FHEM und FritzBox 7390
Version vom 10. Mai 2013, 21:44 Uhr von Generix (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „FHEM auf der Fritz!Box 7390 wird von AVM ab Firmware-Version 84.05.05 unterstützt. Es werden damit die Treiber (Kernelmodule) für USB Geräte wie CUL und EUL…“)
FHEM auf der Fritz!Box 7390 wird von AVM ab Firmware-Version 84.05.05 unterstützt. Es werden damit die Treiber (Kernelmodule) für USB Geräte wie CUL und EUL sowie verschiedene Dienste bereitgestellt, die FHEM benötigt.
AVM Firmware mit FHEM
FHEM selbst ist als so genannte Labor-Firmware von AVM zusätzlichzur Basis-Firmware zu installieren und verändert die Versionsnummer nicht. Die AVM Variante kann über updatefhem auf den aktuellen Stand nachgerüstet werden. Sie hat allerdings den Nachteil, daß FHEM in einer chroot Umgebung läuft, damit sind die Funktionen der Fritz!Box nicht direkt zugreifbar.
Die aktuellen Labor-Images können hier bezogen werden.
Community Firmware mit FHEM
Eine etwas schlankere Variante von FHEM mit der Möglichkeit des direkten Zugriffs auf die Fritz!Box Funktionen steht unter www.fhem.de zur Verfügung.
Auch diese Firmware-Image läßt sich über die Funktion "Firmware-Update" der Fritz!Box installieren:
  • Menüpunkt System/Firmware-Update, dort den Reiter Firmware-Datei auswählen.
  • Die passende Datei auswählen und mit "Update starten" bestätigen.
  • Nach kurzer Zeit meldet sich die Fritz!Box mit der Warnung: "Die angegebene Datei enthält keine von AVM für dieses Gerät freigegebene Firmware."
  • Hier mit "Update fortsetzen" bestätigen. Die Firmware wird installiert, der Vorgang schließt mit dem Neustart der Fritz!Box ab.
  • Anschließend steht FHEM im Webbrowser unter "fritz.box:8083/fhem", und im Telnet Fenster unter "telnet fritz.box 7072" zur Verfügung.
Externe Links
  • [[Kategorie:FritzBox]]
  • [http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390 AVM Support FAQ]
  • [ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7390/ AVM Firmware Repository]
