Ubiquit mFi/mPower
Ubiquiti mFi/mPower
Ubiquiti mFi©/mPower© IP Steckdosen
Über WiFi/LAN schaltbare Steckdosenleiste mit Verbrauchsmessung. (LAN nur mit Pro Version)
IP 220V Steckdosenleiste mit unterschiedlicher Portanzahl. Jede Steckdose kann extra per Befehl geschaltet werden. Die angeschlossene Last wird gemessen und stellt folgende Werte pro Port zur Verfügung:
- Stromaufnahme
- Stromspannung
- Powerfaktor
- aktuelle Energieaufnahme
- verbrauchte Energie - aktuelles Monat (ab Firmware 2.1.x)
- verbrauchte Energie - Vormonat (ab Firmware 2.1.x)
Protokolle
- http, https, HTTPS, telnet, ssh, ntp
Die Leisten lassen sich komplett per Web Browser flashen,bedienen und konfigurieren.
Grundsätzlich waren die Geräte in Verbindung mit der Ubiquiti Kontroller Software vorgesehen, können nun aber auch problemlos "standalone" verwendet werden.
Bei Lieferungen im April 2015 war auf allen Leisten die Firmware Version 2.0.8 installiert. Diese Firmware bietet nur rudimentäre Funktionen und auch die Energiemessung funktioniert nur in Verbindung mit der 64-Bit Java-Kontrollersoftware. Darum ist ein Firmwareupdate auf mind. 2.1.8 (Stand 2/2015) notwendig.
Firmware Versionen
Folgende Versionen wurden von Ubiquiti zum Download freigegeben.
- 2.0.7
- 2.0.8 (Download nicht auffindbar - Standard-Auslieferungsversion?
- 2.0.12
- 2.0.13
- 2.0.14
- 2.0.15
- 2.0.23
- 2.0.24
- 2.1.1
- 2.1.2
- 2.1.3
- 2.1.4
- 2.1.5
- 2.1.8 - 2015-02-26
Modelle EU Raum
- 1 Port / P1E / WiFi
- 3 Port / P3E / WiFi
- 6 Port / P6E / WiFi & LAN (Pro Version)
Spezifikationen mPower Pro (EU)
- Größe: 250.37 x 116.7 x 49 mm
- Gewicht: 754,4g
- Spannung: 220-250VAC, 50Hz, 16A pro Ausgang, 16A Gesamt
- Ausgänge: 6
- Speicher: 16 MB RAM, 8 MB Flash
- LAN: 1 x 10/100 Ethernet
- WiFi Standard: 802.11b/g/n
- LEDs: 1 LED Status
- Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
- Luftfeuchte: 10 bis 90% Nichtkondensierend
Spezifikationen mPower (EU)
- Größe: 240 x 82.8 x 41.5 mm
- Gewicht: 545g
- Ausgänge: 3
- Betriebstemperatur: -10 bis 45°C
- Luftfeuchte: 95% max.
Spezifikationen mPower mini (EU)
- Größe: 110.8 x 71 x 67.7 mm
- Gewicht: 170g
- Spannung: 220-250VAC, 50Hz, 10A
- Ausgänge: 1
Hinweis zum Betrieb mit FHEM
Es befindet sich gerade ein neues Modul in Entwicklung. Die Infos dazu sind in dieser Diskussion im Fhem Forumzu finden.
Ersteinrichtung der Leiste ohne Controller / Iphone
Smartphone / z.B. mit dem Iphone unter IOS7
Ubiquiti Auslieferungs-Firmware Version: 2.0.8
- Reset der Leiste mit "Factory reset" - Drücken der reset Taste auf der Leiste für mindestend 10 Sekunden.
Die Leiste startet neu hoch und erstellt einen Accesspoint mit einer eigenen SSID mit dem Namen mfi-xxxxx. - Verbinden mit dem neuen WLAN Netzwerk - nach ein paar Sekunden erscheint die UBI-Web Oberfläche automtatisch. (Captive Portal).
Einfach warten, bis das Portal erscheint, das kann schon mal 10 bis 20 Sekunden dauern. - Sobald das Portal sichtbar ist, das eigene WLAN auswählen und die Zugangsdaten eingeben.
- Danach den mFi Account konfigurieren. Dabei ist der Eintrag Personal auszuwählen und alles andere frei zu lassen.
- Apply dücken, die mPower Leiste startet neu und nach ca. 1 Minute sollte sie sich mit dem WiFi verbunden haben und per DHCP eine IP-Adresse erhalten haben.
- Um die IP-Adresse herauszufinden, einfach das IP-Address Ubiquiti Discovery Tool v2.3 runterladen und entpacken.
Dann die .bat oder die .jar Datei doppelklicken und das Tool sucht im lokalen Netz nach UBI-Produkten. - Nun die Firmware Version 2.1.8 von http://www.ubnt.com/downloads/mfi/2.1.8/firmware/M2M/firmware.bin downloaden.
Ab der 2.1x Version gibt es für alle Leisten (1-Port, 3-Port und 6 Port) die selbe firmware.bin - Jetzt wird die Leiste mit einem Browser geflasht (am Besten mit Firefox) indem man auf die IP der Leiste geht und direkt zur upgrade.cgi surft.
http://IP-UBILeiste/upgrade.cgi - Username=ubnt / Passwort=ubnt
Wenn das Upgrade fertig ist bleibt der Updatebalken bei 100% stehen. - Nach dem Updaten die Ports der Leiste über die WEB Oberfläche aus- und einschalten.
Ab sofort zählt sie dann auch die verbrauchte Energie wie gewünscht ohne Ubi-Kontroller!
Screenshots Iphone:
Ersteinrichtung der Leiste ohne Controller / Windows7
wird bearbeitet ...
Einstellung der Timezone und NTP Timesync
Die UBI-Web-UI der Firmware 2.1.8 zeigt 2 neue Reiter System und Machines.
Im Reiter System wird die Zeitzone eingestellt.
GMT+1 Central European Time (Daylight Savings) und aktivieren Enable NTP Client mit dem Server pool-ntp.org.
Dann den Button "Change" klicken und "Configuration contains changes. Apply these changes? APPLY"
Ab sofort hat die Leiste immer die richtige Zeit.
