Dimplex Wärmepumpenmanager
Mit der NWPM-Erweiterung ist es möglich, den Dimplex Wärmepumpenmanager in ein Hausnetzwerk einzubinden. Durch die Einbindung der NWPM-Erweiterung ist es ebenfalls möglich, die zur Verfügung gestellten Werte vom Wärmepumpenmanager mittels ModbusTCP in FHEM zu übernehmen, anzuzeigen und grafisch darzustellen.
Voraussetzung
Die Anbindung des Dimplex Wärmepumpenmanager an FHEM erfolgt mittels NWPM-Erweiterung und der aktuellen FHEM Installation. Weiterhin werden die zur Verfügung stehenden Module:
  • 36_ModbusTCPServer.pm
  • 37_ModbusCoil.pm
  • 37_ModbusRegister.pm
genutzt. Getestet wurde der Zugriff auf einem BeagleBone Black mit der hier beschriebenen Debian Installation.
Die oben aufgeführten Module sind notwendig und müssen nachinstalliert werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation (31.1.2015) sind diese noch nicht offiziell in FHEM enthalten und werden auch nicht mittels Update verteilt. Die Module werden mit dem Befehl:
update all https://raw.githubusercontent.com/ChrisD70/FHEM-Modules/master/autoupdate/mb/controls_modbus.txt
reload 36_ModbusTCPServer.pm
reload 37_ModbusCoil.pm
reload 37_ModbusRegister.pm
über die FHEM Befehlszeile installiert und anschließend mit einem Reload geladen.
Benutzung
Anlegen der ModbusTCPServer Verbindung
Wie im im nachfolgenden angegeben muss zunächst eine ModbusTCPServer Verbindung hergestellt werden. Die angegebene IP-Adresse muss durch die IP-Adresse der Wärmepumpe ersetzt werden.
##  ModbusTCPServer definieren
define HeatPumpServer ModbusTCPServer 192.168.1.150
attr HeatPumpServer verbose 2
Ein erfolgreicher Verbindungsaufbau wird mit einem „ok“ im State gekennzeichnet.
Modbus-Register/Coil Adressen definieren
Im nachfolgendem Beispiel wird anhand der Außentemperatur die Adressdefinition erklärt.
##  Außentemperatur
##  Erstellt........: 06.01.2015
##  Geändert........: 22.02.2015
define dim_outdoor_temperature ModbusRegister 0 1
  attr dim_outdoor_temperature IODev HeatPumpServer
  attr dim_outdoor_temperature conversion 0.1:0
  attr dim_outdoor_temperature event-min-interval .*:900
  attr dim_outdoor_temperature event-on-change-reading .*
  attr dim_outdoor_temperature plcDataType INT
  attr dim_outdoor_temperature registerType Holding
  attr dim_outdoor_temperature room Dimplex
  attr dim_outdoor_temperature stateAlias temperature
  attr dim_outdoor_temperature stateFormat {sprintf("%0.1f", ReadingsVal($name,"state",0))}
  attr dim_outdoor_temperature updateInterval 600
Erklärung:
Erläuterungen zur Adressdefinition
Attribut Erläuterungen
ModbusRegister 0 1 0 Device Adresse, in der Regel bei ModbusTCP immer 0
ModbusRegister 0 1 1 Register Adresse, wird unter www.dimplex.de/wiki → ModbusTCP → Spalten IP zur Verfügung gestellt
IODev Verwendeter und zuvor angelegter ModbusTCPServer
conversion eine gegebenenfalls notwendige Konvertierung des übermittelten Values
PlcDataType Ermögliche automatische Interpretation der ankommenden Daten
stateAlias es wird ein zusätzliches Reading erzeugt, um zum Beispiel das Statistic-Modul nutzen zu können, stateAlias ist eine echte Kopie von "state"
updateInterval Intervall des Abfragezyklus (z.B. 300 Sekunden)
Betriebsdaten
Vorschlag der Namensvergabe für die Betriebsdaten. Eine sinnvolle Namensvergabe erleichtert später das Anlegen weiterer Definitionen von zum Beispiel Logfiles, Statistiken oder auch readingsGroup.
