Floorplan im LCARS Design
In diesem Wiki geht es um die Erstellung eines Floorplans im LCARS Design, siehe LCARS Beispiele.
Es gibt auf Fhem.de einen Screenshot eines Floorplans im LCARS Design.
In diesem Forenbeitrag tauchte obiges Design erstmals auf, entwickelt wurde es von Forenbenutzer Tion . Die angesprochenen Dateien sollten dort zu finden sein, werden nach und nach auch hier eingebunden.
define <NAME> FLOORPLAN
<NAME> steht für den Namen des Floorplans, z.b.
define Status FLOORPLAN
um einen Status Übersichts FP anzulegen.
drag & drop
Setzt man das Attribut "fp_arrange" auf "1" mit
attr Status fp_arrange 1
können Geräte, Buttons usw. per drag & drop auf dem Floorplan platziert werden.
Um zu prüfen, ob alles bis hierhin geklappt hat, kann man links oben im Fhem-Navigationsmenü auf den (neuen, sofern es euer erster Floorplan ist) Reiter "Floorplan" klicken. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem der soeben erstellte Floorplan (im obigen Beispiel "Status") erscheinen sollte. Klickt man nun auf "Status", sieht man die Floorplan Seite.
Datei:FP Definiton.jpeg
Definition eines Floorplan
Wichtig ist, immer wieder den Save Config Button zu drücken, um die Änderungen zu speichern.
stylesheetPrefix
Als nächstes muss für die entsprechenden Webinstanz das Attribut stylesheetPrefix gesetzt werden,
attr WEBtablet stylesheetPrefix kirk1
Damit wird der Webinstanz WEBtablet das Attribut stylesheetPrefix = kirk1 zugewiesen. In der Standard-Fhem-Installation ist die Webinstanz WEBtablet über http://IP:8085 zu erreichen. kirk1 entspricht dabei einer .css Datei, welche sich im Verzeichnis /opt/fhem/www/pgm2/ der Fhem-Installation befinden muss, z.B. die Datei kirk1svg_style.css
Anlegen der Floorpläne
In der fhem.cfg wurde die Floorpläne für Status, Erdgeschoss, Obergeschoss und Garten angelegt, welche alle die gleiche CSS-Datei fhem/www/pgm2/floorplanstyle_lcars.css verweisen:
#Floorpläne
define LCARS_STATUS FLOORPLAN
attr LCARS_STATUS fp_noMenu 1
attr LCARS_STATUS stylesheet floorplanstyle_lcars.css
define LCARS_EG FLOORPLAN
attr LCARS_EG fp_noMenu 1
attr LCARS_EG stylesheet floorplanstyle_lcars.css
define LCARS_OG FLOORPLAN
attr LCARS_OG fp_noMenu 1
attr LCARS_OG stylesheet floorplanstyle_lcars.css
define LCARS_GARTEN FLOORPLAN
attr LCARS_GARTEN fp_noMenu 1
attr LCARS_GARTEN stylesheet floorplanstyle_lcars.css
Einbinden des Hintergrundbildes
Als Hintergrund wurde die Vektorgrafik fhem/www/images/default/lcars/background.svg angelegt und diese über die CSS-Datei eingebunden.
Eintrag in der CSS-Datei:
body { background-color:#ffffff;
	  background-image: url(/fhem/icons/lcars/background.svg);
	  background-size: 1920px 1080px;
	  overflow:hidden;
	  background-position: 0px 0px}
Das Hintergrundbild als SVG-Datei:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!-- Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) -->
<svg
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
   xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
   xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
   id="svg3336"
   version="1.1"
   inkscape:version="0.91 r13725"
   width="100%"
   height="100%"
   viewBox="0 0 1920 1080"
   sodipodi:docname="lcars_background.svg">
  <metadata
     id="metadata3342">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
        <dc:type
           rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" />
        <dc:title />
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <defs
     id="defs3340" />
  <sodipodi:namedview
     pagecolor="#ffffff"
     bordercolor="#666666"
     borderopacity="1"
     objecttolerance="10"
     gridtolerance="10"
     guidetolerance="10"
     inkscape:pageopacity="0"
     inkscape:pageshadow="2"
     inkscape:window-width="1827"
     inkscape:window-height="1051"
     id="namedview3338"
     showgrid="true"
     inkscape:zoom="5.5968"
     inkscape:cx="80.909091"
     inkscape:cy="198.68496"
     inkscape:window-x="84"
     inkscape:window-y="-9"
     inkscape:window-maximized="1"
     inkscape:current-layer="svg3336"
     fit-margin-top="0"
     fit-margin-left="0"
     fit-margin-right="0"
