readingsProxy
readingsProxy
Aufsplitten von Mehrfachgeräten in einzelne FHEM-Devices
Typ Hilfsmodul
Modulname 33_readingsProxy.pm
Das Fhem-Hilfsmodul readingsProxy bietet die Möglichkeit, ein Reading oder einen Teil eines Readings eines Devices als eigenständiges Device (im Folgenden auch als Proxy Device bezeichnet) zu verwenden. Hiermit können z.B. Mehrfachsensoren und Aktoren (1-Wire 2- oder 8-fach Schalter, EnOcean Serienschalter, ...) in einzeln bedienbare Geräte aufgeteilt werden.
Sobald das Proxy Device on und off bereitstellt, stehen über die setExtentions auch on-for-timer, on-till, blink, usw. zur Verfügung.
Keine speziellen Voraussetzungen erforderlich.
Die Syntax für die Definition eines Proxy Device: siehe commandref.
Attribute mit spezieller Bedeutung für Proxy Devices:
readingFnAttributes
getFn
setFn
valueFn
Achtung: Die Beispiele enthalten keine Maskierungen oder Verdoppelungen für ; und Zeilenende, sondern sind so angegeben, wie sie in FHEMWEB im Befehl-Eingabefeld oder nach Klick auf DEF eingegeben werden. Bei manuellem Einfügen in eine Konfigurationsdatei sind diese Maskierungen oder Verdoppelungen natürlich vorzunehmen.
1-Wire dual switch (DS2406) mit OWDevice als input (erster Kanal)
 define myProxy readingsProxy myDS2406:latch.A
 attr myProxy valueFn {($VALUE == 1)?"on":"off"}
1-Wire 8-fach switch (DS2408) mit OWSWITCH als Output (erster Kanal)
  define SchalterA readingsProxy OWX:xxx
  attr SchalterA setFn {($CMD eq "on")?"output A off":"output A on"}
  attr SchalterA setList on off
  attr SchalterA valueFn {($VALUE == 0)?"off":"on"}
  attr SchalterA webCmd on:off
on/off vertauschen
 define proxy readingsProxy meineLampe:state
 attr proxy setFn {($CMD eq "on")?"off":"on"}
 attr proxy valueFn {($VALUE eq "on")?"off":"on"}
Siehe auch EnOcean Starter Guide
 #Kanal A zur Steuerung mit on und off
 define Schalter_channelA readingsProxy Schalter:state
 attr Schalter_channelA setFn {($CMD eq "on")?"AI":"A0";;}
 attr Schalter_channelA setList on off
 attr Schalter_channelA valueFn {$LASTCMD}
 attr Schalter_channelA webCmd on:off
 #Kanal B zur Steuerung mit on und off
 define Schalter_channelB readingsProxy Schalter:state
 attr Schalter_channelB setFn {($CMD eq "on")?"BI":"B0";;}
 attr Schalter_channelB setList on off
 attr Schalter_channelB valueFn {$LASTCMD}
 attr Schalter_channelB webCmd on:off
setExtensions für Geräte implementieren
Wenn ein (Original-)Device von sich aus die setExtentions nicht unterstützt, kann das durch Verwendung eines Proxy Device behoben/implementiert werden. Sobald ein Proxy Device on und off bereitstellt, stehen über die setExtensions auch on-for-timer, on-till, blink, usw. zur Verfügung.
 define STECKD_TEST readingsProxy STECKD_BAUHS:state
 attr STECKD_TEST setFn {($CMD eq "on")?"angle 3874":"angle 3873";}
 attr STECKD_TEST setList on off
 attr STECKD_TEST valueFn {$LASTCMD}
Beispiel aus diesem Forenthread übernommen. (Anmerkung: Die im Forenthread noch verwendete Lösung über setFN mit "readingsSingleUpdate" sowie valueFn {} ist nach Einführung von $LASTCMD in readingsProxy nicht mehr notwendig. Dementsprechend wurde hier die neuere Variante mit $LASTCMD genutzt)