dim_outdoor_temperature Außentemperatur
dim_flow_temperature Vorlauftemperatur
dim_return_temperature Rücklauftemperatur
dim_returnset_temperature Rücklaufsolltemperatur
dim_room_temperature Raumtemperatur
dim_dhw_temperature Warmwassertemperatur
dim_dhwset_temperature Warmwassersolltemperatur
dim_brine_temperature Soletemperatur
dim_high_pressure Hochdruck
dim_low_pressure Niederdruck
##  Register Warmwassertemperatur definieren
define dim_dhw_temperature ModbusRegister 0 3
  attr dim_dhw_temperature IODev HeatPumpServer
  attr dim_dhw_temperature conversion 0.1:0
  attr dim_dhw_temperature event-min-interval .*:900
  attr dim_dhw_temperature event-on-change-reading .*
  attr dim_dhw_temperature plcDataType INT
  attr dim_dhw_temperature registerType Holding
  attr dim_dhw_temperature room Dimplex
  attr dim_dhw_temperature stateAlias temperature
  attr dim_dhw_temperature stateFormat {sprintf("%0.1f", ReadingsVal($name,"state",0))}
  attr dim_dhw_temperature updateInterval 60
##  Register Vorlauftemperatur definieren
define dim_flow_temperature ModbusRegister 0 5
  attr dim_flow_temperature IODev HeatPumpServer
  attr dim_flow_temperature conversion 0.1:0
  attr dim_flow_temperature event-min-interval .*:900
  attr dim_flow_temperature event-on-change-reading .*
  attr dim_flow_temperature plcDataType INT
  attr dim_flow_temperature registerType Holding
  attr dim_flow_temperature room Dimplex
  attr dim_flow_temperature stateAlias temperature
  attr dim_flow_temperature stateFormat {sprintf("%0.1f", ReadingsVal($name,"state",0))}
  attr dim_flow_temperature updateInterval 60
##  Register Rücklauftemperatur definieren
define dim_return_temperature ModbusRegister 0 2
  attr dim_return_temperature IODev HeatPumpServer
  attr dim_return_temperature conversion 0.1:0
  attr dim_return_temperature event-min-interval .*:900
  attr dim_return_temperature event-on-change-reading .*
  attr dim_return_temperature plcDataType INT
  attr dim_return_temperature registerType Holding
  attr dim_return_temperature room Dimplex
  attr dim_return_temperature stateAlias temperature
  attr dim_return_temperature stateFormat {sprintf("%0.1f", ReadingsVal($name,"state",0))}
  attr dim_return_temperature updateInterval 60
##  Register Rücklaufsolltemperatur definieren
define dim_returnset_temperature ModbusRegister 0 53
  attr dim_returnset_temperature IODev HeatPumpServer
  attr dim_returnset_temperature conversion 0.1:0
  attr dim_returnset_temperature event-min-interval .*:900
  attr dim_returnset_temperature event-on-change-reading .*
  attr dim_returnset_temperature plcDataType INT
  attr dim_returnset_temperature registerType Holding
  attr dim_returnset_temperature room Dimplex
  attr dim_returnset_temperature stateAlias temperature
  attr dim_returnset_temperature stateFormat {sprintf("%0.1f", ReadingsVal($name,"state",0))}
  attr dim_returnset_temperature updateInterval 300
Logfile Betriebsdaten
Anlegen eines täglichen Logfile der Betriebsdaten.
##  Logfile Betriebsdaten definieren
define filelog_dim_temperature FileLog ./log/filelog_dim_temperature-%W-%d.log
                                      dim_.*._temperature:temperature:.*|dim_.*._pressure:pressure:.*
  attr filelog_dim_temperature room Dimplex
Statistiken
Folgender Code legt die Statistiken der Betriebsdaten an
define dim_statistics statistics dim_.*._temperature|dim_.*._pressure
  attr dim_statistics dayChangeTime 1
  attr dim_statistics deltaReadings temperature,pressure
  attr dim_statistics minAvgMaxReadings temperature,pressure
  attr dim_statistics room Dimplex
  attr dim_statistics tendencyReadings temperature,pressure
Zustände
Vorschlag der Namensvergabe für die Zustände. Eine sinnvolle Namensvergabe erleichtert später das Anlegen weiterer Definitionen von zum Beispiel Logfiles, Statistiken oder auch readingsGroup.
