HM-LC-BL1-FM Funk-Jalousieaktor
Homematic Funk-Jalousieaktor 1-fach (Unterputz)
Schalten eines angeschlossenen Jalousiemotors mittels HMLAN Konfigurator und über einen mechanischen spannungsfesten Taster.
Technische Daten: Schaltvermögen: 250W Motorlast 230V/50Hz Relais: 1x Schließer und 1 Wechsler Standby Verbrauch: 0,5W Maße(BxHxT): 53x53x30mm
Hinweise zur Hardware-Installation
Will man die Funk-Schaltaktoren auch manuell betreiben, d.h. man upgradet eine vorhandene Elektroinstallation, so sind Taster notwendig. Schalter können notfalls mittels einer zusätzlichen Feder zu Taster umgebaut werden, Tastschalter sind leider nicht geeignet. Schalter und Tastschalter führen dazu, dass der Aktor nach Betätigung des Schalters in den Anlernmodus versetzt wird und auch in diesem verbleibt.
Je nach vorhandenen Schalterdosen empfiehlt es sich bestehende Schalterdosen nach hinten auszuweiten, d.h. die Abdeckung nach hinten heraus zu brechen, da die Aktoren und Kabel nicht gerade sparsam mit dem Platz umgehen. Alternativ könnte man den Aktor auch in eine zusätzliche Schalterdosen unterbringen und diese mit einem Federdeckel abschließen. Dies hat den Vorteil, dass man auch durch relativ dicke Tapete die LED und somit den Zustand des Aktors ablesen kann.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür wird ein am Aktor temporär angeschlossener spannungsfester Taster zwingend benötigt.
Zur Darstellung im Webfrontend siehe auch diesen Artikel.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define JalousieWohnzimmer CUL_HM 17E43C attr JalousieWohnzimmer devInfo 010100 attr JalousieWohnzimmer firmware 1.5 attr JalousieWohnzimmer hmClass receiver attr JalousieWohnzimmer model HM-LC-BL1-FM attr JalousieWohnzimmer room Wohnzimmer attr JalousieWohnzimmer serialNr IEQ0xxxxxx attr JalousieWohnzimmer subType blindActuator
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein set <name> off -> Schaltet den Aktor aus set <name> toggle -> Ändert den logischen Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet. Im Falle der 10% geöffneten Jalousie wird diese geschlossen. set <name> <Zweistellige Zahl> -> Schaltet den Aktor ein und öffnet die Jalousie um <Zweistellige Zahl>%. 100% entspricht dabei einem "on"
Hinweis: Kalibrierung noch einfügen
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-BL1-FM folgendes Log zu sehen:
2012.02.12 17:53:08 2: CUL_HM set JalousieWohnzimmer on 2012.02.12 17:53:09 2: CUL_HM set JalousieWohnzimmer off 2012.02.12 21:25:14 2: CUL_HM set JalousieWohnzimmer 37
Ein Integrationsbeispiel ist in Jalousie und Beleuchtung in mehreren Räumen zu finden.
Anleitung [1] PDF