     fit-margin-bottom="0"
     units="px">
    <inkscape:grid
       type="xygrid"
       id="grid3480"
       originx="-10"
       originy="-979.49657"
       spacingx="10"
       spacingy="10" />
  </sodipodi:namedview>
  <rect
     style="fill:#000000;fill-opacity:1"
     id="rect4573"
     width="1920"
     height="1080"
     x="0"
     y="-7.9936058e-015" />
  <rect
     style="fill:#ff9900;fill-opacity:1"
     id="rect3346"
     width="1517.7715"
     height="35"
     x="166.95036"
     y="10" />
  <rect
     id="rect3348"
     width="130"
     height="50"
     x="10"
     y="100"
     ry="0" />
  <path
     id="path3369"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="100"
     sodipodi:cy="100"
     sodipodi:rx="90"
     sodipodi:ry="90"
     sodipodi:start="3.1415927"
     sodipodi:end="4.712389"
     d="M 10,99.999996 A 90,90 0 0 1 100,10 l 0,90 z" />
  <rect
     id="rect3371"
     width="75"
     height="70"
     x="99.457542"
     y="10" />
  <path
     id="path3373"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="175.24715"
     sodipodi:cy="80"
     sodipodi:rx="35"
     sodipodi:ry="35"
     d="M 140.24715,79.999998 A 35,35 0 0 1 175.24715,45 l 0,35 z" />
  <rect
     id="rect3339"
     width="40"
     height="20"
     x="100"
     y="80" />
  <rect
     id="rect3348-4"
     width="130"
     height="55"
     x="10"
     y="160"
     ry="0" />
  <rect
     id="rect3348-48"
     width="130"
     height="55"
     x="10"
     y="225"
     ry="0" />
  <rect
     id="rect3348-9"
     width="130"
     height="55"
     x="10"
     y="290"
     ry="0" />
  <rect
     style="fill:#ffcc9a;fill-opacity:1"
     id="rect3348-9-1"
     width="130"
     height="55"
     x="10"
     y="355"
     ry="0" />
  <rect
     id="rect3348-9-1-9"
     width="130"
     height="55"
     x="10"
     y="420"
     ry="0" />
  <rect
     id="rect3348-9-1-6"
     width="130"
     height="55"
     x="10"
     y="485"
     ry="0" />
  <rect
     id="rect3348-9-1-97"
     width="130"
     height="55"
     x="10"
     y="550"
     ry="0" />
  <rect
     style="fill:#9999ff;fill-opacity:1"
     id="rect3348-9-1-2"
     width="130"
     height="55"
     x="10"
     y="615"
     ry="0" />
  <rect
     id="rect3348-9-1-2-2"
     width="130"
     height="55"
     x="10"
     y="680"
     ry="0" />
  <rect
     id="rect3348-9-1-2-2-3"
     width="130"
     height="55"
     x="10"
     y="745"
     ry="0" />
  <path
     id="path3369-5"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="100"
     sodipodi:cy="980"
     sodipodi:rx="90"
     sodipodi:ry="90"
     sodipodi:start="1.5707963"
     sodipodi:end="3.1415927"
     d="M 100,1070 A 90,90 0 0 1 36.360389,1043.6396 90,90 0 0 1 10,980 l 90,0 z" />
  <rect
     id="rect3348-9-1-2-2-3-9"
     width="130"
     height="30"
     x="10"
     y="950"
     ry="0" />
  <rect
     id="rect3348-9-1-2-2-3-2"
     width="130"
     height="60"
     x="10"
     y="880"
     ry="0" />
  <rect
     id="rect3348-9-1-2-2-3-5"
     width="130"
     height="10"
     x="10.000006"
     y="870"
     ry="0" />
  <path
     id="path4297"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="40"
     sodipodi:cy="800"
     sodipodi:rx="30"
     sodipodi:ry="29.999998"
     d="M 40.000001,830 A 30,29.999998 0 0 1 18.786796,821.2132 30,29.999998 0 0 1 10,800 l 30,0 z" />
  <path
     id="path4297-6"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="40"
     sodipodi:cy="870"
     sodipodi:rx="30"
     d="M 10,870 A 30,29.999998 0 0 1 40.000001,840 L 40,870 Z" />
  <rect
     id="rect4314"
     width="100"
     height="30"
     x="40"
     y="840" />
  <rect
     id="rect4314-4"
     width="100"
     height="30"
     x="40"
     y="800" />
  <rect
     id="rect4314-4-9"
     width="15"
     height="25"
     x="140"
     y="805" />
  <path
     id="path4331"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="155"
     sodipodi:cy="804.56854"
     sodipodi:rx="15"
     sodipodi:ry="15"
     d="M 155,819.56854 A 15,15 0 0 1 144.3934,815.17514 15,15 0 0 1 140,804.56854 l 15,0 z" />
  <rect
     id="rect4314-4-9-2"
     width="15"
     height="25"
     x="140"
