Temperaturfarbe
Achtung, diese Seite behandelt nicht die Farbtemperatur.
Das Ziel dieser Seite ist die Bereitstellung einer Funktion, mit der man eine bestimmte Temperatur in einen Farbwert umwandeln kann. Dazu ist die Farbtemperatur eher ungeeignet.
Also bedienen wir uns einer Bézier-Approximation. Dieses in der Computergrafik sehr häufig verwendete Verfahren ist benannt nach Pierre Bézier und diente schon in den 1960er Jahren zum Design von Autokarosserien von Renault. Unsere Skala wird durch drei Temperaturen bestimmt:
  • starttemp ist die untere Skalengrenze, ihr zugeordnet ist eine Wunschfarbe startcolor
  • midtemp2 ist die ideale Temperatur, ihr zugeordnet ist eine Wunschtemperatur midcolor2
  • endtemp ist die obere Skalengrenze, ihr zugeordnet ist eine Wunschfarbe endcolor
Zusätzlich benötigen wir zwei Kontrollpunkte im Farbraum,
  • midcolor1
  • midcolor3
Die Farbskala ergibt sich dann, indem zwei quadratische Bézier-Segmente aneinandergesetzt werden.
  • Im Intervall [starttemp,midtemp2] color(temp) = (1-u)² * startcolor + 2 * u * (1-u) * midcolor1 + u² * midcolor2; dabei ist zu setzen u = (temp-starttemp)/(midtemp2-starttemp)
  • im Intervall [midtemp2,endtemp] color(temp) = (1-u)² * midcolor2 + 2 * u * (1-u) * midcolor3 + u² * endcolor; dabei ist zu setzen u = (temp-midtemp2)/(endtemp-midtemp2)
Als Starttemperatur sollen 15 Grad Celsius dienen, als Endtemperatur 27 Grad Celsius - und optimal sollen 21 Grad Celsius sein.
Skala 0
startcolor={0,255,255};
midcolor1={30,80,255};
midcolor2={40,255,60};
midcolor3={160,128,10};
endcolor={255,69,0};
Das führt zu der Temperaturskala
Skala 1
midcolor1={120,120,120};
midcolor3={255,255,0};
Skala 2
startcolor={0,69,255};
midcolor1={120,180,180};
Code
Eine in FHEM integrierte Version ist hier beschrieben: Color::pahColor.
Nachstehend der Code für die Farbskala 0
Perl-Code Shell-Code
sub pahColor {
  my ($starttemp,$midtemp2,$endtemp,$temp,$opacity) = @_;
  $opacity //= 255;
  my($uval,$rval,$rval1,$rval2,$rval3);
  my($gval,$gval1,$gval2,$gval3);
  my($bval,$bval1,$bval2,$bval3);
  #### startcolor
  my $startcolorR =   0;
  my $startcolorG = 255;
  my $startcolorB = 255;
  ### midcolor1
  my $midcolor1R =  30;
  my $midcolor1G =  80;
  my $midcolor1B = 255;
  ### midcolor2
  my $midcolor2R =  40;
  my $midcolor2G = 255;
  my $midcolor2B =  60;
  ### midcolor3
  my $midcolor3R = 160;
  my $midcolor3G = 128;
  my $midcolor3B =  10;
  ### endcolor
  my $endcolorR = 255;
  my $endcolorG =  69;
  my $endcolorB =   0;
  return sprintf("%02X%02X%02X%02X",$startcolorR,$startcolorG,$startcolorB,$opacity)
     if ($temp <= $starttemp);
  return sprintf("%02X%02X%02X%02X",$endcolorR,$endcolorG,$endcolorB,$opacity)
     if ($temp >  $endtemp);
  if ($temp <= $midtemp2) {
     $uval  = sprintf("%.5f",($temp - $starttemp) / ($midtemp2 - $starttemp));
     $rval1 = sprintf("%.5f",(1-$uval)**2 * $startcolorR);
     $rval2 = sprintf("%.5f",2*(1-$uval) * $uval * $midcolor1R);
     $rval3 = sprintf("%.5f",$uval**2 * $midcolor2R);
     $rval  = sprintf("%.0f",(100*($rval1 + $rval2 + $rval3)+0.5)/100);
     $gval1 = sprintf("%.5f",(1-$uval)**2 * $startcolorG);
     $gval2 = sprintf("%.5f",2*(1-$uval) * $uval * $midcolor1G);
     $gval3 = sprintf("%.5f",$uval**2 * $midcolor2G);
     $gval  = sprintf("%.0f",(100*($gval1 + $gval2 + $gval3)+0.5)/100);
     $bval1 = sprintf("%.5f",(1-$uval)**2 * $startcolorB);