dim_compressor_output Verdichter
dim_ventilator_output Ventilator
dim_brinepump_ output Solepumpe
dim_circulationpump_output Heizungsumwälzpumpe M13
dim_2heatgenerator_output 2.Wärmeerzeuger
dim_dhwpump_output Warmwasserpumpe M18
dim_auxiliarypump_output Zusatzpumpe M16
dim_flangeheater_output Flanschheizung
##  Coil Verdichter definieren
define dim_compressor_output ModbusCoil 0 41
  attr dim_compressor_output IODev HeatPumpServer
  attr dim_compressor_output disableRegisterMapping 1
  attr dim_compressor_output event-min-interval .*:900
  attr dim_compressor_output event-on-change-reading .*
  attr dim_compressor_output room Dimplex
  attr dim_compressor_output source Coil
  attr dim_compressor_output updateInterval 60
##  Passenden HourCounter für Verdichter definieren
define hourcounter_compressor_output HourCounter dim_compressor_output:on dim_compressor_output:off
   attr hourcounter_compressor_output event-min-interval tick.*:0,.*:3600
   attr hourcounter_compressor_output event-on-change-reading .*
##  Coil Ventilator definieren
define dim_ventilator_output ModbusCoil 0 43
  attr dim_ventilator_output IODev HeatPumpServer
  attr dim_ventilator_output disableRegisterMapping 1
  attr dim_ventilator_output event-min-interval .*:900
  attr dim_ventilator_output event-on-change-reading .*
  attr dim_ventilator_output room Dimplex
  attr dim_ventilator_output source Coil
  attr dim_ventilator_output updateInterval 60
##  Passenden HourCounter für Ventilator definieren
define hourcounter_ventilator_output HourCounter dim_ventilator_output:on dim_ventilator_output:off
  attr hourcounter_ventilator_output event-min-interval tick.*:0,.*:3600
  attr hourcounter_ventilator_output event-on-change-reading .*
##  Coil 2.Wärmeerzeuger definieren
define dim_2heatgenerator_output ModbusCoil 0 44
  attr dim_2heatgenerator_output IODev HeatPumpServer
  attr dim_2heatgenerator_output disableRegisterMapping 1
  attr dim_2heatgenerator_output event-min-interval .*:900
  attr dim_2heatgenerator_output event-on-change-reading .*
  attr dim_2heatgenerator_output room Dimplex
  attr dim_2heatgenerator_output source Coil
  attr dim_2heatgenerator_output updateInterval 60
##  Passenden HourCounter für 2.Wärmeerzeuger definieren
define hourcounter_2heatgenerator_output HourCounter dim_2heatgenerator_output:on dim_2heatgenerator_output:off
  attr hourcounter_2heatgenerator_output event-min-interval tick.*:0,.*:3600
  attr hourcounter_2heatgenerator_output event-on-change-reading .*
##  Coil Heizungsumwälzpumpe M13 definieren
define dim_circulationpump_output ModbusCoil 0 45
  attr dim_circulationpump_output IODev HeatPumpServer
  attr dim_circulationpump_output disableRegisterMapping 1
  attr dim_circulationpump_output event-min-interval .*:900
  attr dim_circulationpump_output event-on-change-reading .*
  attr dim_circulationpump_output room Dimplex
  attr dim_circulationpump_output source Coil
  attr dim_circulationpump_output updateInterval 60
##  Passenden HourCounter für Heizungsumwälzpumpe M13 definieren
define hourcounter_circulationpump_output HourCounter dim_circulationpump_output:on dim_circulationpump_output:off
  attr hourcounter_circulationpump_output event-min-interval tick.*:0,.*:3600
  attr hourcounter_circulationpump_output event-on-change-reading .*
##  Coil Warmwasserpumpe M18 definieren
define dim_dhwpump_output ModbusCoil 0 46
  attr dim_dhwpump_output IODev HeatPumpServer
  attr dim_dhwpump_output disableRegisterMapping 1
  attr dim_dhwpump_output event-min-interval .*:900
  attr dim_dhwpump_output event-on-change-reading .*
  attr dim_dhwpump_output room Dimplex
  attr dim_dhwpump_output source Coil
  attr dim_dhwpump_output updateInterval 60
##  Passenden HourCounter für Warmwasserpumpe M18 definieren
define hourcounter_dhwpump_output HourCounter dim_dhwpump_output:on dim_dhwpump_output:off
  attr hourcounter_dhwpump_output event-min-interval tick.*:0,.*:3600
  attr hourcounter_dhwpump_output event-on-change-reading .*
##  Coil Zusatzpumpe M16 definieren
define dim_auxiliarypump_output ModbusCoil 0 49
  attr dim_auxiliarypump_output IODev HeatPumpServer
  attr dim_auxiliarypump_output disableRegisterMapping 1
  attr dim_auxiliarypump_output event-min-interval .*:900
  attr dim_auxiliarypump_output event-on-change-reading .*
  attr dim_auxiliarypump_output room Dimplex
  attr dim_auxiliarypump_output source Coil
