Floorplan im LCARS Design
In diesem Wiki geht es um die erstellung eines Floorplans im LCARS Design LCARS Beispiele es gibt auch auf Fhem.de einen Screenshot wie so ein Floorplans aussehen kann [1]
Die erstellung eines Floorplans (zuknftig mit FP) abgekürzt geht in Fhem, über ein define <NAME> FLOORPLAN , wobei <NAME> natürlich durch euren FP Namen ersetzt werden muss, z.b. define Status FLOORPLAN um einen Status Übersichts FP anzulegen, anschließend muss im FP noch das Attribut "fp_arrange" auf "1" gesetzt werden, also z.b. attr Status fp_arrange 1 , damit können dann auf dem FP einfach Geräte, BUttons usw. dem FP zugeordnet und auf diesem Platziert werden
Um zu prüfen ob alles bis hier hin geklappt hat, könnt ihr jetzt links oben im Fhem Navigationsmenü auf den neuen (sofern es euer erster FP ist) Reiter Floorplan klicken, darauf öffnet sich ein neues Fenster, wo dann euer gerade erstellter Floorplan erscheinen sollte, also z.b. Status, wenn ihr diesen Anklickt seit ihr auf eurer FP seite.
Wichtig ist wie immer bei Fhem, immer mal wieder den Save Config Button zu drücken um die änderungen zu Speichern
Als nächstes muss in der fhem.cfg der entsprechenden Webinstanz der stylesheetPrefix gesetzt werden, z.b. über ein attr WEBtablet stylesheetPrefix kirk1, damit wird der Webinstant WEBtablet das stylesheetPrefix kirk1 zu gewiesen, in der Standart Fhem Installation ist die Webinstanz WEBtablet über http://IP/8085 zu erreichen. kirk1 entspricht dabei einer .css Datei, welche sich im Verzeichniss /opt/fhem/www/pgm2/ eurer Fhem installation befinden muss, z.b. die Datei kirk1svg_style.cssDatei:Kirk1svg style.css
