Homebridge einrichten
Homebridge einrichten Zusammenfassung
Dieses HOWTO zeigt die Installation und Erstinbetriebnahme von Homebridge. Damit kann Siri benutzt werden, um FHEM-Devices zu steuern. So können Devices angesprochen werden, die offiziell HomeKit nicht unterstützen. (Die Vorgehensweise wurde auf einem Intel NUC mit Ubuntu Server 14.04 LTS und auf einem Raspberry Pi mit Raspian getestet.)
Um Homebridge erfolgreich zu installieren müssen zunächst NPM, NodeJS, Python, g++, MDNS, sowie benötigte Hilfspakete installiert werden:
NodeJS installieren
In der Konsole folgende Befehle eingeben:
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install build-essential libssl-dev
Da es z.Zt. Probleme mit der neuesten NodeJS Version (4.0) gibt, wird die NodeJs Version 0.12.6 über NVM verwendet.
curl https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.16.1/install.sh | sh
Nach Ausführung des Skripts ist ein LogOut und erneuter LogIn erforderlich. Alternativ:
source ~/.profile
Mit erfolgreich installierten NVM kann nun die benötigte NodeJS-Version geladen werden:
nvm install 0.12.6 nvm use 0.12.6
Im Anschluss kann mit:
node -v
überprüft werden, ob die Richtige Version genutzt wird.
Python, g++, MDNS installieren
sudo apt-get install python sudo apt-get install g++ sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
Homebridge installieren
Dazu im Homeverzeichnis
git clone https://github.com/nfarina/homebridge.git cd homebridge git submodule init git submodule update npm install
eingeben.
Homebridge konfigurieren
Im Verzeichnis ~/homebridge/ muss nun noch die Config.json erstellt bzw. angepasst werden:
nano config.json
"bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" },
Homebridge muss nicht, kann aber auf dem selben Server laufen wie FHEM. Unter "server" muss die IP des FHEM-Servers und unter "port" der benutzte Port des benutzten FHEMWEBS eingetragen werden.
WICHTIG: Damit nicht alle Devices von Homebridge berücksichtig werden, bietet es sich an die Devices zu filtern. In diesem Beispiel wurden alle Devices, die über Siri steuerbar sein sollen zusätzlich in den ROOM Homekit per FHEM eingerichtet.
"platforms": [ { "platform": "FHEM", "name": "FHEM", "server": "192.168.xxx.xxx", "port": "8083", "filter": "room=Homekit", "auth": {"user": "FhemUser", "pass": "XXX"} } ], "accessories": [] }