     y="840" />
  <path
     id="path4331-9"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="155"
     sodipodi:cy="-865"
     sodipodi:rx="15"
     sodipodi:ry="15"
     d="M 155,-850 A 15,15 0 0 1 144.3934,-854.3934 15,15 0 0 1 140,-865 l 15,0 z"
     transform="scale(1,-1)" />
  <rect
     id="rect4378"
     width="30"
     height="10"
     x="155"
     y="840" />
  <rect
     id="rect4378-5"
     width="30"
     height="10"
     x="155"
     y="820" />
  <rect
     id="rect3371-5"
     width="75"
     height="70"
     x="100"
     y="1000" />
  <path
     id="path3373-4"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="175"
     sodipodi:cy="-1000"
     sodipodi:rx="35"
     sodipodi:ry="35"
     d="m 140,-1000 a 35,35 0 0 1 35,-35 l 0,35 z"
  <rect
     id="rect3346-9"
     width="1715"
     height="35"
     x="175"
     y="1035" />
  <rect
     id="rect3339-2"
     width="40"
     height="20"
     x="100"
     y="980" />
  <path
     id="path4455"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="1890"
     sodipodi:cy="1052.5"
     sodipodi:rx="19.329626"
     sodipodi:ry="17.5"
     sodipodi:start="4.712389"
     sodipodi:end="1.5707963"
     d="m 1890,1035 a 19.329626,17.5 0 0 1 19.3296,17.5 A 19.329626,17.5 0 0 1 1890,1070 l 0,-17.5 z" />
  <path
     id="path4455-5"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="1890"
     sodipodi:cy="27.5"
     sodipodi:ry="17.5"
     d="M 1890,10 A 19.329626,17.5 0 0 1 1909.3296,27.5 19.329626,17.5 0 0 1 1890,45 l 0,-17.5 z" />
  <rect
     id="rect4472"
     width="30"
     height="35"
     x="1860"
     y="10" />
  <path
     id="path4474"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="1490"
     sodipodi:cy="45"
     sodipodi:rx="15"
     sodipodi:ry="15"
     sodipodi:start="0"
     d="m 1505,45 a 15,15 0 0 1 -15,15 l 0,-15 z" />
  <path
     id="path4474-9"
     sodipodi:type="arc"
     sodipodi:cx="-1115"
     sodipodi:cy="45"
     sodipodi:rx="15"
     sodipodi:ry="15"
     sodipodi:start="0"
     d="m -1100,45 a 15,15 0 0 1 -15,15 l 0,-15 z"
     transform="scale(-1,1)" />
  <rect
     id="rect4491"
     width="375"
     height="15"
     x="1115"
     y="45" />
  <rect
     id="rect4496"
     width="130"
     height="30"
     x="150"
     y="119.49657" />
  <rect
     id="rect4496-1"
     width="130"
     height="30"
     x="290"
     y="120" />
  <rect
     id="rect4496-7"
     width="130"
     height="30"
     x="430"
     y="120" />
  <rect
     id="rect4496-8"
     width="130"
     height="30"
     x="570"
     y="120" />
  <rect
     id="rect4496-9"
     width="130"
     height="30"
     x="710"
     y="120" />
  <rect
     id="rect4496-5"
     width="130"
     height="30"
     x="850"
     y="120" />
  <rect
     id="rect4496-4"
     width="130"
     height="30"
     x="990"
     y="120" />
  <rect
     id="rect4496-19"
     width="130"
     height="30"
     x="1130"
     y="120" />
  <rect
     id="rect4496-46"
     width="130"
     height="30"
     x="1270"
     y="120" />
  <rect
     id="rect4496-82"
     width="130"
     height="30"
     x="1410"
     y="120" />
  <rect
     id="rect4496-73"
     width="130"
     height="30"
     x="1550"
     y="120" />
  <rect
     id="rect4496-3"
     width="130"
     height="30"
     x="1690"
     y="120" />
</svg>
Nun noch ein SET WEB rereadicons durchführen und der Floorplan zeigt den Hintergrund im LCARS-Design angezeigt.
LCARS - Schrift
Um die richtige Schriftart clientunabhängig anzeigen zu können, wurde eine TTF-Datei in Webfont umgewandelt. Die Beschreibung hierzu befindet sich im Forum http://forum.fhem.de/index.php/topic,26673.0.html. Es werden folgende Dateien generiert:
fhem/www/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.eot
fhem/www/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.svg
fhem/www/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.ttf
fhem/www/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.woff
fhem/www/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.woff2
Das Navigationsmenü
Für das Navigationsmenü gibt es jeweils eine SVG-Datei, welche dann in der fhem.cfg eingebunden wird.