  attr dim_auxiliarypump_output updateInterval 60
##  Passenden HourCounter für Zusatzpumpe M16 definieren
define hourcounter_auxiliarypump_output HourCounter dim_auxiliarypump_output:on dim_auxiliarypump_output:off
   attr hourcounter_auxiliarypump_output event-min-interval tick.*:0,.*:3600
   attr hourcounter_auxiliarypump_output event-on-change-reading .*
##  Coil Flanschheizung definieren
define dim_flangeheater_output ModbusCoil 0 50
  attr dim_flangeheater_output IODev HeatPumpServer
  attr dim_flangeheater_output disableRegisterMapping 1
  attr dim_flangeheater_output event-min-interval .*:900
  attr dim_flangeheater_output event-on-change-reading .*
  attr dim_flangeheater_output room Dimplex
  attr dim_flangeheater_output source Coil
  attr dim_flangeheater_output updateInterval 60
##  Passenden HourCounter für Flanschheizung M16 definieren
define hourcounter_flangeheater_output HourCounter dim_flangeheater_output:on dim_flangeheater_output:off
  attr hourcounter_flangeheater_output event-min-interval tick.*:0,.*:3600
  attr hourcounter_flangeheater_output event-on-change-reading .*
Logfile Zustände
Anlegen eines wöchentlichen Logfile der Zustände.
##  Logfile Ausgänge/Zustände definieren
define filelog_dim_output_week FileLog ./log/filelog_dim_output_week-%W.log dim_.*._output.*
  attr filelog_dim_output_week room Dimplex
Historie
Vorschlag der Namensvergabe für die Historie. Eine sinnvolle Namensvergabe erleichtert später das Anlegen weiterer Definitionen von zum Beispiel Logfiles, Statistiken oder auch readingsGroup.
dim_compressor_history Verdichter
dim_ventilator_history Ventilator
dim_brinepump_history Solepumpe
dim_circulationpump_history Heizungsumwälzpumpe M13
dim_2heatgenerator_history 2.Wärmeerzeuger
dim_dhwpump_history Warmwasserpumpe M18
dim_auxiliarypump_history Zusatzpumpe M16
dim_flangeheater_history Flanschheizung
##  Register Historie Verdichter definieren
define dim_compressor_history ModbusRegister 0 72
  attr dim_compressor_history IODev HeatPumpServer
  attr dim_compressor_history event-on-change-reading .*
  attr dim_compressor_history plcDataType INT
  attr dim_compressor_history registerType Holding
  attr dim_compressor_history room Dimplex
  attr dim_compressor_history updateInterval 3600
##  Register Historie Ventilator definieren
define dim_ventilator_history ModbusRegister 0 74
  attr dim_ventilator_history IODev HeatPumpServer
  attr dim_ventilator_history event-on-change-reading .*
  attr dim_ventilator_history plcDataType INT
  attr dim_ventilator_history registerType Holding
  attr dim_ventilator_history room Dimplex
  attr dim_ventilator_history updateInterval 3600
##  Register Historie 2.Wärmeerzeuger definieren
define dim_2heatgenerator_history ModbusRegister 0 75
  attr dim_2heatgenerator_history IODev HeatPumpServer
  attr dim_2heatgenerator_history event-on-change-reading .*
  attr dim_2heatgenerator_history plcDataType INT
  attr dim_2heatgenerator_history registerType Holding
  attr dim_2heatgenerator_history room Dimplex
  attr dim_2heatgenerator_history updateInterval 3600
##  Register Historie Heizungsumwälzpumpe M13 definieren
define dim_circulationpump_history ModbusRegister 0 76
  attr dim_circulationpump_history IODev HeatPumpServer
  attr dim_circulationpump_history event-on-change-reading .*
  attr dim_circulationpump_history plcDataType INT
  attr dim_circulationpump_history registerType Holding
  attr dim_circulationpump_history room Dimplex
  attr dim_circulationpump_history updateInterval 3600
##  Register Historie Warmwasserpumpe M18 definieren
define dim_dhwpump_history ModbusRegister 0 77
  attr dim_dhwpump_history IODev HeatPumpServer
  attr dim_dhwpump_history event-on-change-reading .*
  attr dim_dhwpump_history plcDataType INT
  attr dim_dhwpump_history registerType Holding
  attr dim_dhwpump_history room Dimplex
  attr dim_dhwpump_history updateInterval 3600
##  Register Historie Flanschheizung definieren
define dim_flangeheater_history ModbusRegister 0 78
  attr dim_flangeheater_history IODev HeatPumpServer
  attr dim_flangeheater_history event-on-change-reading .*
  attr dim_flangeheater_history plcDataType INT
  attr dim_flangeheater_history registerType Holding
  attr dim_flangeheater_history room Dimplex
  attr dim_flangeheater_history updateInterval 3600
Logfile Historie
Anlegen eines monatlichen Logfile für die Historischen Daten.