     $bval2 = sprintf("%.5f",2*(1-$uval) * $uval * $midcolor1B);
     $bval3 = sprintf("%.5f",$uval**2 * $midcolor2B);
     $bval  = sprintf("%.0f",(100*($bval1 + $bval2 + $bval3)+0.5)/100);
     return sprintf("%02X%02X%02X%02X",$rval,$gval,$bval,$opacity);
  if ($temp <= $endtemp) {
     $uval  = sprintf("%.5f",($temp - $midtemp2)/($endtemp - $midtemp2));
     $rval1 = sprintf("%.5f",(1-$uval)**2 * $midcolor2R);
     $rval2 = sprintf("%.5f",2 * (1-$uval) * $uval * $midcolor3R);
     $rval3 = sprintf("%.5f",$uval**2 * $endcolorR);
     $rval  = sprintf("%.0f",(100*($rval1+$rval2+$rval3)+0.5)/100);
     $gval1 = sprintf("%.5f",(1-$uval)**2 * $midcolor2G);
     $gval2 = sprintf("%.5f",2 * (1-$uval) * $uval * $midcolor3G);
     $gval3 = sprintf("%.5f",$uval**2 * $endcolorG);
     $gval  = sprintf("%.0f",(100*($gval1+$gval2+$gval3)+0.5)/100);
     $bval1 = sprintf("%.5f",(1-$uval)**2 * $midcolor2B);
     $bval2 = sprintf("%.5f",2*(1-$uval)*$uval*$midcolor3B);
     $bval3 = sprintf("%.5f",$uval**2 *$endcolorB);
     $bval  = sprintf("%.0f",(100*($bval1+$bval2+$bval3)+0.5)/100);
# Color function
colorfunction () {
  temp=$1
  ### startcolor
  startcolorR=0
  startcolorG=255
  startcolorB=255
  ### midcolor1
  midcolor1R=30
  midcolor1G=80
  midcolor1B=255
  ### midcolor2
  midcolor2R=40
  midcolor2G=255
  midcolor2B=60
  ### midcolor3
  midcolor3R=160
  midcolor3G=128
  midcolor3B=10
  ### endcolor
  endcolorR=255
  endcolorG=69
  endcolorB=0
  starttemp=15
  midtemp1=18
  midtemp2=21
  midtemp3=24
  endtemp=27
  if  [ $(bc <<< "$temp <= $starttemp") -eq 1 ]
  then
    retval="rgba($startcolorR,$startcolorG,$startcolorB,$opacity)"
  else
    if  [ $(bc <<< "$temp <= $midtemp2") -eq 1 ]
    then
      uval=`echo "scale=5;($temp - $starttemp)/($midtemp2 - $starttemp)" | bc`
      rval1=`echo "scale=5;(1-$uval)^2*$startcolorR" | bc`
      rval2=`echo "scale=5;2*(1-$uval)*$uval*$midcolor1R" | bc`
      rval3=`echo "scale=5;$uval^2*$midcolor2R" | bc`
      rval=`echo "scale=0;(100*($rval1+$rval2+$rval3)+0.5)/100" | bc`
      gval1=`echo "scale=5;(1-$uval)^2*$startcolorG" | bc`
      gval2=`echo "scale=5;2*(1-$uval)*$uval*$midcolor1G" | bc`
      gval3=`echo "scale=5;$uval^2*$midcolor2G" | bc`
      gval=`echo "scale=0;(100*($gval1+$gval2+$gval3)+0.5)/100" | bc`
      bval1=`echo "scale=5;(1-$uval)^2*$startcolorB" | bc`
      bval2=`echo "scale=5;2*(1-$uval)*$uval*$midcolor1B" | bc`
      bval3=`echo "scale=5;$uval^2*$midcolor2B" | bc`
      bval=`echo "scale=0;(100*($bval1+$bval2+$bval3)+0.5)/100" | bc`
      retval="rgba($rval,$gval,$bval,$opacity)"
    else
      if  [ $(bc <<< "$temp <= $endtemp") -eq 1 ]
      then
        uval=`echo "scale=5;($temp - $midtemp2)/($endtemp - $midtemp2)" | bc`
        rval1=`echo "scale=5;(1-$uval)^2*$midcolor2R" | bc`
        rval2=`echo "scale=5;2*(1-$uval)*$uval*$midcolor3R" | bc`
        rval3=`echo "scale=5;$uval^2*$endcolorR" | bc`
        gval1=`echo "scale=5;(1-$uval)^2*$midcolor2G" | bc`
        gval2=`echo "scale=5;2*(1-$uval)*$uval*$midcolor3G" | bc`
        gval3=`echo "scale=5;$uval^2*$endcolorG" | bc`
        bval1=`echo "scale=5;(1-$uval)^2*$midcolor2B" | bc`
        bval2=`echo "scale=5;2*(1-$uval)*$uval*$midcolor3B" | bc`
        bval3=`echo "scale=5;$uval^2*$endcolorB" | bc`
      else
        retval="rgba($endcolorR,$endcolorG,$endcolorB,$opacity)"
      fi
    fi
  fi
  echo $retval
