Ubiquit mFi/mPower
Ubiquiti mFi/mPower
Ubiquiti mFi/mPower IP Steckdosen
Über WiFi/LAN schaltbare Steckdosenleiste mit Verbrauchsmessung. (LAN nur mit Pro Version)
IP 220V Steckdosenleiste mit unterschiedlicher Portanzahl. Jede Steckdose kann extra per Befehl geschaltet werden. Die angeschlossene Last wird gemessen und stellt folgende Werte pro Port zur Verfügung:
- Stromaufnahme
- Stromspannung
- Powerfaktor
- aktuelle Energieaufnahme
- verbrauchte Energie - aktuelles Monat (ab Firmware 2.1.x)
- verbrauchte Energie - Vormonat (ab Firmware 2.1.x)
Protokolle
- http, https, HTTPS, telnet, ssh, ntp
Die Leisten lassen sich komplett per Web Browser flashen,bedienen und konfigurieren.
Grundsätzlich waren die Geräte in Verbindung mit der Ubiquiti Kontroller Software vorgesehen, können nun aber auch problemlos "standalone" verwendet werden.
Bei Lieferungen im April 2015 war auf allen Leisten die Firmware Version 2.0.8 installiert. Diese Firmware bietet nur rudimentäre Funktionen und auch die Energiemessung funktioniert nur in Verbindung mit der 64-Bit Java-Kontrollersoftware. Darum ist ein Firmwareupdate auf mind. 2.1.8 (Stand 2/2015) notwendig.
Modelle EU Raum
- 1 Port / P1E / WiFi
- 3 Port / P3E / WiFi
- 6 Port / P6E / WiFi & LAN (Pro Version)
Spezifikationen mPower Pro (EU)
- Größe: 250.37 x 116.7 x 49 mm
- Gewicht: 754,4g
- Spannung: 220-250VAC, 50Hz, 16A pro Ausgang, 16A Gesamt
- Ausgänge: 6
- Speicher: 16 MB RAM, 8 MB Flash
- LAN: 1 x 10/100 Ethernet
- WiFi Standard: 802.11b/g/n
- LEDs: 1 LED Status
- Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
- Luftfeuchte: 10 bis 90% Nichtkondensierend
Spezifikationen mPower (EU)
- Größe: 240 x 82.8 x 41.5 mm
- Gewicht: 545g
- Ausgänge: 3
- Betriebstemperatur: -10 bis 45°C
- Luftfeuchte: 95% max.
Spezifikationen mPower mini (EU)
- Größe: 110.8 x 71 x 67.7 mm
- Gewicht: 170g
- Spannung: 220-250VAC, 50Hz, 10A
- Ausgänge: 1
Hinweis zum Betrieb mit FHEM
Es befindet sich gerade ein neues Modul in Entwicklung. Die Infos dazu sind in dieser Diskussion im Fhem Forumzu finden.
Ersteinrichtung der Leiste ohne Controller / Iphone
wird bearbeitet ...
Ersteinrichtung der Leiste ohne Controller / Windows7
wird bearbeitet ...