##  Logfile Historie definieren
define filelog_dim_history_month FileLog ./log/filelog_dim_history_month-%m.log dim_.*._history.*
  attr filelog_dim_history_month room Dimplex
Wärmemengen
Laut Definition aus dem Dimplex-Wiki werden die Wärmemengen für Heizen, Warmwasser und Schwimmbad aus 3 Register-Adressen zusammengesetzt. Im Nachfolgenden Code-Beispiel wird dies entsprechend dargestellt. Dabei wird jeweils im ersten Register ein neues userReading mit der Darstellung der Gesamtwärmemenge angelegt.
##  Wärmemenge Heizen definieren
define dim_heating1_thermalenergy ModbusRegister 0 5096
  attr dim_heating1_thermalenergy IODev HeatPumpServer
  attr dim_heating1_thermalenergy event-on-change-reading .*
  attr dim_heating1_thermalenergy plcDataType INT
  attr dim_heating1_thermalenergy registerType Holding
  attr dim_heating1_thermalenergy room Dimplex
  attr dim_heating1_thermalenergy updateInterval 900
  attr dim_heating1_thermalenergy userReadings heatingthermalenergy {
                                    ((ReadingsVal("dim_heating3_thermalenergy","state",0)*100000000)+
                                     (ReadingsVal("dim_heating2_thermalenergy","state",0)*10000)+
                                     (ReadingsVal("dim_heating1_thermalenergy","state",0)))}
define dim_heating2_thermalenergy ModbusRegister 0 5097
  attr dim_heating2_thermalenergy IODev HeatPumpServer
  attr dim_heating2_thermalenergy event-on-change-reading .*
  attr dim_heating2_thermalenergy plcDataType INT
  attr dim_heating2_thermalenergy registerType Holding
  attr dim_heating2_thermalenergy room Dimplex
  attr dim_heating2_thermalenergy updateInterval 900
define dim_heating3_thermalenergy ModbusRegister 0 5098
  attr dim_heating3_thermalenergy IODev HeatPumpServer
  attr dim_heating3_thermalenergy event-on-change-reading .*
  attr dim_heating3_thermalenergy plcDataType INT
  attr dim_heating3_thermalenergy registerType Holding
  attr dim_heating3_thermalenergy room Dimplex
  attr dim_heating3_thermalenergy updateInterval 900
##  Wärmemenge Warmwasser definieren
define dim_dhw1_thermalenergy ModbusRegister 0 5099
  attr dim_dhw1_thermalenergy IODev HeatPumpServer
  attr dim_dhw1_thermalenergy event-on-change-reading .*
  attr dim_dhw1_thermalenergy plcDataType INT
  attr dim_dhw1_thermalenergy registerType Holding
  attr dim_dhw1_thermalenergy room Dimplex
  attr dim_dhw1_thermalenergy updateInterval 900
  attr dim_dhw1_thermalenergy userReadings dhwthermalenergy {
                                ((ReadingsVal("dim_dhw3_thermalenergy","state",0)*100000000)+
                                 (ReadingsVal("dim_dhw2_thermalenergy","state",0)*10000)+
                                 (ReadingsVal("dim_dhw1_thermalenergy","state",0)))}
define dim_dhw2_thermalenergy ModbusRegister 0 5100
  attr dim_dhw2_thermalenergy IODev HeatPumpServer
  attr dim_dhw2_thermalenergy event-on-change-reading .*
  attr dim_dhw2_thermalenergy plcDataType INT
  attr dim_dhw2_thermalenergy registerType Holding
  attr dim_dhw2_thermalenergy room Dimplex
  attr dim_dhw2_thermalenergy updateInterval 900
define dim_dhw3_thermalenergy ModbusRegister 0 5101
  attr dim_dhw3_thermalenergy IODev HeatPumpServer
