notify:
define colorInit notify global:INITIALIZED {use Color}
Colorpicker
Colorpicker und Presets
Der colorpicker stellt ein FHEM-Web Widget bereit das es ermöglicht in der webCmd Liste interaktiv eine Farbe einzustellen oder fest definierte presets zur auswahl zustellen. Hierzu sind je nach reading folgende Schritte nötig:
RGB Farbe
  • Ein entsprechendes Kommando das den colorpicker verwendet in der 'set ?' liste des Moduls vorsehen:
...rgb:colorpicker,RGB...
Nun lässt sich das Kommando rgb auf zwei Arten in der webCmd liste verwenden:
  • ohne Paramter: um ein interaktives Eingabefeld für einen RGB-Farbwert einzublenden
  • mit einem RGB-Wert als Paramer um einen festen preset einzublenden
attr <device> webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:toggle:on:off
Beim jedem Seitenaufbau wird der Wert zum initialisieren des colorpicker aus dem Reading mit dem gleichen Namen wie das set-Kommando geholt.
Farbtemperatur
Der colorpicker lässt sich auch für die Farbtemperatur (ct, in Kelvin oder Mired) verwenden. Hier ein Beispiel für die Set-Liste und die webCmd definition für ein ct Kommando mit erlaubten Werten von 2000 bis 6500 Kelvin.
...ct:colorpicker,CT,2000,10,6500...
attr <device> webCmd ct::ct 2040:ct 2630:ct 3703:ct 6250:on:off
Farbton
In der aktuellen Version lässt sich der colorpicker auch für den Farbton (hue) verwenden (aber ohne presets):
...hue:colorpicker,HUE,0,1,359...
attr <device> webCmd hue:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffffff:on:off
Die Slider für Farbtemperatur und Farbton sind jeweils mit einem passenden Hintergrund hinterlegt.
Hier ein Beispiel mit den unterschiedlichen Möglichkeiten: Colorpicker im CT,HUE und RGB Mode
Farbige Lampen Icons
Die Funktion Color_devStateIcon($) erzeugt aus einem übergebenen RGB Wert in der Form "RRGGBB" einen devStateIcon String für farbige SVG Icons (die bunten blobs werden noch nicht unterstützt). Der Aufruf kann z.b. so zum setzen des devStateIcons verwendet werden:
attr <device> devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"rgb","000000"))}
attr <device> devStateIcon {Color_devStateIcon(CommandGet(undef,"$name rgb"))}
NEU: Im Namespace Color gibt es eine zweite, experimentelle Version einer devStateIcon Funktion. Diese unterstützt neben farbigen Lampen auch Dimmer und Schalter. Hier muss der Name (oder hash) des Fhem-Device, ein String der den Typ der Lampe festlegt und bis zu drei Namen von Readings die den RGB-Wert, die aktuelle Helligkeit im Bereich 0-100 und den Ein/Aus Status enthalten. Also:
 Color::devStateIcon( <name|hash>, <type>, <rgb reading>, <percent reading>, <on/off reading> );
In type kann zur Zeit RGB, dimmer oder switch übergeben werden. Im Reading für die Helligkeit wird neben den Werten 0-100 auch on und off verstanden.
Ein Beispiel für eine Lampe die im Reading rgb die aktuell eingestellte Farbe und im Reading state on oder off enthalten kann:
attr meineLampe devStateIcon {Color::devStateIcon($name,"rgb","rgb","state")}
Um z.b. einen WeekdayTimer der eine Lampe steuert mit einem passenden Icon zu versehen könnte man folgendes verwenden:
attr FlurTimer devStateIcon {Color::devStateIcon($name,"dimmer",undef,"state")}
Das Icon des WeekdayTimer stellt dann den Zustand dar mit dem die Lampe aktuell über den Timer gesteuert wird. Nicht den aktuellen zustand der Lampe die ja auch anderweitig gesteuert werden kann.
ToDo: Bestimmen der Helligkeit über den RGB-Wert wenn kein Reading dafür angeben ist.
Fragen: Ist es für das Interface besser jeweils direkt die Werte zu übergeben oder die Namen der Readings in denen die Werte zu finden sind? Sollte angegeben werden können welchen Wertebereich die Helligkeit haben kann ?
Hier ein Beispiel mit den unterschiedlichen Möglichkeiten: Colorpicker devStateIcons.png
Falschfarbendarstellung mit Color::pahColor
Das in diesem Beitrag im Fhem Forum und auf der WIKI Seite Temperaturfarbe beschriebene Verfahren ist über die Routine Color::pahColor verfügbar.
 Color::pahColor($starttemp,$midtemp,$endtemp,$temp,$colors,$opacity)
$colors: Mit 0,1 oder 2 wird das verwendete Farbmodell ausgewählt. Ein selbst definiertes Farbmodell kann als array-ref übergeben werden.
Steuern einer Lampe in abhängigkeit einer temperatur:
define <n> notify mytemp:temperature {fhem("set lampe rgb ".substr(Color::pahColor(0,15,30,$EVTPART1,0,0),0,6))}
Einfärben eines Temperaturwertes in einer readingGroup:
attr <rg> { temperature => '{"style=\"color:#".substr(Color::pahColor(0,15,30,$VALUE,0),0,6)."\""}'}
Einfärben eines Feuchte-readigs in einer readingGroup:
attr <rg> { humidity => '{style=\"color:#".substr(Color::pahColor(0,50,100,$VALUE,[255,255,0, 127,255,0, 0,255,0, 0,255,255, 0,127,255]),0,6)."\"}'}
Hier wird die folgende Farbzuordnung verwendet:Color-humidity.png
