Guidelines zur Dokumentation
Version vom 10. Mai 2013, 21:41 Uhr von Generix (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Dokumentation eines Moduls befindet sich am Ende des jeweiligen Moduls, nach dem 1;, und faengt mit =pod an, auch wenn es html und kein pod ist. Der Rest b…“)
Die Dokumentation eines Moduls befindet sich am Ende des jeweiligen Moduls, nach dem 1;, und faengt mit =pod an, auch wenn es html und kein pod ist. Der Rest befindet sich in docs/commandref_frame.html.
Zum Erzeugen von docs/commandref.html muss man im fhem Verzeichnis contrib/commandref_join.pl aufrufen, ohne Argumente, das braucht jeder um die Doku zu testen (auf Startverzeichnis achten!):
developer@machine:~/source/fhem/trunk/fhem> perl contrib/commandref_join.pl
Die Dokumentation einiger Module aus contrib wird nicht mehr ins commandref.html geschrieben (HOL, LUXTRONIK2, DbLog, dumpdef, FHEMRENDERER), da docs/commandref.html erstellt wird, indem docs/ commandref_frame.html mit der Doku in den fhem/NN_*.pm Dateien ergaenzt wird.
Falls jemand ein neues Command oder einen Helper baut, dann muss der Hinweis in dem richtigen Index-Abschnitt in commandref_frame.html eingetragen werden, wenn nicht, dann wird angenommen, dass es ein Device ist.
Bitte auf fehlende </ul> und </li> achten.
