FHEM und FritzBox 7330 (SL)
Version vom 10. Mai 2013, 21:44 Uhr von Generix (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Mit folgenden Schritten habe ich bei mir FHEM und einen CUL-USB Stick unter der FritzBox 7330 SL ans laufen bekommen. Für die Installation ist kein Freetz no…“)
Für die Installation ist kein Freetz notwendig, FHEM kann einfach auf einem USB-Stick "installiert", bzw entpackt werden. WICHTIG: Der USB Stick *muss* mit einem Linux Dateisystem formatiert sein (z.B. ext2 oder besser ext3), da es sonst Probleme gibt mit Dateiberechtigungen, Symlinks etc.
* Herunterladen des FHEM Images für die 7390, Link: [http://fhem.de/fritzbox.html http://fhem.de/fritzbox.html]
 * Das Image auf dem Rechner entpacken.
 * In dem entpackten Verzeichnis liegt im Ordner "var" die Datei fhem.tar.gz, dieses Archiv muss nun auf einem USB Stick entpackt werden.
 * Sollte auf der FritzBox auch ein CUL USB-Stick zum Einsatz kommen, wird noch ein passendes Modul benötigt, damit dieser läuft.
  Das Modul lautet cdc-acm.ko und kann mit diesem Link: <a href="/w/images/b/ba/Cdc-acm.png" class="internal" title="Cdc-acm.png">Medium:cdc-acm.png</a> über Rechtsklick->"Ziel speichern unter" heruntergeladen werden.
  Die Datei bitte unter dem Namen "cdc-acm.ko" mit auf dem USB Stick abspeichern!
 * Den Stick an die Fritzbox anschließen und dann per Telnet mit der FritzBox von einem Rechner aus verbinden,
  mittels telnet IP.der.Fritzbox, also z.B. "telnet 192.168.0.1".
  Sollte Telnet noch nicht aktiviert sein auf der Fritzbox, einfach am Telefon die #96*7* wählen und nochmal probieren.
 * Auf der Fritzbox dann mit dem Befehl cd in das Verzeichnis wechseln, wo euer USB Stick gemountet wurde.
  Das kann z.B. /var/media/ftp/Storage-01 sein.
 * Darin in den Ordner fhem wechseln.
 * Es muss nun die Datei startfhem mit einem Editor geöffnet werden, auf der Fritzbox z.B. mit "vi" oder alternativ auf einem PC.
  Dort taucht oben eine "home=" Zeile auf, die den Pfad zur FHEM Installation angibt. Bei mir musste ich das z.B. so anpassen: home=/var/media/ftp/Storage-01/fhem
 * FHEM wird nun gestartet mit dem Aufruf "./startfhem"
 * Sollte beim Starten von fhem die Meldung "modprobe: module cdc_acm not found in modules.dep" im Log auftauchen, so muss nochmal die Datei startfhem angepasst werden:
    In den ersten Zeilen befindet sich folgende Zeile: "modprobe cdc-acm.ko" , diese bitte ersetzen mit "insmod ./cdc-acm.ko".
    Bei dieser Angabe wird davon ausgegangen, dass das Modul im fhem Ordner, neben der startfhem liegt.
    Nach einem Neustart von FHEM sollte der Fehler nicht mehr auftauchen und der CUL einsatzbereit sein.
