Mähroboter überwachen
Mähroboter mit fhem überwachen und steuern
Viele Mähroboter sind von Haus aus nicht darauf ausgelegt, mit ihrem Besitzer zu kommunizieren. Auf dieser Seite sollen Wege und Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie fhem dennoch entweder Statusmeldungen erzeugen, oder auch den Roboter (in Grenzen natürlich) steuern kann.
Sinnvoll ist besonders:
- Fehlermeldung erhalten, wenn der Mähroboter zu lange nicht in der Ladestation ist (=> manueller Eingriff nötig)
- Unterbinden den Einsatzes des Mähroboters, wenn eine Beregnungsanlage läuft (oder andersrum, kein Wasser wenn Robi unterwegs ist)
- Besseres Timing von Mäh/Ladezeiten
- flexiblere und einfachere Programmierung von Mähzyklen in Abhängigkeit vom Wachstum und oder des Wetters
Viele Mähroboter verfügen nicht über ein Interface, welches man ohne Garantieverlust anzapfen könnte. Damit bleibt vor allem der umgekehrte Weg: auswerten was der Mähroboter gerade macht mit externen Sensoren. Hierzu bieten sich zwei Möglichkeiten an:
- Messung des aktuellen Stromverbrauchs
- Anbringen eines Reed Kontaktes (Tür/Fenstersensor)
Stromverbrauch
Die Idee dahinter ist, dass der Mähroboter verschiedene Betriebszustände hat, welche durch den Stromverbrauch gut erkennbar sind. Wenn man den Roboter auch steuern möchte ist es empfehlenswert, eine Strommessdose mit Ein/Aus-Schaltmöglichkeit zu benutzen.
Stromverbrauch in den Phasen einzelner Modelle
Modell | Eco-Modus | Standby | Mähen | Aufladen | Anmerkungen |
Husqvarna Automower 305 | 0,5 - 0,7 | 1,7 - 2,5 | 1,7 - 2,5 | 25 | 1, 3 |
weiteres Modell | 0815 | 0815 | 0815 | 0815 | 1, 2 |
1 Wichtig: Wenn der Strom ausgeschaltet war, dann steigt kurzfristig der Stromverbrauch auf Werte von 5-15 Watt
2 Einfach Copy&Pasten, um die Tabelle entsprechend zu erweitern
3 Eine Grafik [1]
Tür/Fensterkontakt
Ein Tür/Fenstersensor eignet sich vor allem dazu um schnell herauszufinden, ob sich der Mähroboter in der Ladestation befindet. Weiterhin kann man so die Mähzeit bestimmen (wie lange ist das Fenster offen) um bei Überschreitung eines Zeitwertes eine Alarmmeldung zu generieren.
Beispielcode
Zustand eines Automowers 305
Ein 305 wird mit Hilfe eines Funk-Schaltaktors mit Leistungsmessung überwacht.
Der Code ist ein C&P des DOIF Def. Der Schaltaktor heißt ga_Automower_Pwr.
DOIF
([ga_Automower_Pwr:power]>21) DOELSEIF ([ga_Automower_Pwr:power]>3) DOELSEIF ([ga_Automower_Pwr:power]>1.5) DOELSEIF ([ga_Automower_Pwr:power]>0.3) DOELSE
Attribute:
attr ga_Automower_State cmdState ladenAnfang|ladenMitte|maeht|standby|aus attr ga_Automower_State wait 60:60:60:60:10
Anmerkungen
Das DOIF hat als State einen der Ausdrücke ladenAnfang / ladenMitte / maeht / standby/ aus
Diese können z.B. mit einem Notify weiter ausgewertet werden.
Das wait ist nötig, um Fehler bei den Spannungsspitzen zu vermeiden.
Notify
ga_Automower_State:maeht { my $SollWert=ReadingsVal("Dolly_Zyklen_soll","state",0); my $IstWert=ReadingsVal("Dolly_Zyklen_ist","state",0); $IstWert = $IstWert+1; fhem("set Dolly_Zyklen_ist $IstWert"); if ($IstWert >= $SollWert) { fhem("set ga_Automower_Sw on-for-timer 6800"); } fhem("set MyTTS tts Dolly ist beim grasen."); }
Anmerkungen
Das Notify reagiert auf das obige DOIF. ga_Automower_State:maeht
Es wird von 2 Dummies (Dolly_Zyklen_soll, Dolly_Zyklen_ist) der Wert in je eine Variable geschrieben. Anschließend wird der Ist-Wert um 1 erhöht, der Dummy wird upgedatet. Nun kommt ein if, welches, wenn der Ist-Wert >= dem Sollwert ist, den Strom nach 6800 Sekunden abdreht. Noch eine kurze Sprachinfo (hier MyTTS genannt), damit man weiß, ob das Notify überhaupt durchgelaufen ist.
Die 6800 Sekunden sind im Moment willkürlich, es sollte in etwa passieren, wenn der Akku zu 80% geladen ist.
Ein at, welches jeden morgen ausgeführt wird, dreht den Strom wieder auf (damit der Mäher fertig laden kann) und setzt die Ist-Zyklen wieder auf 0.
Weitere Anmerkungen
Prinzipiell ist es unpraktikabel, den Ist-Wert auf 0 zu setzen um ein Starten des Mähroboters zu verhindern, da er schon unterwegs ist, wenn das Notify anschlägt!
Effektiver ist es, kurz bevor der erste Start erfolgen soll, den Strom wieder aus zu drehen. Die Mähzeit im Roboter habe ich mit 5 Stunden einprogrammiert.
Platzhalter 1
Kurze Beschreibung welcher Mäher mit welchen Geräten mit diesem Code wie gesteuert wird
Entsprechender Code
Anmerkungen
Besondere Anmerkungen