  attr dim_dhw3_thermalenergy event-on-change-reading .*
  attr dim_dhw3_thermalenergy plcDataType INT
  attr dim_dhw3_thermalenergy registerType Holding
  attr dim_dhw3_thermalenergy room Dimplex
  attr dim_dhw3_thermalenergy updateInterval 900
Umweltenergie
Als Umweltenergie wird die zugeführte Kälteenergie aus der Umwelt (Luft/Erdreich) bezeichnet. Das Auslesen dieser Werte über die Schnittstelle ist erst ab einem neueren Softwarestand möglich. Die Differenz der gesamten Wärmemenge und der Umweltenergie entspricht in etwa der Energie des Verdichters.
##  Umweltenergie/entzogene Kälteenergie definieren
define dim_environment1_energy ModbusRegister 0 5127
  attr dim_environment1_energy IODev HeatPumpServer
  attr dim_environment1_energy event-on-change-reading .*
  attr dim_environment1_energy plcDataType INT
  attr dim_environment1_energy registerType Holding
  attr dim_environment1_energy room Dimplex
  attr dim_environment1_energy updateInterval 900
  attr dim_environment1_energy userReadings environmentenergy {
                                 ((ReadingsVal("dim_environment3_energy","state",0)*100000000)+
                                  (ReadingsVal("dim_environment2_energy","state",0)*10000)+
                                  (ReadingsVal("dim_environment1_energy","state",0)))}
define dim_environment2_energy ModbusRegister 0 5128
  attr dim_environment2_energy IODev HeatPumpServer
  attr dim_environment2_energy event-on-change-reading .*
  attr dim_environment2_energy plcDataType INT
  attr dim_environment2_energy registerType Holding
  attr dim_environment2_energy room Dimplex
  attr dim_environment2_energy updateInterval 900
define dim_environment3_energy ModbusRegister 0 5129
  attr dim_environment3_energy IODev HeatPumpServer
  attr dim_environment3_energy event-on-change-reading .*
  attr dim_environment3_energy plcDataType INT
  attr dim_environment3_energy registerType Holding
  attr dim_environment3_energy room Dimplex
  attr dim_environment3_energy updateInterval 900
Logfile Wärmemengen
Anlegen eines jährlichen Logfile der Wärmemengen.
##  Logfile Wärmemengen definieren
define filelog_dim_thermalenergy_year FileLog ./log/filelog_dim_thermalenergy_year-%y.log
                                              dim_heating1_thermalenergy:heatingthermalenergy:.*|
                                              dim_dhw1_thermalenergy:dhwthermalenergy:.*|
  attr filelog_dim_thermalenergy_year room Dimplex
Die Dokumentation für die Darstellung in einer readingsGroup folgt.
Plotbeispiel
Plotbeispiel
Im nebenstehenden Plotbeispiel werde die Temperaturen (Analogwerte) sowie die Ausgänge (Digitalwerte) dargestellt. Im einzelnen sind die Kurven für die
  • Aussen- (AT)
  • Raum- (RT)
  • Rücklauf- (RL)
  • Rücklaufsoll- (RLS)
  • Warmwasser- (WWT) und
  • Vorlauftemperatur (VLT)
sowie die Ausgänge für
  • Verdichter 1 (Vd)
  • Ventilator (Ve)
  • 2.Wärmeerzeuger (2We)
  • Heizungsumwälzpumpe (Hup)
  • Warmwasserumwälzpumpe (Wup) und
  • Zusatzumwälzpumpe (Zup)
enthalten.
Kontakt
Weitere Fragen, Wünsche und Anregungen bitte im entsprechenden Forenthread zum Wiki-Artikel "Dimplex Wärmepumpenmanager" zur Diskussion stellen.
