SmartVISU/ical
Um einen Kalender in SmartVisu mit dem Widget widget_ical einzubinden, ist folgendes zu tun:
- Die Datei iCalcreator.class.php aus dem Paket http://kigkonsult.se/downloads/index.php#iCalcreator unter einem beliebigen Pfad ablegen, der aber in der ical.php eingetragen werden muss.
- Ablegen der Datei ical.php in das Verzeichnis /smartVISU/lib/calendar/service
- Ablegen der Datei widget_ical.html in das Homeverzeichnis der eigenen Seite z.b. /smartVISU/pages/fhem
- Definition der Kalender findet in den Settings statt. Die Kalender werden wie folgt definiert:
- - wie bisher nur die Url
http://xxx:xxx@xxx.xxx.xxx.xxx/davical/caldav.php/norbert/calendar
- - die Url mit Parameter Farbe und Icon
http://xxx:xxx@xxx.xxx.xxx.xxx/davical/caldav.php/norbert/calendar(Default Farbe,Default Icon)
http://xxx:xxx@xxx.xxx.xxx.xxx/davical/caldav.php/norbert/calendar(Default Farbe)
- - die Url mit Parameter Icon
http://xxx:xxx@xxx.xxx.xxx.xxx/davical/caldav.php/norbert/calendar(,Default Icon)
- - zwei Kalenderurls mit unterschiedlichen Parametern
http://xxx:xxx@xxx.xxx.xxx.xxx/davical/caldav.php/norbert/calendar(,message_garbage);http://xxx:xxx@xxx.xxx.xxx.xxx/davical/caldav.php/norbert/Geburtstage(#ff69b4,scene_party)
- - eine lokale Url
file:/tmp/calendar.ics
- - zwei Kalenderurls eine lokale und eine auf einem Caldav/Webserver
file:/tmp/calendar.ics(,message_garbage);http://xxx:xxx@xxx.xxx.xxx.xxx/davical/caldav.php/norbert/Geburtstage(#ff69b4,scene_party)
- Die Icons sind die Namen der png-Dateien ohne .png. Wenn keine Parameter, für Farbe und Icon mitgegeben werden und auch keine in den Terminen hinterlegt sind, wird ein Standardicon und eine Standardfarbe gesetzt. Das setzen dieser Parameter pro Termin erfolgt im Beschreibungsfeld des jeweiligen Termin.
Bei allen abgelegten Dateien muss auf die Rechte geachtet werden. Es sollten die gleichen User/Group-Rechte verwendet werden, wie auch bei den Dateien im pages Ordner.
- Einbinden es Kalenders auf einer SV-Seite:
{% import "widget_ical.html" as calendar %}
{{ calendar.list('calendarlist', 'Termine', 6, 21) }}
- Die erste Zahl (6) ist die Anzahl der Termine die aufgelistet werden. Die zweite Zahl (21) ist die Anzahl der Tage, die im Kalender in die Zukunft geprüft wird, ob sich ein Termin wiederholt.
Quelle und Download benötigter Dateien: Thema