/www/images/default/lcars/menue_EG.svg
/www/images/default/lcars/menue_Garten.svg
/www/images/default/lcars/menue_OG.svg
/www/images/default/lcars/menue_status.svg
Als Beispiel die SVG-Datei für den Menüpunkt "Status". In diesen sind die Webfont-Dateien eingebunden. Bei den anderen Dateien ändert sich nur der Text im Text-Tag
<svg
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
   width="130"
   height="55"
   viewBox="0 0 130 55.000001"
   id="svg2"
   version="1.1"
   sodipodi:docname="switch_off.svg">
  <style
     type="text/css"
     id="style3">
	@font-face {
    font-family: 'lcars';
    src: url('/fhem/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.eot');
    src: url('/fhem/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
         url('/fhem/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.woff') format('woff'),
         url('/fhem/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.ttf') format('truetype'),
         url('/fhem/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.svg#lcarsgtj3lcarsgtj3') format('svg');
    font-weight: normal;
    font-style: normal;}
	</style>
  <defs
     id="defs4" />
  <sodipodi:namedview
     id="base"
     pagecolor="#ffffff"
     borderopacity="1.0"
     inkscape:pageopacity="0.0"
     inkscape:zoom="3.9185501"
     inkscape:cx="8.571662"
     inkscape:cy="52.612298"
     inkscape:document-units="px"
     inkscape:current-layer="layer1"
     showgrid="false"
     units="px"
     inkscape:window-maximized="1" />
  <metadata
     id="metadata7">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
        <dc:title />
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     inkscape:label="Ebene 1"
     inkscape:groupmode="layer"
     id="layer1"
     transform="translate(0,0)">
	<rect
       id="rect3364"
       width="130"
       height="55"
       x="0"
       y="0" />
    <text
       x="125"
       y="50"
       text-anchor="end"
       font-size="35"
       font-family="lcars"
       fill="#000000"
       id="text11">Status</text>
  </g>
</svg>
Die Einbindung in der fhem.cfg:
#Menü definieren
#Class für den Link auf SVG setzen, um auf gesamtes SVG-Bild klicken zu können
#SVG-Class dafür in der CSS-Datei definieren
define Menue_Status weblink htmlCode {'<a class="svg" href="/fhem/floorplan/LCARS_STATUS"><object data="/fhem/icons/lcars/menue_status.svg" type="image/svg+xml"></object></a>'}
attr Menue_Status fp_LCARS_EG 160,10,0,
attr Menue_Status fp_LCARS_GARTEN 160,10,0,
attr Menue_Status fp_LCARS_OG 160,10,0,
attr Menue_Status fp_LCARS_STATUS 160,10,0,
define Menue_EG weblink htmlCode {'<a class="svg" href="/fhem/floorplan/LCARS_EG"><object data="/fhem/icons/lcars/menue_EG.svg" type="image/svg+xml"></object></a>' }
attr Menue_EG fp_LCARS_EG 225,10,0,
attr Menue_EG fp_LCARS_GARTEN 225,10,0,
attr Menue_EG fp_LCARS_OG 225,10,0,
attr Menue_EG fp_LCARS_STATUS 225,10,0,
define Menue_OG weblink htmlCode {'<a class="svg" href="/fhem/floorplan/LCARS_OG"><object data="/fhem/icons/lcars/menue_OG.svg" type="image/svg+xml"></object></a>' }
attr Menue_OG fp_LCARS_EG 290,10,0,
attr Menue_OG fp_LCARS_GARTEN 290,10,0,
attr Menue_OG fp_LCARS_OG 290,10,0,
attr Menue_OG fp_LCARS_STATUS 290,10,0,
define Menue_Garten weblink htmlCode {'<a class="svg" href="/fhem/floorplan/LCARS_GARTEN"><object data="/fhem/icons/lcars/menue_Garten.svg" type="image/svg+xml"></object></a>' }
attr Menue_Garten fp_LCARS_EG 355,10,0,
attr Menue_Garten fp_LCARS_GARTEN 355,10,0,
attr Menue_Garten fp_LCARS_OG 355,10,0,
attr Menue_Garten fp_LCARS_STATUS 355,10,0,
Der erforderliche Eintrag in der CSS-Datei
/*LCARS: SVG definieren, um auf das gesamte Bild klicken zu können*/
a.svg {
  position: relative;
  display: inline-block;
a.svg:after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  left:0;
Nach einem SET WEB rereadicons ist die Navigation zwischen den einzelnen Floorplänen möglich.
